Увеличился расход топлива
Сообщений в теме: 144
#1 Гость_Максим_*
Гость_Максим_*
  • Гости
  • благодарностей
Отправлено 05 Май 2014 - 19:43
Купил МАН TGA 18.400 2007г.в. евро 4 Расход первые два месяца был великолепный 30.5/км. с 21 тоной, потом по всей видимости залил плохой соляры,начали светится ошибки связаные с топливной аппаратурой и расход резко увеличился на 40-43./км.За рулём сам хозяин.Починил аппаратуру на ман сервисе Г. Пьвов он же Бош- сервис. Расход вернулся на прежнее место 29-31/км. В недавнем времени безо всяких на то причин расход увеличился до 35л/км. При тех же нагрузках,на тех же дорогах.Ни ошибок ни каких либо поломок ни дыма не наблюдаю.Сделали замер с обратного клапана, всё тоже хорошо (40-50гр.) не больше за минуту.Поменяли все фильра а расход не возвращается на прежние рамки. Подскажите что можно сделать или куда лезть. За ранее благодарен.
#2 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 243 благодарностей
Отправлено 15 Май 2014 - 07:45
Здесь надо подходить к вопросу комплексно. Протечка с обратного клапана рампы 50 мл / мин, это норма, согласен, то , что нет ошибок ЕДС, по топливной системе, это не о чем еще не говорит, т.к форсунки после ремонта , это не гарант качества, и какой у них распыл в цилиндре, не известно, а от этого в системе common rail, зависит многое. Еще не увидел информации про дозирующий модуль на ТНВД? Ну и на последок надо проверить компрессию
  • VirgilAcult и Donnatox это нравится
#3 Гость_Максим_*
Гость_Максим_*
  • Гости
  • благодарностей
Отправлено 17 Май 2014 - 12:12
Ответ я совсем не понял. Что это обозначает ??? "Т[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]о скорее всего они чуть переживают ресурс форсунок после ремонта гораздо ниже" ??? :rolleyes:[/color][color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;] [/color]
#4 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 18 Май 2014 - 17:36
См пост выше. Поправил
#5 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 25 Март 2015 - 09:31
Тоже расход не нравиться, он меня напрегал ещё до ремонта форс! Пока с небольшим грузом до 10т бегал по ЦФО вроде норм всё. С гонял на Урал с 20й туда и обратно 40л вышло даже по более равниной дороге Казань Нижний. Общий вес авто с 20й 36 тонн и нет спойлера на крыше. Встречняк ветер был очень сильный пустым шел с Еката до Перми с гор даже не тормозил она тупо не разгонялся! Для 440 сил это норм расход? Не начто грешить тока на спойлер и ла шапки!
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#6 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 25 Март 2015 - 12:44
Я думаю это многовато. Владимир24 поднимал тему про датчик наддува, что отсоединяешь фишку от него и расход уменьшается. Или побрызгать датчик аэрозолью для чистки карбюраторов. У меня такая-же машина я попробовал второй вариант. В в первый раз ездил так-же с Еката - На Питер вышло 35л. Почистил датчик поехал второй раз вышло 32л.
#7 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 25 Март 2015 - 13:44
Где стоит этот датчик? Спасибо за подсказку! Вот турбина по свисстывает на ходу надо там посмотреть!
WMA06XZZ8GP070374
#8 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 25 Март 2015 - 15:55
Стоит возле факельной свечи на всасывающей трубе.
#9 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 15 благодарностей
Отправлено 25 Март 2015 - 16:13
Ну,  про отключение я вроде не писал :) , честно говоря я сам в это не особо верю
#10 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 25 Март 2015 - 17:52
Ну вы в обсуждении точно принимали участие.
#11 Pavel13
Pavel13
  • 13 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 00:09
Ребят подскажите на ман тгс 19.440 2012 г.в. расход с 20т 41л на 100км это много?Ошибок не каких нет,если да, то с чего начинать чтоб решить проблему.Спасибо.
#12 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 09:01
Многовато конечно, а наверное даже очень много. Есть ли мочевина на авто, и работает ли она?
#13 gricalex
gricalex
  • 37 сообщений
  • ГородЧерноголовка
Отправлено 17 Апрель 2015 - 09:46
С диагностики. Стоит она не дорого, гораздо дешевле солярки, которую вы сожгете за зря. И если 41 литр без ошибок, то как смотрели?
#14 Pavel13
Pavel13
  • 13 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 15:37
Машину только приобрели, первый рейс съездила  компьютор  показывает 41 на 100,водитель говорит так и есть и нет тяги туповат. Мочевину не заливали ,прежней хозяин сказал отключил.Ну а примерно сколько должен жрать на 100км с 20т? Так хоть для ориентира. Ошибка весит ZBR 504402-04  возле дома уже выскочила .
Пока писал пост звонит еще выскочила PTM 505583-04,походу у нас день только начинается.
#15 Игорь Викторович
Игорь Викторович
  • 7 сообщений
  • ГородЭлектросталь
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 22:02
Авто TGX 18.440. Большой разбег расхода топлива. По компьютеру пустой 18литров на 100,а на самом деле все 25.Попробуй докажи шефу, что машина съела больше чем показывает комп. С 20 тоннами расход 35-37, а по компу 27-29.
WMA13XZZ38M518388
#16 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 22:10
Такое бывает, показания на б/к МАН, не всегда соответствуют действительности.
#17 Игорь Викторович
Игорь Викторович
  • 7 сообщений
  • ГородЭлектросталь
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 22:19
Проводил диагностику. Смотрели форсунки. Электрику не понравилось, что расход тоалива на холостых оборотах прыгает от5 до15. Может поэтому у меня б/к врет.
Причину сказать не смог.
WMA13XZZ38M518388
#18 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 22:30
Если форсунки , "льют", конечно возможно , ведь б/к определяет средний расход топлива из многих параметров , в том числе и считает цикловую работу форсунок. Вопрос сложный , утверждать не возьмусь , что из за форсунок , что бы проверить надо поставить новые, а это дорого !
  • alex4798 это нравится
#19 Витамин
  • 1 120 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 11:28
Если по замерам линейки в реале 25 а комп показывает 18 то это дело в компе! У меня с 5 тоннами +- 2тонны расход по линейки 26-27л а комп показывает 23,5-24л плюс спидометр врёт на 2км плюсом. Замерьте показания спидометра, в каком состоянии резина?
WMA06XZZ8GP070374
#20 komers_89
komers_89
  • 105 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 22:51
На тга по компу 27-28 в реале + 1,5 литра/100 км
