zhenek 5 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2014 Доброго времени суток. Подскажите можно ли уменьшить высоту седла с 1350 до 1200мм. И так что бы не навредить конструктивно. Замена резины не вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forrest 15 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2014 У вас сейчас седло какой высоты установлено? Под седлом есть плита, она какой высоты? Чтобы опустить седло на 15 см. возможно необходимо выполнить замену седла на более низкое, заменить плиту под седлом, немного опустить уровень пола пневмоподвески, установить резину с низким профилем. Каждый из пунктов дает несколько см. высоты.... выбирайте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
