Soroko
не включается передача
Soroko
MAN 27.314 В мороз,нужно часа два ,гонять мотор,пока включишь передачу! Что делать!?
Sergeich
Скорее всего мерзнет жидкость в гидроприводе и кулисе кпп. Надо менять PENTAZIN M3289(2л  хватит).Замену и прокачку кулисы лучше делать у знающих людей.
Вероятно у вас нет в комплектации элемента подогрева кулисы КПП.Если авто из Европы б/у скорее всего нет.
ви rus
вопрос. здравствуйте стали туго включаться передачи. догадался, что не помогает воздух в кулисе. сняли разобрали в воздушном цилиндре выскочил стопор и поршенек стал поперек. искал ремкомлект не нашел. смазал собрал поставил новый стопор, вроде работает, но поршенек немного поврежден. неужели не существует ремкомплектов?
Руслан Артурович
но если мёрзнет жидкость, то и сцепление должно замёзнуть, а оно работает. у меня то же самое с рычагом, чайник кипятка на распределитель на кпп и поехал. тоже хочу избавиться от проблемы!!!
Руслан Артурович
есть информация по проблеме?
Андрей Викторович
у вас скорее всего клинит клапан на пневмоблоке клапанов находится свержу кпп! разберите почистите смажте!скорре всего компрессор гонит влагу не меняете влагоотделительный фильтр
Руслан Артурович
машину взял пару месяцев назад, все расходники сменил сразу(масло, колодки, ремни, ролики, фильтра) могу предположить, что без воздуха рычаг бы всё равно двигался туго, а тут он примерзает намертво
komers_89
Пентазин нужно брать зеленый, синтетика, желтый минералка, она мерзнет
evgenich понравился пост
7disel
Добрый день!
MAN TGA 2008
WMAH05ZZ59P010967
Заменил диск сцепления, все ок. Но тут возникла проблема - какую скорость не включаю, авто движется вперед.
Прокачал сцепление лево-право, вперед-назад. Воздушные трубки не мог перепутать (помечал). Результата нет.
Что можно еще посмотреть?
ви rus
если менял только диск, то проблема в корзине. когда выжимаешь не останавливается первичный вал коробки. то есть нажимной диск корзины прилегает не ровно к диску сцепления. если все менял то плохо прокачено.обычно где то на пробеге 600тыс. меняют комплект сцепления.
