подушки под кабиной
Сообщений в теме: 16
#1 ви rus
ви rus
  • 210 сообщений
  • 12 благодарностей
Отправлено 21 Апрель 2014 - 14:35
здравствуйте. такой вопрос. правая передняя подушка, если смотреть по движению автомобиля шипит. вздух выходит из стакана снизу (там какаято дырочка или клапан), что можно сделать? подушки нормальные уровень кабины тоже.  ман тга 2007г
WMAH06ZZ08M503753
#2 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 233 благодарностей
Отправлено 22 Апрель 2014 - 08:03
Ну это проблема впринципе.только замена.если есть время попробуйте залить эпоксидкой со вставкой из армированой ровной сеточки, но шансов минимум, и только на статической площадке
#3 ви rus
ви rus
  • 210 сообщений
  • 12 благодарностей
Отправлено 23 Апрель 2014 - 16:44
благодарю
WMAH06ZZ08M503753
#4 саня39
саня39
  • 2 сообщений
Отправлено 05 Июль 2014 - 21:39
какая епоксидка? передняя правая и задняя левая - управляемые, если шыпит только замена, можна переделать на механический кран, так дешевле
#5 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 05 Июль 2014 - 21:49
Иногда спасти пневматику можно ремонтом, замена естественно рекомендуется, но пробовать искать ремонтные решения надо, иначе так и будем менять все агрегатами не думая, западные производители этого и хотят от нас
  • Витамин это нравится
#6 master19422
master19422
  • 65 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 00:06
мы решение нашли очень простое, две удочки, и две подушки от скании, цена вопроса 5тыс, за все.( щас наверное чуть дороже) подушки встали как родные. и + поставили доп. амартизаторы ( от рено мастер) .
#7 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 03 Февраль 2015 - 13:18
Если кабина большая и с родными подушками доп. амортизаторы не будут лишними.
#8 Витамин
  • 1 065 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 28 Март 2015 - 10:55
Кабина стоит ровно, всё в принципе работает но почему-то когда выходишь из кабины начинает гудеть в районе левой передней подушки (с водит. стороны). Ещё подробно не разбирался решил у бывалых спросить!
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#9 Solovuev
Solovuev
Отправлено 04 Апрель 2015 - 10:07
Добрый день.Можно попросить Вашу личку,хочется по подробнее узнать о переделке,какие именно брать амортизаторы и подушки.
#10 Kirill
Kirill
Отправлено 07 Июнь 2015 - 15:49
Добрый день ребята такая же проблема подскажите что за подушки и амортизаторы если можно номера, за ранее спасибо
#11 MAN-ZIP
MAN-ZIP
  • 2 сообщений
Отправлено 04 Март 2016 - 11:00
Подскажите пожалуйста !!!! Ман тгс 480 2014 г. Изначально был на аммортах, сам поставил на пневму, запитал от тройничка под капотом( где бачок под жижу на сцепление) задняя левая с краном , остальные от неё паровозиком подключены . ОЧЕНЬ жестко !!! Подскажите что я не так сделал ???
#12 MAN-ZIP
MAN-ZIP
  • 2 сообщений
Отправлено 04 Март 2016 - 11:01
#13 spam67rus
spam67rus
  • 2 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2016 - 20:49
https://www.drive2.ru/b/1143723/
кто знает как снимается передний амартизатор с подушкой что на первой картинке????
#14 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 11:33
Рядом с правой задней подушкой есть такая приблуда черная , как шайба хоккейная , что это? У меня воздух травит когда утром завожу, долоо качает из за этого когда до 9 доходит замалкивает! В чем дело?
WMAH05ZZ68M520972
#15 дима 088
дима 088
  • 25 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 18:45
От задней левой записывается задняя правая (пустышка баз крана) Передние обе скранами, дорогие моя!
#16 avtosegment
avtosegment
  • 63 сообщений
  • ГородВязьма (тьмутаракань)
Отправлено 29 Март 2018 - 12:54
Так никто и не докапался до причины. Кто менял на новую разрежте старую до этого клапана, че с ним становится. Свою снял, напшикал туда вэдэшки. Поставил, все работает. Проходит неделя опять та же хрень.
TGA18.480     WMAH01ZZ46M430001
#17 Maxik
Maxik
  • 61 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 29 Март 2018 - 23:28
Три года назад переделал на механический кран-удочку родные подушки, всё работает как родное. Тоже зашипела управляющая подушка через эту дырочку (клапан) и подушки накачивало до самого максимума. Переделывал так. В управляющей подушке, из той дырочки, из которой шипит выколупал все внутренности и заглушил подходящим по диаметру болтом. Тот штуцер, куда подводится воздух, тоже глушится кусочком запаяной трубочки, ибо через него качает хорошо, а вот спускает хреново, а в тот, что идет на соседнюю, пассивную, подушку врезаем тройник и подключаем трубку от крана-удочки. Как ставить и настраивать удочку писать не буду, там и так все понятно.
В идеале, конечно, на каждую подушку надо ставить свой кран уровня, но фрицы почему-то решили сэкономить.
WMAN14ZZ97Y185899
