Что делать если сгорел блок zbr?
Сообщений в теме: 21
#1 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 245 благодарностей
Отправлено 09 Январь 2014 - 19:19
Вытаскиваем,разбираем и перепаиваем дорожки.Вот и все.
То же относится и к другим модулям и блокам,не всегда спасает!
#2 Бенс
Бенс
  • 30 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2014 - 13:10
У меня накрылся блок ZBR. Диагносты на официальном сервисе приговорили: замена блока ZBR, замена блока ECAS, замена блока EBS, замена дверного модуля(он не работал), так как прошивать их якобы надо вместе. Причём блок EBS считают рабочим, но у меня стоит блок 81.25808.7009 а они говорят нужен 81.25808.7016 или поздняя версия( последние четыре цифры больше). За три блока объявили 200 тысяч. Машина у меня ERF 1142. Трёхосный с ленивцем, т.е бывший праворульный МАН. Насчёт б/у-шных запчастей просто не хотят разговаривать. Купить три б/у-шных блока и привезти им что бы прошили, а они возьмут и тупо скажут что блоки не подходят(или неисправны) - и как проверить? Что делать подскажите? Можно купить три б/у-шных блока (ZBR.ECAS.EBS) от разных машин и прошить?
#3 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2014 - 18:37
1.Первое надо понять что не работает у вас при сгоревшем ZBR?
2.Блок ZBR ,подойдет с разборки.Пробуйте(берите и вставляйте ).Смотрим изменения и так пробуем все блоки которые есть
3.Можно ZBR ,восстановить разберите корпус осмотрите плату.Часто дорожки перегорели.Пропаиваем
4.Пишити в личку нашему админу Sergeich ,он может восстановить.
#4 Бенс
Бенс
  • 30 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 13:17
Не работают фары дальнего света, правый поворот, на приборной панели работает только спидометр, остальные приборы не работают. Кнопки на торпеде тоже не работают. Блок ZBR разбирали было четыре сгоревших диода вроде( я не силён в электронике) и микросхема какая то хитрая. Всё заменили, после этого заработала печка и всё. Если ZBR просто подойдёт с разборки- его что, програмировать не надо?
#5 Бенс
Бенс
  • 30 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 13:18
А как написать в личку вашему Sergeich?
#6 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 13:25
Пишите на почту truckforum@yandex.ru   для Сергеича
#7 Бенс
Бенс
  • 30 сообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 20:50
Здравствуйте. Давно не был. Напишу чем кончилось(может кому интересно). Купил все блоки б/у. Перешил мне их электронщик из другого сервиса за вменяемые деньги. Всё заработало. Цена вопроса - 60 тыр. (за три блока) год назад.
#8 Андрей555
Андрей555
Отправлено 17 Март 2015 - 20:28
Можно с вами связаться у меня подобная проблема
#9 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 17 Март 2015 - 21:45
А я свой блок ZBR отремонтировал(стоимость запчастей обошлась аж в целых 23руб, ну и электронщик за свою работу взял не дорого,а до этого одна конторка предлогала за 10 ремонт и 80 новый с програмированием
#10 cxal
cxal
  • 71 сообщений
Отправлено 21 Март 2015 - 08:53
проблема поломки блока особенно актуально далеко от сервисов или на трассе.
тут можно разделить поломку блока.
частый выход из строя микросхемы bts отвечающий за лампочки связано с коротким замыканием в цепи блок-лампа.
хотя конструкторами и была возможность превратить микросхему как электронный предохрантель но практика показывает что "цеп защишенная предокранителем спасает этот предохранитель сгорая первим"
при несложности замены самой микросхемы актуальлен вопрос поиска этой микросхемы по самым популярным сайтам интернет рассылки микросхем купить ее трудно..
но это все мелочи и типичное решение вопроса а-ля камаз перекидывание лампы габаритов с одной стороны на другую (ехать то надо) приводит к следующему виду неисправности -выгорание самого блока-физически. (фото нет, просто тогда небыло самого фотоаппарата).
и соответственно не возможность завести автомобиль. часто такая неисправность или подобная возникает когда в кармане нет денег или дадут на выгрузке или....
стоимость замены озвученна выше, но нужно привести автомобиль-ну не работают такие сервисы на выезд(а про тех кто на  выезд работают говорят барыги Вы на водительском горе зарабатываете) соответствеенно расходы на эвакуатор.
так же с блоком (несколько раз сталкивался) бывает неисправность от удара молнии. (и пошел дымок из под панели...) ну тут еще не только зебра может выйти из стороя но и ффр и 'lc и преобразователь 24-12 да и много чего по электронике и именно немцы ман,мерин,опель,..
ауди-бмв вообще чудо.
если исправен блок ффр то можно попробовать 3-мя !! перемычками доехать до места куда нужно.
я еще ставил и реле поворота от камаза-маза
но вылет интерфейсной микросхемы -только замена блока.можно поставить от неисправного блока но я так не делал-хотя хочу попробовать.
Круглосуточный ремонт авто на выезд.89061316623
#11 АРТУР15
АРТУР15
  • 162 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородВладикавказ
Отправлено 22 Апрель 2015 - 10:43
Парни а может кто прописать блок без официалов???
не могу подвинуть скорость так как менян збр, говорят диагносты....
 WMAH05ZZZ1G152542
#12 Abduvali
Abduvali
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 21:44
Я пробовал заменить резисторы и микросхемки на ZBR с помощью фена и все работает. Даи нетолко ZBR делал PTM и панел приюоров и т.д. видео выложил в YouTube вот сылка
  • rena36 и жека174 это нравится
#13 сергей*
сергей*
  • 180 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородЧелябинск
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 15:51
Ребята всем Здравствуйте. У меня тоже горели блоки , вкл. дверные модули. Электрик перепоял всё (3 блока +2 дверных) 9000р. Сейчас отдал блок с акпп, жду. До ремонта, Роман 36 очень сильно помог , в поиске неисправности, за что ему огромное спасибо.
  • Александр Каа это нравится
#14 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 20:41
Сергей, смотрю ты пока до конца не решил проблему? Я думал все осталось во воспоминаниях, а ты еще все бьешся...
#15 сергей*
сергей*
  • 180 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородЧелябинск
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 09:18
Привет Роман. Да вот жду с акпп блок. Пока в работе он. Не знаю получится или нет. Пока жду звонка от электрика. Удачи .
#16 Kupull-90
Kupull-90
  • 2 сообщений
Отправлено 13 Июль 2017 - 14:07
Помогите определить параметры диодов, на самом диоде стоит маркировка GFP77A, посоветуйте кто ремонтом занимается.
#17 Александр Каа
Александр Каа
  • 65 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2018 - 01:18
Добрый день. Похоже у меня так же полетели блоки.
Подскажите толкового электрика который сможет перепаять и выявить ещё неисправности по электрике. Заранее спасибо. Сам в тульской области живу. Но могу подъехать и в соседние города. Москва Воронеж и тд
#18 hard67
  • 3 247 сообщений
  • 585 благодарностей
Отправлено 30 Апрель 2018 - 11:30
на основании чего сделаны такие выводы? и какие именно блоки?
  • Роман 36 это нравится
#19 ANDREIVOZ
ANDREIVOZ
  • 25 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 18:25
Коллеги МАН-новоды, и специалисты, дайте совет, заболел блок  ZBR не работал правый ближний и дальний свет, отнёс на ремонт заплатил пока за запчасти, поставил, есть прогресс заработал ближний правый УРА, дальний без изменений, и что совсем плохо перестали работать сигналы поворотов. Отдал блок ковырять дальше. Друзья помогите советом кто и как решал подобную проблему. Буду очень вам благодарен.
         И ещё скорее вопрос к спецам хочу понять этот блок как я понял отвечает только за светотехнику, омыватель , зеркала, двери , но никак за двигатель????????? Есть мысли обойти ZBR по свету. обычным реле. Что скажете???
#20 VLAD33
VLAD33
  • 307 сообщений
  • 36 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 21:12
Обойти ZBR и поставить реле можно одним способом, продать ман и  купить камаз!!!
