Что делать если замерз гидропривод кпп и сцепления TGA MAN
Сообщений в теме: 73
#21 Александр1965
Александр1965
Отправлено 31 Март 2016 - 14:25
Скидываю схемку как обещал.
На до понимать ,под капотом бачок для жидкости разделен на 2 части.Один контур гидропривод кпп,другой контур гидропривод сцепления.Контура запаралелены и независимые.
Работы такие же как на ТГЛ
А если нужно прокачать именно гидропривод КПП (после замены ремкомплекта гидравлической кулисы) - каким образом прокачивать?
#22 DizelEst
DizelEst
  • 2 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 19:08
будте добры поделитесь правильной схемой прокачки гибропривода кпп как это делается на спец то ман.
#23 hard67
  • 3 095 сообщений
  • 564 благодарностей
Отправлено 12 Июль 2016 - 14:35
напишу тут, чтобы не начинать новую тему:
планирую поменять жижку в гидроприводе сцепления. Купил 2 литра такой: Прикрепленный файл  Castrol M3289.JPG   132,17К   13 Количество загрузок:
хочу менять сам. Как правильно это сделать (слить, залить и прокачать)? Если открутить штуцер прокачки, самотёком жижка сама выйдет или открутить саму гидромагистраль?
Пользуясь случаем, стоит ли открутить сам ПГУ от корзины и посмотреть что и как с ним и в каком он состоянии? В данный момент со сцеплением никаких проблем НЕТ, просто хочу поменять жижку, еще залита заводская.
#24 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 243 благодарностей
Отправлено 14 Июль 2016 - 21:54
планирую поменять жижку в гидроприводе сцепления. Купил 2 литра такой: attachicon.gifCastrol M3289.JPG
Да все правильно , штуцер откручиваем , и жмем педаль сцепления , прокачка так-же , один жмет на педаль сцепления , другой -стравливает воздух со штуцера.
#25 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 22:00
Я не сторонник , менять технические жидкости , много и часто в агрегатах и приводах, это больше пропаганда "бездумного", потребления. Но , точно знаю , что на МАН, жидкость привода сцепления надо менять , иначе при низких отрицательных температурах , педаль "колом".
Конечно , эта проблема актуально для севера , но и в центральном регионе при -25с, прохватывает , только так!.
#26 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 17 Июль 2016 - 15:42
ну лично у меня зимой мой "конь" отдыхает, ибо не сезон для работы. Да и зимой работать - еще та ж..па.
Вот и думаю, менять или нет. :bw: Проблем в данный момент никаких. "Конь" 11 года, пробег 75 тыс.
#27 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 18 Июль 2016 - 21:54
Можно и оставить , на таком пробеге нормально должно все быть .
Но впринципе , цена вопроса , не такая уж большая .
#28 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 19 Июль 2016 - 00:05
так дело не в цене, тем более жижка уже куплена.
всё упирается в возню с заменой этой жижки. Да и как бы потом после замены не начались приключения с педалью сцепления.
#29 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 19 Июль 2016 - 22:30
Логично . Но с гидроприводом сцепления , все нормально получается , а вот если КПП , с гидравлической кулисой , то конечно , там бывают сложности с воздухом .
#30 modern
modern
  • 88 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 16:14
Почему так категорично Пентазин? Пентазин это не жидкость же, а только бренд, название производителя гидравлического масла,  SNF11.   Написано на бачке же и СНФ и М3289, а их производят много кто, тот же Фэби и Кастрол.
#31 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 16:15
Согласен , основной критерий , это спецификация М3289.
Наиболее популярный вариант от Castrol
#32 Генс61
Генс61
  • 3 сообщений
  • ГородТаганрог
Отправлено 12 Январь 2017 - 22:03
Всем привет. Подскажите, как правильно закачать и прокачать кулису с гидроприводом МАН тга 2005 года, коробка zf. Второй день с ней бьёмся - никак не можем победить, уже 4 литровых пентазина извели!!!
#33 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 22:25
Прикрепленный файл  гидрокулиса.doc   418К   283 Количество загрузок:
  • MAN TGA XLX D2876LF12 это нравится
Генс61
#34 Генс61
Генс61
  • 3 сообщений
  • ГородТаганрог
Отправлено 12 Январь 2017 - 22:33
Большое спасибо, буду изучать.
#35 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 22:40
не за что.
Не забудьте отписаться о результате.
#36 Генс61
Генс61
  • 3 сообщений
  • ГородТаганрог
Отправлено 13 Январь 2017 - 18:56
Ничего у нас не получилось, нет оборудования. Придётся обращаться к специалисту...
#37 АРТУР15
АРТУР15
  • 162 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородВладикавказ
Отправлено 15 Январь 2017 - 00:24
Давно прокачивал. Кулиса прокачивается снизу вверх. Нужен жигулевский насос какие раньше были.в него заливается пентазин. На коробке справа есть избиратель пазов на фото он указан 10. На нем два штуцера сперва один прокачиваешь затем второй, один штуцер рычаг влево вправо. Второй штуцер рычаг вперёд назад. В принципе ничего сложного просто нужно три человека один в кабину,второй спереди чтоб смотрел бачок и одного с насосом. Два года назад прокачивал полностью менял пентазин
 WMAH05ZZZ1G152542
#38 АРТУР15
АРТУР15
  • 162 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородВладикавказ
Отправлено 15 Январь 2017 - 00:26
Сцепление тоже снизу с пгу закачивал
 WMAH05ZZZ1G152542
#39 maks71
maks71
  • 2 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2017 - 16:36
Ребята,всем привет. нужна помощь. Решил помнеять гидропривод(не включает четные передачи,течь пентосина из под переднего поршенька,перепускает),да вот проблема!!!! поднял кабину,снял лючек-а как трубки отвернуть не знаю!!!!!!!! на штуцерах нет ничего! не под ключь,не под....хз....как будто защелкиваются.....но боюсь поломать. никто не подскажет? у гугла спросил-молчит.
#40 maks71
maks71
  • 2 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2017 - 17:01
похожий вопрос-ответ тут нашел,но у меня нет никаких резинок
