Григорий
Перегревается двигатель
Григорий
  Здравствуйте уважаемые, подскажите кто знает, в чем дело  МАН 23.403  двиг. Д2866 поставил новые термостаты на 79 град. при движении двигатель перегревается, после того как постоишь, остынет до 50-60 град. дальше едешь все нормально, поддерживается рабочая температура. После стоянки, т.е. полного остывания ситуация повторяется.  Думал подклинивает один из термостатов, снял, закипятил, несколько раз - нормально, одновременно открываются. До этого еще летом температура была подскочила, долго не думая снял термостаты и ездил без них, на воде.
   Да, еще хочу спросить,  начал как-то похуже разгоняться, померяли давление наддува -0,2 и до и после интеркуллера, сказали что слабое, а сколько должно быть в норме?
   Заранее спасибо всем кто сможет что-то подсказать.
DianaHOm понравился пост
Про кулер отвечу позже.изучаю норматив
Про перегрев движка-термостаты новые?оригинал?Работает ли гидромуфта?
Григорий
Гидромуфту летом проверяли - работает хотя при минус 20 она я думаю без особой надобности. Термостаты не оригинальные, сейчас не помню фирму, но открываются -  проверял.
Выкладываю схему замены термостатов.
Важно правильно поставить термостаты,не перевернуть
Воздушные клапана цифра 5 на рисунке должны быть направлены вверх(аналог клапана маевского)
Если термостаты без воздушных клапанов,то в них собирается воздух,и нарушается циркуляция антифриза.
Посмотрите ваши термостаты, на предмет наличия воздушных клапанов
Замена термостатов D28 TGA.pdf
Александр Каа понравился пост
Григорий
Спасибо, возможно в этом все дело, поставил правильно термостаты, проехал километров 20 вроде все в норме.
Александр 555
други, ман тга не прогревается двигатель,стрелка в крайнем левом положении, в чем причина? чем лечить?
Термостат
Роман 36 понравился пост
вы о НЕ прогреве только по стрелке судите?
Вадим 761
У меня тоже не греется.т температура на панели приборов показывает 60гр. На автономке 55. Стояли фэби. Заказал другие завтра придут. Отпишусь.
Dmitry
Добрый день! Термостатов там два. Скорее всего на 79 градусов. Но только по ВИН лучше смотреть, тогда точно можно сказать.
Вадим 761
Поставил термостаты фэби. Не оригинал.прогревается быстро.На ходу температура 80. Термостаты на 83 градуса. смотрел по мантису. Зимой на стоянке температура падает особенно -40 а двиг +30.
Гамид
Подскажите пожалуйста,греется ман двигатель д28 все стоит новое,кулер,радиатор вискомуфта привод муфты,термостаты,помпу год назад менял оригинал.В гору начинаешь наваливать начинает грется и такое ощущение что муфта не на всю мощьность дует,поменял еще одну муфту такая же фигня.Антифриз весь чистенький уровень держит,масло тоже в норме без постороних примесей.Ошибок нет никаких.Подскажите что нибудь уже не знаю куда лезть
Тяга у двигателя хорошая?Звонко работает или как бензиновый мотор?Ну и собственно,антифриз не выкидывает с бачка?антифриз не уходит?
Гамид
да тяга хорошая работает четко,ничего не выкидывает уровень держит,в чем проблема не могу понять
autonomia
Ребят подскажите MAN TGS 2012г 8х4 самосвал температура держится 100-105 гр... это норм или так не должно быть?... идешь в горку принудительно включается вентилятор температура доходит до последней белой отметки на шкале.... на улице жара(((
dima1111
у меня MAN TGS 2013г 8х4 на улице 38-40 температура держится по средине шкалы, при нагрузках в гору заходит на 2 милиметра за середину, вентилятор тоже включается периодически
autonomia
Ясно... попробую радиатор продуть и промыть хотя бы снаружи... А вообще сильно страшно что он немного подогревается??? вроде бы и в пределах допустимого...
Игорь 26
Здравствуйте! Друзья никто не сталкивался вот с такой бедой: В парке 10 манов с двигателями Д20 , 4 из них за последние пол года делали по причине прогара поршня, после ремонта сразу начинались проблемы с перегревом до 110 градусов. Ремонтируем сами, пользуясь соответствующей литературой и инструментом. Как только подъём, температура вверх ползёт, даже на пустой машине, гидромуфта работает исправно, термостаты меняли, радиаторы новые. Двигатели без ЕГР. Подскажите если что знаете.
Олег Кириченко
после регулировки клапанов на ман тга и регулировки форсунок он начал греться, помпа новая, термостаты поменяли, старые термостаты оказались в норме. в чем причина?
