Перегревается двигатель
Сообщений в теме: 25
#1 Григорий
Григорий
  • 3 сообщений
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:46
  Здравствуйте уважаемые, подскажите кто знает, в чем дело  МАН 23.403  двиг. Д2866 поставил новые термостаты на 79 град. при движении двигатель перегревается, после того как постоишь, остынет до 50-60 град. дальше едешь все нормально, поддерживается рабочая температура. После стоянки, т.е. полного остывания ситуация повторяется.  Думал подклинивает один из термостатов, снял, закипятил, несколько раз - нормально, одновременно открываются. До этого еще летом температура была подскочила, долго не думая снял термостаты и ездил без них, на воде.
   Да, еще хочу спросить,  начал как-то похуже разгоняться, померяли давление наддува -0,2 и до и после интеркуллера, сказали что слабое, а сколько должно быть в норме?
   Заранее спасибо всем кто сможет что-то подсказать.
  • DianaHOm это нравится
#2 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 243 благодарностей
Отправлено 28 Январь 2014 - 16:30
Про кулер отвечу позже.изучаю норматив
Про перегрев движка-термостаты новые?оригинал?Работает ли гидромуфта?
#3 Григорий
Григорий
  • 3 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 11:52
Гидромуфту летом проверяли - работает хотя при минус 20 она я думаю без особой надобности. Термостаты не оригинальные, сейчас не помню фирму, но открываются -  проверял.
#4 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 31 Январь 2014 - 21:22
Выкладываю схему замены термостатов.
Важно правильно поставить термостаты,не перевернуть
Воздушные клапана цифра 5 на рисунке должны быть направлены вверх(аналог клапана маевского)
Если термостаты без воздушных клапанов,то в них собирается воздух,и нарушается циркуляция антифриза.
Посмотрите ваши термостаты, на предмет наличия воздушных клапанов
  • Александр Каа это нравится
Александр Каа
#5 Григорий
Григорий
  • 3 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 00:35
Спасибо, возможно в этом все дело, поставил правильно термостаты, проехал километров 20 вроде все в норме.
#6 Торкин
Торкин
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 21:52
Не получается загрузить Изображение  Замена термостатов D28 TGA.pdf
#7 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 22:38
Все должно работать, у меня нет проблем проверил на 3х компьютерах , веде открывается.
#8 Александр 555
Александр 555
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 17:35
други, ман тга не прогревается двигатель,стрелка в крайнем левом положении, в чем причина? чем лечить?
#9 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 18:05
Термостат
  • Роман 36 это нравится
#10 hard67
  • 3 095 сообщений
  • 564 благодарностей
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 20:03
а датчик температуры В124 ? может он хандрит...
#11 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 20:04
вы о НЕ прогреве только по стрелке судите?
#12 Вадим 761
Вадим 761
  • 7 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 13:07
MAN Comandor 19.414   WMAT32ZZZYM303123  Шмитц SPR24 WSM00000003009414
#13 Вадим 761
Вадим 761
  • 7 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 13:19
У меня тоже не греется.т температура на панели приборов показывает 60гр. На автономке 55. Стояли фэби. Заказал другие завтра придут. Отпишусь.
ushakpasha
#14 baha1808
baha1808
  • 8 сообщений
  • Город034
Отправлено 08 Апрель 2018 - 11:07
Какой должен стоять термостат на д20 , сколько градусов
#15 Dmitry
Dmitry
  • 67 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородМосква
Отправлено 17 Апрель 2018 - 22:36
Добрый день! Термостатов там два. Скорее всего на 79 градусов. Но только по ВИН лучше смотреть, тогда точно можно сказать.
#16 Вадим 761
Вадим 761
  • 7 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 22 Апрель 2018 - 22:56
Поставил термостаты фэби. Не оригинал.прогревается быстро.На ходу температура 80. Термостаты на 83 градуса. смотрел по мантису. Зимой на стоянке температура падает особенно -40 а двиг +30.
#17 alexei
  • 1 087 сообщений
  • 132 благодарностей
  • Город38
Отправлено 23 Апрель 2018 - 02:38
Washler идут в оригинале.
#18 Гамид
Гамид
  • 9 сообщений
Отправлено 30 Май 2018 - 17:12
Подскажите пожалуйста,греется ман двигатель д28 все стоит новое,кулер,радиатор вискомуфта привод муфты,термостаты,помпу год назад менял оригинал.В гору начинаешь наваливать начинает грется и такое ощущение что муфта не на всю мощьность дует,поменял еще одну муфту такая же фигня.Антифриз весь чистенький уровень держит,масло тоже в норме без постороних примесей.Ошибок нет никаких.Подскажите что нибудь уже не знаю куда лезть
#19 Гамид
Гамид
  • 9 сообщений
У меня ман  тга 2008год
#20 alexei
  • 1 087 сообщений
  • Город38
Отправлено 30 Май 2018 - 18:12
Тяга у двигателя хорошая?Звонко работает или как бензиновый мотор?Ну и собственно,антифриз не выкидывает с бачка?антифриз не уходит?
