тормоза
Сообщений в теме: 74
#1 ви rus
ви rus
  • 213 сообщений
  • 12 благодарностей
Отправлено 21 Апрель 2014 - 15:24
здравствуйте. есть проблема. при повторном нажатии на педаль тормоза прицеп затормаживает как будто кто то сзади тросом дернул. отключили фишку с крана управления тормозами прицепа. стало нормально , но теперь машина тормозит чуть раньше прицепа. что может быть? ман тга 2007г.
WMAH06ZZ08M503753
#2 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 245 благодарностей
Отправлено 22 Апрель 2014 - 08:01
Кран управления прицелом надо смотреть его настройки по времени срабатывания или он умер у вас.если есть еще машина попробуйте переставить
#3 ви rus
ви rus
  • 213 сообщений
  • 12 благодарностей
Отправлено 23 Апрель 2014 - 16:45
спасибо
WMAH06ZZ08M503753
#4 Алексей555
Алексей555
  • 4 сообщений
Отправлено 01 Июль 2014 - 20:39
Добрый день!!! Подскажите, на MAN TGA 2003 года возможна ли переборка заднего энергоаккумулятора (тормоза дисковые) . Если возможна переборка , то  нужна информация по этой теме.
#5 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 01 Июль 2014 - 21:41
По документации ман, он не разбойный, а значит и нет официального ремкомплекта , хотя возможно кто то перебраться, будет инфа отпишите, актуально, если учесть сколько он стоит
#6 ви rus
ви rus
  • 213 сообщений
  • 12 благодарностей
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 14:28
а пробовал ли кто нибудь разбирать и ремонтировать кран управления тормозами прицепа (дороговато новый около 40т.р) ? и если менять его целиком надо ли его согласовывать с бортовым компьютером?
  • Денис 2611 это нравится
WMAH06ZZ08M503753
#7 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 20:46
Кран управления прицепа можно и так поставить, будет работать, но вот надо ли его с блоками прошивать узнаю. По поводу покупки крана, советую на нем посмотреть производителя, это скорее всего Wabco или knorr, списываете номер , этих производителей и ищите , ведь не секрет, что ман просто ставит свое клеймо на такие детали, и продает дороже По ремонту этой детали не в курсе
#8 ви rus
ви rus
  • 213 сообщений
  • 12 благодарностей
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 09:21
загорелась ошибка ebs 04 546 00 и не показывает износ колодок переднего левого колеса.
WMAH06ZZ08M503753
#9 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 21:10
Не много не понятен ваш вопрос.
#10 ви rus
ви rus
  • 213 сообщений
  • 12 благодарностей
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 20:47
здравствуйте. загорелся красный треугольник и символ тормоза. комп не видит левые колодки. ошибки выдает ебс 546, 155,558. подключили сервисный комп, говорит ,что каншина не видит левый передний модулятор. что можно посмотреть?
WMAH06ZZ08M503753
#11 alexey19
alexey19
  • 8 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 18:52
По поводу замены крана управления тормозами прицепа - knorr bremse, ни прошивать ни согласовывать не нужно. Просто меняете и все.
#12 alex-nt
alex-nt
  • 146 сообщений
Отправлено 25 Январь 2015 - 14:35
Здравствуйте, ман тга 18.480. [color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]win [/color][color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]WMAH05ZZ98P006337.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]   Привезли из рейса две ошибки по EBS 04342 и EBS 04079. Тормоза на прицепе то появляются то пропадают.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Отключили массу, поехали без[/color][color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;] прицепа на тягаче,  ошибки так же появляются. [/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Кто имел опыт по таким ошибкам по EBS?[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Неужели кран торможения прицепа под замену?[/color]
Ман ТГА 18.480
#13 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 25 Январь 2015 - 16:01
Здравствуйте, ман тга 18.480. [color=rgb(40,40,40);][font="helvetica;"]win [/color][/font][color=rgb(40,40,40);][font="helvetica;"]WMAH05ZZ98P006337.[/color][/font]
[color=rgb(40,40,40);][font="helvetica;"] Привезли из рейса две ошибки по EBS 04342 и EBS 04079. Тормоза на прицепе то появляются то пропадают.[/color][/font]
[color=rgb(40,40,40);][font="helvetica;"]Отключили массу, поехали без[/color][/font][color=rgb(40,40,40);][font="helvetica;"] прицепа на тягаче, ошибки так же появляются. [/color][/font]
[color=rgb(40,40,40);][font="helvetica;"]Кто имел опыт по таким ошибкам по EBS?[/color][/font]
[color=rgb(40,40,40);][font="helvetica;"]Неужели кран торможения прицепа под замену?[/color][/font]
Похоже на модуль управления прицепом, конечно может быть проводка, лучше проверить.Ошибки по модулю прицепа
  • alex-nt это нравится
#14 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 25 Январь 2015 - 16:02
#15 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 25 Январь 2015 - 16:03
#16 Бенс
Бенс
  • 30 сообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 18:07
Здравствуйте. "Модуль управления прицепом" - это то же самое что и кран управления тормозами прицепа, или это разные вещи?
#17 ви rus
ви rus
  • 213 сообщений
  • 12 благодарностей
Отправлено 02 Февраль 2015 - 23:18
да
WMAH06ZZ08M503753
#18 ви rus
ви rus
  • 213 сообщений
  • 12 благодарностей
Отправлено 03 Февраль 2015 - 21:21
всем привет, ребят прозвонил провода от модуля левого тормоза к датчику износа колодок. все норм. а может кто подскажет, как проверить датсик износа колодок и модулятор?
WMAH06ZZ08M503753
#19 Витамин
  • 1 169 сообщений
  • 46 благодарностей
Отправлено 10 Апрель 2015 - 23:07
Подскажите что может быть?
Дело в следующем! При торможении гружённым или пустым при нажатии на тормоза тормозит авто хорошо без рывков, прогнозируемо но после Х времени, не меняя усилия на педаль и не отпуская, эффективность тормозов пропадает и даже перестаёт тормозить и приходиться ещё сильнее нажать! Если без прицепа на одном тягаче то тормоза срабатывают норм без отпускания! На панели горит значок "АБС прицепа не исправно" диагностику ещё не делал думаю дело не в этом или ошибаюсь!
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#20 Серёга320
Серёга320
  • 56 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 17 Апрель 2015 - 09:52
если не показывает меняй датчик износа.а по ошибке; причина неисправности. Отсутствие доступных датчиков скорости вращения.
