ви rus 39 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2014 здравствуйте. есть проблема. при повторном нажатии на педаль тормоза прицеп затормаживает как будто кто то сзади тросом дернул. отключили фишку с крана управления тормозами прицепа. стало нормально , но теперь машина тормозит чуть раньше прицепа. что может быть? ман тга 2007г. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2014 Кран управления прицелом надо смотреть его настройки по времени срабатывания или он умер у вас.если есть еще машина попробуйте переставить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей555 0 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 Добрый день!!! Подскажите, на MAN TGA 2003 года возможна ли переборка заднего энергоаккумулятора (тормоза дисковые) . Если возможна переборка , то нужна информация по этой теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 По документации ман, он не разбойный, а значит и нет официального ремкомплекта , хотя возможно кто то перебраться, будет инфа отпишите, актуально, если учесть сколько он стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2014 а пробовал ли кто нибудь разбирать и ремонтировать кран управления тормозами прицепа (дороговато новый около 40т.р) ? и если менять его целиком надо ли его согласовывать с бортовым компьютером? Денис 2611 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2014 Кран управления прицепа можно и так поставить, будет работать, но вот надо ли его с блоками прошивать узнаю. По поводу покупки крана, советую на нем посмотреть производителя, это скорее всего Wabco или knorr, списываете номер , этих производителей и ищите , ведь не секрет, что ман просто ставит свое клеймо на такие детали, и продает дороже По ремонту этой детали не в курсе Евгений1959 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2014 загорелась ошибка ebs 04 546 00 и не показывает износ колодок переднего левого колеса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2014 загорелась ошибка ebs 04 546 00 и не показывает износ колодок переднего левого колеса.Не много не понятен ваш вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2014 здравствуйте. загорелся красный треугольник и символ тормоза. комп не видит левые колодки. ошибки выдает ебс 546, 155,558. подключили сервисный комп, говорит ,что каншина не видит левый передний модулятор. что можно посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey19 6 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 По поводу замены крана управления тормозами прицепа - knorr bremse, ни прошивать ни согласовывать не нужно. Просто меняете и все. Александр Каа понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex-nt 49 Жалоба Опубликовано 25 января, 2015 Здравствуйте, ман тга 18.480. win WMAH05ZZ98P006337. Привезли из рейса две ошибки по EBS 04342 и EBS 04079. Тормоза на прицепе то появляются то пропадают. Отключили массу, поехали без прицепа на тягаче, ошибки так же появляются. Кто имел опыт по таким ошибкам по EBS? Неужели кран торможения прицепа под замену? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 25 января, 2015 Здравствуйте, ман тга 18.480. win WMAH05ZZ98P006337. Привезли из рейса две ошибки по EBS 04342 и EBS 04079. Тормоза на прицепе то появляются то пропадают. Отключили массу, поехали без прицепа на тягаче, ошибки так же появляются. Кто имел опыт по таким ошибкам по EBS? Неужели кран торможения прицепа под замену? Похоже на модуль управления прицепом, конечно может быть проводка, лучше проверить.Ошибки по модулю прицепа alex-nt понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бенс 3 Жалоба Опубликовано 31 января, 2015 Здравствуйте. "Модуль управления прицепом" - это то же самое что и кран управления тормозами прицепа, или это разные вещи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2015 да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2015 всем привет, ребят прозвонил провода от модуля левого тормоза к датчику износа колодок. все норм. а может кто подскажет, как проверить датсик износа колодок и модулятор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2015 Подскажите что может быть? Дело в следующем! При торможении гружённым или пустым при нажатии на тормоза тормозит авто хорошо без рывков, прогнозируемо но после Х времени, не меняя усилия на педаль и не отпуская, эффективность тормозов пропадает и даже перестаёт тормозить и приходиться ещё сильнее нажать! Если без прицепа на одном тягаче то тормоза срабатывают норм без отпускания! На панели горит значок "АБС прицепа не исправно" диагностику ещё не делал думаю дело не в этом или ошибаюсь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга320 6 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2015 загорелась ошибка ebs 04 546 00 и не показывает износ колодок переднего левого колеса. если не показывает меняй датчик износа.а по ошибке; причина неисправности. Отсутствие доступных датчиков скорости вращения. Александр Каа понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 68 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2015 Подскажите что может быть? Дело в следующем! При торможении гружённым или пустым при нажатии на тормоза тормозит авто хорошо без рывков, прогнозируемо но после Х времени, не меняя усилия на педаль и не отпуская, эффективность тормозов пропадает и даже перестаёт тормозить и приходиться ещё сильнее нажать! Если без прицепа на одном тягаче то тормоза срабатывают норм без отпускания! На панели горит значок "АБС прицепа не исправно" диагностику ещё не делал думаю дело не в этом или ошибаюсь! АВС лишь предотвращает блокирывание колес на эффективность торможения влияния не оказывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2015 Подскажите что может быть?Дело в следующем! При торможении гружённым или пустым при нажатии на тормоза тормозит авто хорошо без рывков, прогнозируемо но после Х времени, не меняя усилия на педаль и не отпуская, эффективность тормозов пропадает и даже перестаёт тормозить и приходиться ещё сильнее нажать! Если без прицепа на одном тягаче то тормоза срабатывают норм без отпускания! На панели горит значок "АБС прицепа не исправно" диагностику ещё не делал думаю дело не в этом или ошибаюсь!Проблема , может быть модуль управления прицепом , а педаль становится ватной , потому что , система переходит в аварийный режим торможения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lisscom 0 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2015 Добрый день. Проблема с горным тормозом. Man TGS 40.390. С кнопки на руле срабатывает нормально, а вот от педали тормоза не хочет. Подскажите в чем может быть причина. Я грешу на клапан тормозной педали, но менять без уверенности, что причина в нем. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 173 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 Добрый день. Проблема с горным тормозом. Man TGS 40.390. С кнопки на руле срабатывает нормально, а вот от педали тормоза не хочет. Подскажите в чем может быть причина. Я грешу на клапан тормозной педали, но менять без уверенности, что причина в нем. Спасибо По EBS ошибки смотрите. Это защитная функция, если система не может контролировать скорости колес по датчикам, горняк от педали не работает, только с кнопки SanOk и Lisscom понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lisscom 0 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 Добрый день. Проблема с горным тормозом. Man TGS 40.390. С кнопки на руле срабатывает нормально, а вот от педали тормоза не хочет. Подскажите в чем может быть причина. Я грешу на клапан тормозной педали, но менять без уверенности, что причина в нем. Спасибо По EBS ошибки смотрите. Это защитная функция, если система не может контролировать скорости колес по датчикам, горняк от педали не работает, только с кнопки Была ошибка по ABS, на 3-м мосту. Ошибку исправили, датчик полечили (окислились клеммы). Я так понимаю теперь нужно проехаться, чтобы система обновилась. Ошибку по диагностике вытер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
