Vanzek
Топливный насос.
Vanzek
Доброго времени суток всем!
Не подскажете почему выдавливает заглушки на топливном насосе (МАN TGA 40.480)&
Vanzek
Важно понимать какой насос ? Common rail , или обычный?
Common rail
Roman
снимай насос и в бошсервис. у мановцев только время потеряешь.
Vanzek
Интересен сам вопрос, почему? На одной и той же машине сломало сразу три. Диагностики нет, работаем далеко от сервисных центров.
Такие тнвд , ротационные, выходят из строя , как правило из за топлива, так он вообще очень надежные, посмотрите стружку в системе в рампе или в топливном фильтре например
Vanzek
Большое спасибо всем за ответы. В третьем случае стружка была. Все промыли, топливо, фильтра и  масла заменили, поставили новый насос и форсунки, MAN отработал неделю и встал. Не заводиться, насос вроде целый. Посмотрим что дальше будет. Пока отдыхаю после вахты. Всем еще раз огромное спасибо.
Есть , насосы на движках D20, которые еще смазываются маслом из двс, посмотрите , какой у вас, бывают случаи маслянного голодания таких насосов, посмотрите вкладыш маслянного фильтра, в таких случаях он скручивается или сжимается
