Игорь34
Разное бортовое напряжение
Игорь34
При включении зажигания разное напряжение,  19,5v или 24,8v. Аккумуляторы стоят новые. Когда при включении зажигания в бортовой сети 19,5v ,в аккумуляторах 24,8v. Проверял замок, на него поступает и выходит также 24,8v,но комп выдает 19,5.После того как несколько раз включить и выключить зажигание напряжение в сети показывает норму и машина заводится. На реле стартера также при малом напряжении соответственно поступает меньше напряжения на тонкие провода. Вместо 13.4v приходит 9,8v или10,2v, хотя основной подающий провод на реле стабильно 24,8v. Проверял массу на раме и кабине, все в норме. Кто знает подскажите пожалуйста.
николай
если хочешь правильный ответ то надо марку знать. может  контакты на реле питания 15 клеммы не очень
Evgeniy69 понравился пост
Игорь34
Блок предохранителей как новенький все цело и невредимо. Есть опасение что блок FFR2 глючит. Нужен грамотный электрик с компом, а это уже проблема(((
Игорь34
Может прыгать напряжение из-за реле нагрузки? номер реле 81.25907.0278
