Увеличился расход топлива
Сообщений в теме: 144
#101 a.indigra
a.indigra
  • 35 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2018 - 21:22
Я тоже менял глушитель ставил без катализатора, не помогло.
А ретарда у вас есть?
Может она подтормаживает?
#102 ДМИТРИЙ 55
ДМИТРИЙ 55
  • 10 сообщений
  • ГородОмская обл., г.Исилькуль
Отправлено 03 Апрель 2018 - 21:30
Есть моторный тормоз, заслонка работает норм, проверял когда снимал турбину, отсоеденял пневмо цилиндр фиксировал заслонку намертво, думал может выхлоп перегораживает, но эффекта НЕТ
  МАН ТГА 18.480  2008г.в.  D2876LF12 WIN:WMAH05ZZ08W120345 ЕВРО 3
#103 a.indigra
a.indigra
  • 35 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2018 - 21:32
))) я совсем убрал заслонку из трубы.
Иногда подклинивала.
#104 a.indigra
a.indigra
  • 35 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2018 - 21:39
Мне осталось поменять насос, перешить на евро 3 ( на родные е 4 уже переобновлял) и отсоеденить ретарду. Ретарла в самом конце" так ка ходим на грузию, а без нее там тяжеловато будет.
#105 Дмитрий032
Дмитрий032
Отправлено 16 Апрель 2018 - 22:05
Здравствуйте, коллеги!
Купил полгода назад паровоз MAN TGA 26.460. Двигатель D2876LF04. 2002 год
Изначально был дикий расход, не менее 40 литров, при чём грузы в основном лёгкие, да и пустой он жрёт около 38 литров. Тяга всегда была отличная и у прежнего владельца тоже самое много-много лет.
В своём городе Брянске посетил ВСЕХ топливщиков, от которых узнал, что у меня всё в порядке. Так же побывал в Люберцах в бош сервисе, где мне заменили распылители и морковки, а так же добавили давления в насосе. Результат нулевой, расход не изменился, правда перестал дымить. Каждый месяц пережигаю топлива на 40-50 тыр.  За пол-года слышал массу версий об этой проблеме (топливная, мозги, датчики, редуктор, спалить и забыть, и прочее...). Гадать нет ни какого желания, ибо денег уже вбухал достаточно на некоторые версии. Что делать - никто не знает. Буду дико благодарен за дельный совет куда лезть, либо кто сможет разобраться. Готов взять загрузку, хоть на край света, где есть грамотный специалист.
Спасибо!
#106 ви rus
ви rus
  • 213 сообщений
  • 12 благодарностей
Отправлено 17 Апрель 2018 - 20:45
https://youtu.be/dg6JarVFAAE
попробуй посмотреть ролики и обратиться.
WMAH06ZZ08M503753
#107 interceptor
interceptor
  • 5 сообщений
Отправлено 21 Май 2018 - 14:49
1
#108 interceptor
interceptor
  • 5 сообщений
Отправлено 21 Май 2018 - 15:00
Спасибо!
привет земляк, у самого два MANа проблемы по расходу напрягают уже давно.
кто найдет решение отпишитесь пожалуйста ибо 26.410 D2876LF28 с полной массой 44 тонны кушает 44, а 18.480 D2876LF12  с полной массой 40 жрет 42 и по ощущениям тянет хуже чем 26.410, ошибок нет ни каких, единственная ошибка на 26 машине это необходимо заменить датчик абсолютного давления воздуха, пока на него грешу, а в 18.480 хочу попробовать поменять датчик наддува который на коллекторе перед подогревом стоит, больше мыслей ни каких нет, уже нет
#109 SergeyS
SergeyS
  • 32 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 22 Май 2018 - 23:29
Если неиправен датчик давления наддува, то и впрыск будет неверным- т.е. математически вычисленным по аварийной подпрограмме. Однако значительной экономии в расходе датчик наддува скорее всего не даст. Может только немного прибавится тяги и станет меньше дыма.
#110 Чамзинка
Чамзинка
  • 165 сообщений
  • 7 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 02:11
кратко про свой ман. 360 лс, д2066. евро 4, 2012 г. расход на круг в 28 лит. с 20 кой укладывался за последние 40 тыс км. это по компу и по глонассу. заправка по картам, евро 5. приехал с рейса с расходом в 37, тяга ухудшилась, чуть жестче начал работать на холодную . если сейчас расход 37, при условии не обнуленного последнего за 40000 км, то реально средний более 40. маленько в а****е от происходящего, начинается танец с бубном вокруг тягача. проверка интеркулера , датчика давления наддува результатов не дала. под рукой ман катс т200, смотрим все и вся ошибок нет, нет и нет. проверка компрессии , результат показала что все цилиндры одинаковые. проверка коррекции по форсункам показала отклонения до +4,5 по двум, это самое большое. есть и минуса. но тут вспоминаю , что уже тут на форуме выкладывал свои замеры, когда было все с машиной хорошо. смотрю их и сравниваю.
обороты                                                              600                 600
MProp        4.76                 6.75
дав в рейле                                                        500                  500
впрыск в мг                                                        13,1                  22,1
кор форсунок +  максимальный                        1,7                   4,5
кор форсунок  -  максимальный                        0,9                   2,3
ну итог понятен, форсы в ремонт на пробеге в 483000 км, все все мои умозаключения закончились.
  • Роман 36 это нравится
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#111 Чамзинка
Чамзинка
  • 165 сообщений
  • 7 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 02:22
это старые, снимки из ман катс, компрессия по цилиндрам, сенсор Mprop, и  коррекция по форсункам.
  • Прикрепленный файл  Screen(5).pdf   46,69К   25 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Screen(8).pdf   35,43К   13 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Screen(9).pdf   40,5К   10 Количество загрузок:
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#112 Чамзинка
Чамзинка
  • 165 сообщений
  • 7 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 21:53
В продолжении темы, купил новые форсунки на свой тягач у форумчанина Brest By, взял комплект из 6 штук в субботу, в воскресенье уже установили.
Отчет после установки
обороты                                                    600
Mprop                                                        3.2
давл в рейле                                            500
впрыск в мг                                               9,4
кор форсунок +  максимальный              0,3
кор форсунок  -  максимальный              0,7
Работает мягко даже на холодную, пропала мелкая вибрация на ХХ, машина едет (со слов водителя) как новая, тяга отличная, приемистость тоже ок . Ушла на Питер, расход после города с 32 упал на 28 по трассе, водитель говорит , что он еще уменьшается . Подождем когда вернется , посмотрим расход. Я пока даволен как слон.
  • brest BY это нравится
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#113 Чамзинка
Чамзинка
  • 165 сообщений
  • 7 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 22:27
а это  , как было перед снятием форсунок!
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#114 Абдураман
Абдураман
  • 27 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 13:37
Добрый день подскажите пожалуста кто сталкивался с такой проблемой .
У меня MAN.TGA 2003г 460л мотор апоротурный 4×клапонной.
Раньше был разход 35л при 21т а сейчас резко стал 45-47л при21т проверил аппаратуру все ОК форсунки тоже 280бар
Первую эл форсунки замерил 105 Ом показывает
.нажемаю на педал на холостых 2000тыши на тахометре и периодически дергоет стрелку сам по себе где-то не контачет. Подскажите с чего надо начать искать кто знает
#115 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 22:02
ну че там санта барбара продолжается??
WMAH05ZZ68M520972
#116 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 22:54
Как по тяге? Так же тянет или хуже?
#117 a.indigra
a.indigra
  • 35 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 19:27
Хочется продолжить. Ответ так и не найден.
Я заменил 6 распылителей - результат не изменился.
#118 Абдураман
Абдураман
  • 27 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 16:40
Тянет то хорошо то плохо сам хорошо понимаю в электрики но с тягачами не сталкивался. Даже не знаю чё прозванивать если все прозванивать каждый дачик то наверно время уйдет уйма . Может у кого была такая проблема . Топлившик сказал что где-то не контачет и zbr начинает работать в аварийном режиме и вот нет тяги большой разход . Сказал иши по электрике сам .
#119 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 19:40
Проблема скорее всего в топливке будет. ZBR тут вообще не причём. Диагностику надо делать, а там уже видно будет.
#120 Чамзинка
Чамзинка
  • 165 сообщений
  • 7 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 21:39
А, у меня машина вернулась с расходом 29 литров с 20. Все норм.
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
