Барабанные тормоза на самосвале.
Понимаю,перегруз,подряды,строим ЦКАД......
Не забывайте смазывать валы тормозов на барабанах.Будет жестко.Все прикипит 2 дня простоя при ремонте минимум.
Смазываем через 30 т.км.обязательно
В 09.01.2014 в 21:13, evgenich сказал:
Смотрим схемку как и где мазать валы-что бы скачать файл надо зарегистрироваться.
Смазка тормозных валов бараюанные тормоза TGA TGS TGX.pdf
при нашей грязно-пыльной работе мы мажем наших железных коней раз в 2 недели.
кстати, на днях купил у официалов смазку для шприцовки Shell Gadus S2 (темно-красного цвета). Но на ней нет МАНовской спецификации (да вообще ничьей нет). Кто что знает про эту мазуту и пользовался ей?
Мне кажется отличная смазка, а если честно , то лучше хоть чем-то смазать(адекватным конечно), чем не мазать вообще, и потом на пробеге 120-150 т.км менять весь узел тормозного привода.
Для самосвалов МАН , смазка тормозных валов обязательна , это по опыту.
victor15
MAN TGS 26.400 6x6 2013 г.в.
Подскажите пожалуйста при каком износе выбраковываются тормозные барабаны?
инфы минимум...
про барабанные тормоза фигурирует только один размер - диаметр 410мм... какой именно диаметр, не указано, скорее всего диаметр рабочей поверхности
по износу ничего нет. Но по аналогии с дисковыми тормозами:
новый диск толщина - 45 мм, 39 мм - абсолютный размер обточки, 37 мм - предельный износ, то есть 6 мм или по 3мм с каждой стороны. Вот эти 3мм примените и на барабаны, в диаметре увеличение - 6мм.
victor15 понравился пост
victor15
Принял, наверное от этого и буду отталкиваться.
Замерил перед 411.5 мм. колодки износ 50%. Думаю немного на токарном станке  подравнять барабаны и ничего не менять.
Зад ещё не разобрал, но по смотровым окнам видно что износ колодок 90%
Пробег 405 тыс.
вам повезло... да и мне тоже...
нашел инфу по тормозным барабанам, на деле оказывается чуть строже, чем я предполагал...
