Антифриз в TGL
Сообщений в теме: 18
#1 BSA
BSA
  • 8 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 19:30
Какой антифриз конкретно заливать в MAN TGL 8.180  2008 год.  Машина из Германии залит сине- зеленый.  По сайту ликви моли рекомендуют синий спецификация NF.А сам MAN c 2005 по 2014 рекомедует спецификацию SNF 324 это красный.Так что же все таки залить. http://www.cool-stre...9&fxsl=view.xsl
#2 BSA
BSA
  • 8 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 19:36
Причем у ликви моли есть и красный с прописанным на канистре допуском 324 SNF но они его почему-то не рекомендуют!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#3 Forrest
Forrest
  • 33 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 16 Март 2014 - 21:19
На некоторых моделях ДВС ТГЛ рекомендуется только тип SNF (красный). Если залит сине зеленый с завода ,то заливаете его, он не хуже и дешевле . срок службы одинаковый 4 года.
Команда Technical support MAN
#4 BSA
BSA
  • 8 сообщений
Отправлено 17 Март 2014 - 16:02
Если захотите купить сине-зеленый-в магазине будет красный или синий.Но для себя я всетаки выбрал
 Mobil Antifreeze Extra содержит Glysantin производства компании BASF. Glysantin® G48® компании BASF получил одобрения: Audi/Porsche/Seat/Skoda/VW TL 774-C, Rolls-Royce (с 1998 г.)/BMW BMW N 600 69.0, MAN 324 NF, Mercedes-Benz 325.0, MTU MTL 5048, Opel/Vauxhall (до 2000 г.) B 040 0240, Saab 6901599    Mobil Antifreeze Extra   Цвет Сине-зеленый Антифриз Вода Защита от замерзания 33 % 67 % -18°C 50 % 50 % -36°C 60 % 40 % -52°C
#5 Forrest
Forrest
  • 33 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 21 Март 2014 - 17:57
Я заливал SHELL [color=rgb(54,54,54);font-family:Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12.800000190734863px;background-color:rgb(249,245,236);]Glyco Shell Longlife[/color] [color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:14px;]MAN 324 NF [/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:14px;]Ресурс разработанный нашим порталом онлайн подбор масла  и определение заправочных объемов.Здесь[/color]
#6 partner
partner
  • 38 сообщений
  • 3 благодарностей
  • Городнижний новгород
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 21:45
Доброго времени суток .  Вот решил поменять антифриз TGL 12.180 . двигатель  D0834LFL41 . Подскажите  пожалуйста  где  на  нем  сливной кран  находится  ?  Все  облазил  крана  не  нашел  . Или  как  по  другому  сливают   ?    И  сколько  войдет антифриза  ?
#7 MAN 8180
MAN 8180
  • 157 сообщений
  • 9 благодарностей
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 23:43
если под выражением на нём вы имеете ввиду двигатель, то крана нет, есть болт на модуле охлаждения масла. Там все болты крепления под головку на 13, а для слива на 14. Ну на всякий случай
Прикрепленный файл  20171024_073738.jpg   116,71К   7 Количество загрузок:
#8 partner
partner
  • 38 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 23:25
Пожалуйста по подробней где этот модуль слева ,  справа .  И  если  в  курсе  какой  объем  антифриза  ?
#9 MAN 8180
MAN 8180
  • 157 сообщений
  • 9 благодарностей
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 00:18
Модуль охлаждения масла выполнен в корпусе масляного фильтра. Находится слева по ходу движения.
Прикрепленный файл  12.35.png   234,39К   7 Количество загрузок:
Вас где объём антифриза интересует?
#10 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 08:46
общий объем антифриза около 18л(на память..)
#11 partner
partner
  • 38 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 09:58
Доброго времени суток . Нашел  этот модуль охлаждения  и болт ключ  на  14  как  писал  man 8180  .  Если я правильно понял выкрутить этот болт можно слить антифриз с блока . Но  эта точка выше чем нижняя точка радиатора   и  антифриз сольется на весь .
#12 MAN 8180
MAN 8180
  • 157 сообщений
  • 9 благодарностей
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 14:07
Всё правильно болт для слива из блока. Для слива с радиатора есть пробка слева снизу по ходу движения. Просто вы писали что болт найти на можете, я так понял что из радиатора антифриз слит.
Прикрепленный файл  1254.5.png   280,91К   3 Количество загрузок:
Пробка пластмассовая под внутренний шестигранник на 12.
Будете сливать антифриз с радиатора, не забудьте открыть на максимум кран печки.
#13 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 18:30
не на всех радиаторах есть пробки, сам сталкивался уже пару раз, вроде и радиаторы нормальные стояли , а пробок небыло...
#14 partner
partner
  • 38 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 21:02
Доброго времени суток .   Хочу уточнить  сливная пробка вот эта  ? Шестигранник на 10 .
#15 partner
partner
  • 38 сообщений
  • 3 благодарностей
#16 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 21:21
она самая...
#17 partner
partner
  • 38 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 09:53
Благодарю за информацию .
#18 Demidxxxxx
Demidxxxxx
  • 27 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 19:15
Ребят приветствую. Купил hydronic 10 вот хочу установить. Подскажите как правильно врезаться чтоб не нарушить циркуляцию антифриза. Где-то читал что в блок нужно вкручивать переходник и от туда на циркуляционный насос а с автономки уже на вход печки. Но не уверен. Машина man tgl 12.210 подскажите где пробку с блока найти. Может кто устанавливал напишите по этапно как и что делать. Спасибо за ранее.
#19 Канаянц Арсен
Канаянц Арсен
  • 9 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 11:19
Я заливаю GLYSANTIN G48
