форсунки
Сообщений в теме: 40
#1 malamut
malamut
  • 215 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 19 Март 2014 - 21:03
Кто пробовал проверять работоспособность форсунок каким-нибудь дедовым методом исключая диагностику и тест длc,которые я считаю полным разводом на бабло?мотор d0854lfl
#2 Forrest
Forrest
  • 33 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 21 Март 2014 - 17:52
Что за двигатель [color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:14px;]d0854lfl? Какой год выпуска авто?[/color]
Команда Technical support MAN
#3 Forrest
Forrest
  • 33 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 27 Март 2014 - 21:36
Можно сделать гидравлический тест. но он есче более не точный чем ДЛС.
#4 malamut
malamut
  • 215 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 28 Март 2014 - 23:01
ман тгл 8,180 2008г D0854LFL
#5 Александер
Александер
  • 40 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 26 Апрель 2014 - 14:38
1
#6 malamut
malamut
  • 215 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 27 Июнь 2014 - 22:46
Сам буду менять форсунки есть-ли какие рекомендации?
#7 evgenich
  • 1 223 сообщений
  • 218 благодарностей
Отправлено 28 Июнь 2014 - 13:42
Меняйте смотрите пост своими руками
#8 malamut
malamut
  • 215 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 18 Февраль 2015 - 12:24
   Может кто подсказать ?        Имеет-ли значение полярность подсоединения проводов на инжекторы?
#9 malamut
malamut
  • 215 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 20 Апрель 2015 - 09:02
Подскажите инжекторы востановленные на МАН после установки требуется прописать?
#10 Роман 36
  • 1 397 сообщений
  • 88 благодарностей
Отправлено 20 Апрель 2015 - 10:05
На МАНах они не прописываются, здесь только балансировку рекомендуют сделать
#11 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 14 благодарностей
Отправлено 20 Апрель 2015 - 11:51
А балансировка это что??
#12 Роман 36
  • 1 397 сообщений
  • 88 благодарностей
Отправлено 20 Апрель 2015 - 21:25
Это регулировка(как бы правильно выразится) увеличения или уменьшения подачи топлива по каждому целиндру(как бы выравнивание иными словами, для меня). А вот прописка идет когда в блок управления записывают номер форсунки(на мерсах такое есть). Если не прав пните, но я буду брыкаться))))
#13 malamut
malamut
  • 215 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 20 Апрель 2015 - 21:44
Я менял инжекторы востановленные на Ман как сказали.  сейчас работает крайне плохо.а здесь на днях с приятелем встретился который из бывших сервисменов он меняет на ауди инжекторы говорит и эти и твои надо прописывать смесь бедная идет спорили до литра все мозги уже заср,,,,ли.что-же они так летят?
#14 Роман 36
  • 1 397 сообщений
  • 88 благодарностей
Отправлено 21 Апрель 2015 - 07:36
Российское топливо полное дерьмо, поэтому и летят(очень большое содержание воды и серы).У себя менял форсунки но плохой работы после замены небыло. Может форсунки хреновые вам попались? Колечки под форсами новые, оригинальные?
#15 АльянсТЕХПРОМ
АльянсТЕХПРОМ
  • 36 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 21 Апрель 2015 - 11:01
Если дадите вин попробуем дать хорошую цену на форсунки)
Скорее всего действительно ошиблись с цифрами, не [color=#ff0000;]0854[/color], а [color=#ff0000;]0834[/color]
#16 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 14 благодарностей
Отправлено 21 Апрель 2015 - 13:52
Ну это система делает сама, и только на холостом ходу. Отдельно никакие процедуры не проводятся. Правда на 4х цилиндровых двигателях ман такая корректировка не предусмотрена (может быть на последних и стали делать, но раньше только на шестерках).
Вроде говорят ман в евро 6 начал применять кодирование инжекторов, и внесение кодов в EDC при замене
#17 Витамин
  • 925 сообщений
  • 36 благодарностей
Отправлено 21 Апрель 2015 - 17:29
В Комон Рейле не чаго не прописываеться! Единственное что можно сделать это у топливщиков отрегулировать работу клапана форсунки. Отличия CR и Насос Форсунки в том что в первом смесь готовиться до подачи в цилиндры а во втором не посредственно готовиться топлив смесь на каждом цилиндре отдельно. Комон Рейл такой хитрый что если одна форса выйдет из строя то электроника выравнивает детонацию хрен почувствуешь! В первые с CR я повстречался на МБ Спринтере,машина работала тише бензиновой версии!
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015
WMA06XZZ8GP070374
#18 Владимир24
Владимир24
  • 370 сообщений
  • 14 благодарностей
Отправлено 21 Апрель 2015 - 19:20
Смесь чего с чем??)))
Смотря как выйдет. Бывает льет так, что ни какая электроника не выравняет (физически не возможно, т.к. клапан сильно поврежден) . Долбит, блин жутко. Видел лично сгоревший поршень почти до пальца, после длительной езды на такой форсунке. Еще и вкладыши все попроворачивало  (из за топлива в масле)
#19 malamut
malamut
  • 215 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 21 Апрель 2015 - 19:47
На упаковке последнии цифры артикула 9085.но меня уже предупредили на каком складе я брал могли подменить на ремонтные.а хорошие своим под заказ.вот такой говорят сейчас бизнес у кладовщиков
#20 Витамин
  • 925 сообщений
  • 36 благодарностей
Отправлено 21 Апрель 2015 - 20:40
Я написал в более простой форме имел ввиду подготовка топлива!
Из своего опыта! У меня лило с обратки 350гр, вместо положенных 60гр, за 1мин не чаго заводилась как часы и работала без особых детонаций
  • Регион24 это нравится
MAN TGX 18.480 2015
WMA06XZZ8GP070374
