Про ЕВРО 4 с катализатором
Многие TGL,которые идут из Европы ввиде б/у ,оборудованы катализатором ОГ PM-KAT
Штучка реально очень дорогая,но если забивается ,(как катализатор на легковушке),то тяга пропадает конкретно.
Я выбивать не пробовал,но думаю в теории можно.
Важно,заливаем в двигатель моторное масло спецификации M3477
DavidGoals понравился пост
Последняя инофрмация.Если выбиваем катализатор PM KAT,будет ошибка по датчику NOx,тяга падает у движка.
Надо ставить обманки.Работаем над схемой.Если кто знает где делают отпишите
malamut
Я ставил самтрест глушитель все едет>
evgenich понравился пост
ttservice74
Подскажите пожалуйста что такое "самтрест" ???
У нас МАН с такой же проблемой
Владимир24
    PM-Kat не имеет отношения к выбросам NOx (хотя в процессе очистки фильтра оксид азота участвует).  А с выбросами NOx в этих системах борется  EGR(AGR). Контроль содержания NOx проводится с помощью Лямбда зонда, который установлен ПЕРЕД PM-Kat. Т.е. выбивание катализатора на показания этого датчика не повлияют. Но за состоянием сажевого фильтра следит другой датчик - датчик относительного давления отработанных газов. По давлению система может определить засоренность или наоборот удаление фильтра.  Из практики: при удалении фильтра - на ограничения мощности не разу жалоб не было, все едет... но ошибка по давлению может появиться.
    PS правда опыт по данной теме только по тяжелой серии (TGA,TGS/TGX)
    PPS "самтрест" - это наверное самодельный :)
evgenich и SanOk понравился пост
Владимир24, спасибо, за хорошее и грамотное разъяснение, просто , меня пугали, как раз датчиком относительного давления, который при обнаружении , пустого сажевого фильтра, выводит блок EDC, в аварийный режим, ну и как положено у МАН, ограничение мощности .
master19422
 у меня давление 120 м/бар ( так показывает диагностика.) есть ли другие показатели, говорящие о его неисправности,  например лампочка на панели приборов. или на моем тгл, вскрыть глушитель и выбить его оттуда?
Владимир24
В 05.12.2014 в 11:12, master19422 сказал:
Основной показатель, что-бы "приговорить" pm-kat это как раз давление ОГ перед катализатором. 60mbar при максимальной частоте вращения это порговое значение. Часто появляются ошибки по EDC. Здесь вот недавно обсуждали http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/9635-oshibka-edc-podskazhite/
Если есть сомнения по показаниям датчика, можно подкинуть такой же от другой машины, мы обычно ставим механический стрелочный манометр 0-1bar
Ниже неплохая статья   о DPF (Diesel particulate filter) легковых а/м (думаю принципы одинаковые)
Diesel-particulate-filter.pdf
serega69
а мне в сервисе сказали что они не могут выбить сажевый, потому что придет хана движку и нужно удалять програмно( 70 т.р) вот и думаю что делать, патрубок снимаешь, совершенно другая машина! может из за него и не едит
кто нибудь снимал просто так, без удаления программы?
А что может с ДВС случиться не спросили в сервисе?
Интересно , какое у них теоретическое обоснование ?
serega69
 сказали что мозги будут включать регенерацию и делать позднее зажигание чтоб прожечь сажевик и поршня типо прогорят
serega69
но я отделял трубу от катализатора, машина едет, ошибок нет! может в будущем появляется? приемную трубу заменил и опять тухнет и ошибки
Ничего движку не будет, пусть они не пи....ят! Просто цену хотят загнуть. Что бы движок включил регенерацию, он должен видеть забитый PM CAT, а выбитый наоборот будет свободным для прохода газов, поэтому развод у них не удался, пусть другую теорию двинут...
serega69 понравился пост
Тут на форуме коллега уже отписывался и фотки выкладывал как все это делал, сказал все нормально ошибок нет и проблем никаких нет
ден
Братишка не скинешь где он писал.сам читал а сейчас немногую найти
тоже не могу найти, кто то удалил видимо
Удалили,но случайно,до сих пор стыдно.....С 9-ПО 20 МАЯ 2015.
Ну  вот хоть кто то признался, а для этого тоже совесть надо иметь))
Чего сложного с катализатором?
Снимайте глушак, отступаете 5см от края и разрезаете его, далее снимаете верхнюю часть и..... удаляете сам катализатор(соты), сборка в обратной последовательности.
malamut
Меня на МКАде хитрый дядя с технадзора проверялтахо,трещины лобового со свежей картой диагностики глушак внимательно оглядел он полностью в теме говорил Москва на четвертое евро переходит и если впоследствии с таким косяком как вырезаный катализатор попадешь на приличный штраф, смотрю потихоньку начали щипать армян и других черножо....  которые на таком хламе что за ним в противогазе тяжко ехать может немного порядок с ними будет,а у себя как год назад промыл щелочным шампунем и на маленькой также сделал в обоих случаях все ОК с сажевиком.
Да никуя этот дядя не сделает, каким местом он докажет что нет катализатора?Какой штраф он сможет прилепить(где основание)?За лобовое стекло он тебе выписал штраф, он сделал экспертизу с установление даты появления трещины???Все это пиНдеш, пусть этот дядя лазиет тахи проверяет и не сует свой нос туда куда не следует
Hyys понравился пост
malamut
Особо орать не надо я так для инфо написал мне ничего не выписали мы с ним побеседовали он про свое а мне было интересно когда серьезно займуться теми о ком выше писал и все
Да я и не орал еще! Просто может этот дяденька и в курсе про русские "изобретения", но полномочий у него нет что бы как то наказать, да и пусть докажет что внутри нет катализатора(может я его разрезал что бы спиртом протереть!)))))
