проблемы в зажигании
Сообщений в теме: 92
#81 hard67
  • 3 095 сообщений
  • 564 благодарностей
Отправлено 30 Июнь 2018 - 09:03
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста градусы на маховике, чтоб поставить ТНВД. После ремонта топливной и форсунок, поставил 1,5 градуса машина едет хуже чем до ремонта. Расход 39 литров, дыма нет. Вин WMAH05ZZZ1M310449 заранее благодарен!
смотрите на бирке полную модель вашего мотора, и потом ищете нужные вам параметры.... файл с информацией выложен в этой ветке
  • Романс это нравится
#82 Романс
Романс
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2018 - 10:31
А где искать бирку на моторе?
  • Zinevich TGA это нравится
#83 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2018 - 13:09
с водительской стороны...
или в ПТС, если он там будет указан... и мотор не менялся
#84 rennisl69
rennisl69
  • ГородДонецк
Отправлено 26 Июль 2018 - 04:11
Вы через лючок ослабляя болты шестерни тнвд на ноль поставили?Если да и он не хочет схватывать,максимально поверните в раннее положение и так попробуйте.Топливщик скорее всего накосячил,маркер крепится без всяких шлицевых и шпоночных соединений,просто притягивается гайкой,может быть легко сбит или неправильно установлен.Поменяйте топливщика.
Подскажите пожалуйста, как выставить правильно зажигание MAN TGA WIN WMAH05ZZZ1M331911 и как должен на топливной в окошке стоять маркер?
#85 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 26 Июль 2018 - 08:13
для начала скажите точную модель двигателя, который у вас установлен... смотрим шильду на блоке с водительской стороны
#86 DieHardMan
DieHardMan
Отправлено 02 Август 2018 - 10:34
Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно выставить зажигание на моторе d2876lf03.
#87 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 04 Август 2018 - 06:31
в этой теме всё подобное уже обсуждалось, так же есть файл с нужными вам параметрами...
#88 Дмитрий Семенов
Дмитрий Семенов
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 14:56
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, не нашел в таблице, угол зажигания на двигатель МАН F 2000 D 2876 LF 06. Мастера говорят -3 градуса до ВМТ. Правильно? Заранее благодарен!!!
#89 alexei
  • 1 087 сообщений
  • 132 благодарностей
  • Город38
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 18:27
4 Клапана на цилиндр,начало подачи 4 градуса после вмт
#90 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 22:05
плохо ищите, смотрите страницу 9-14...
бегите от таких мастеров, как от огня...
полностью поддерживаю...
4градуса +1 после ВМТ...
#91 alexei
  • 1 087 сообщений
  • Город38
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 02:35
:ap:
#92 Marsel1962
Marsel1962
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 23:38
Всем доброго. Появилась проблема на D2876LE02. Загорается EDS под нагрузкой и перестаёт тянуть на прямой все нормально. Снимали Тнвд из за появившийся трещина чугунной стыковочной плите к мотору, заменили и установили обратно. После этого появилась Токая проблема. Может ли быть что промахнулись с зажиганием ? Появились Ошибки EDS 1.8 и 1.10 . до этого работало все отлично! И стало преподать масло в больших объемах. Думали что из-за трещены были хорошие потеки. Потеки кончились , а масло так же проподает. Правда с шела перешли на мобил до этого таких проблем не было!
Заранее спасибо!
#93 alexei
  • 1 087 сообщений
  • Город38
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 02:33
Провода посмотрите,там где проводили работы.Градус тот же поставили,когда снимали тнвд?
