Что делать если замерз гидропривод кпп и сцепления TGA MAN
Сообщений в теме: 73
#1 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 243 благодарностей
Отправлено 09 Январь 2014 - 18:53
Если замерз гидропривод кпп или сцепления,а ДВС работает,то нам повезло.
Одеваем любой рукав на выпускную трубу глушителя и подогреваем выхлопными газами через рукав,нужный нам узел.
Жидкость в гидроприводе надо чаще менять.Бывает даже лед.
Заливаем только ПЕНТАЗИН и не мешаем!!!
#2 Кирилл
Кирилл
  • 4 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 23 Январь 2014 - 08:13
как поменять жидкость в гидроприводе сцепления?как прокачать?
#3 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 23 Январь 2014 - 10:45
Добрый день!По технологии нужно откачивать из контура.
Но ,на TGL,мы делаем по стандартному.Снизу где КПП,находим цилиндр сцепления,находим штуцер на нем ,и стандартно,
открыли-закрыли штуцер, и конечно заливаем в бачок сцепления под капотом, (PENTAZIN-жидкость сцепления)
Чем больше прокачиваем,тем лучше обновляем жидкость.1 литра хватит.
Точнее вначале заливаем PENTAZIN в бачок,потом качаем,а то можно завоздушить контур
#4 Кирилл
Кирилл
  • 4 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 23 Январь 2014 - 15:38
Вечер добрый! Подскажите, заливать PENTAZIN CHF 11S или можно воспользоваться аналогами? Если можно, то какими? Например, есть в наличии FEBI. Заранее спасибо.
  • Роман080 это нравится
#5 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 23 Январь 2014 - 16:09
Смотрел документы ,про FEBI .МАН очень консервативен ,и пока видел только pentasinН
Спецификация жидкости для сцепления M3289 , у FEBI есть такая.
У меня заправляли ,машины чем то другим ,видел в системе реакцию,жидкость темнела сильно.
Решено было не рисковать.
Кстати все остальное мы мешаем у МАНа:масла ДВС,КПП, МОСТЫ,АНТИФРИЗ(должен подходить по цвету),в гур льем DONAX TX,но можно подобрать аналог.
http://форум-ман.рф/...osti-dlia-gura/
по ГУРу можно посмотреть и подобрать более оптимальный вариант.
По сцеплению еще посмотрю разок на спецификации и сравню с FEBI
Про спецификации MAN:
На заводе для каждой системы есть спецификация по жидкости.
Для масла в ДВС,КПП,Мосты и прочее,всегда первая буква идет M.
В заводских спецификациях производитель закладывает технические требования к жидкосям и смазкам.
И все производители автомасел и смазок начинают штамповать свои продукты.
Важно:найти на бутылке или бочке необходимую маркировку допуска MAN
К примеру МАСЛО ДВС SHELL RIMULA,там есть специфкация допуска M3277 или M3477,что говорит нам в МАН можно заливать.
То же по FEBI,види M3289 ,значит можно лить в сцепление,но по ресурсу инфы у меня нет.
#6 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 23 Январь 2014 - 16:13
Если есть опыт с FEBI отпишитесь.И насколько выгодней по цене если ,используете.
#7 Кирилл
Кирилл
  • 4 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 23 Январь 2014 - 16:47
FEBI   440р.литр всегда и почти везде есть в наличии.Экспериментировать не буду.Дождусь pentasin.По маслам и антифризу на мобиле несколько лет.На этой машине тоже (тгл 8.220 2010г.в. с прицепом 120м3).Стало клинить и подклинивать педаль сцепления.На машине с апреля 2013г. пробег авто 395000км в том числе мой 117000 км.        Вы сверлите дырку в кулере?
#8 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 23 Январь 2014 - 19:18
На ТГЛ не сверлим,т.к. проблема по куллерам только на ТГА.Но впринципе можно.По технологии диаметр отверстия 4мм.Но указание только для ТГА
Видел гидроудары на ТГА из-за конденсата ва  низу куллера.
На проблемных ТГА если не ошибаюсь поток воздуха,в куллере идет сверху-вниз.На ТГЛ идет горизонтально.
Но перемерзают иногда ,и те и другие
#9 Кирилл
Кирилл
  • 4 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 24 Январь 2014 - 13:40
официалы из одного города сверлят сразу на тгл тоже.
зимой рекомендуют отверстие вообще не закрывать и на маслозаливную горловину вместо родной крышки надеть матерчатую перчатку.
я отверстие открываю после каждого рейса (3-4т.км) до следующего запуска.
как делать рекомендуете вы?
#10 mannam
mannam
  • 15 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородСанкт-Петербург MAN TGA 18.480 2008г. двигатель D2876
Отправлено 24 Январь 2014 - 14:33
А можно подробнее о этом на ман ТГА!? В каком именно месте? Когда открывать, когда закрывать? Очень желательно с фото или схемой какой...!
Двигатель D2876
#11 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 24 Январь 2014 - 14:43
завтра скину схемку на тга
#12 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 20:42
Скидываю схемку как обещал.
На до понимать ,под капотом бачок для жидкости разделен на 2 части.Один контур гидропривод кпп,другой контур гидропривод сцепления.Контура запаралелены и независимые.
Работы такие же как на ТГЛ
  • петро это нравится
Григорий Ман TGX
#13 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 20:44
Схема расположения цилиндра на КПП ZF
Григорий Ман TGX
#14 mannam
mannam
  • 15 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 25 Январь 2014 - 21:35
 может не так выразился....
Я имел ввиду: в каком месте сверлить отверстие!? когда его следует открывать, а когда закрывать!?
  • Tolstyi это нравится
Двигатель D2876
#15 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 28 Январь 2014 - 10:09
http://форум-ман.рф/...verstie-v-inte/
про отверстие в куллере
#16 evgenich
  • 1 224 сообщений
Отправлено 28 Январь 2014 - 10:16
Кстати ,кто читал вышеуказанную часть Я лично,видел МАН с очень интересной доработкой выпускной системы.
Из глушителя ,на выходе газов,через муфту пределана металло труба, примерно, диаметр 100мм.Она (труба) подходит к топливному баку,около бака из металических листо сварен псевдо рессивер,куда поступают выхлопные газы,тем самым,газы через трубу попадая в псевдо рессивер,подогревают
топливо в баке.[color=#ff0000;]Что говорит владелец данного чуда:если движок завелся,то топливо не замерзает никогда при любых минусах[/color].
Однако ,меня беспокоит вопрос ,противодавления газов ,на выпуске,не будет ли резкого увеличения противодавления газов,в сторону ДВС?
#17 Chervonny
Chervonny
  • 11 сообщений
Отправлено 21 Январь 2015 - 18:52
Подскажите, а если бачок разделён на две части и помимо привода сцепления существует ещё привод кпп, то его ( привод кпп ) тоже по логике прокачивать нужно ? А где он находится ?
#18 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 06 Январь 2016 - 19:28
топливо в баке.Что говорит владелец данного чуда:если движок завелся,то топливо не замерзает никогда при любых минусах.
Видел , казахи практикуют, тоже интересно про противодавление и как итог сей системы!
WMAH05ZZ68M520972
#19 rubin
rubin
  • 126 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородБелгород
Отправлено 12 Февраль 2016 - 23:30
дубль, удалено
TGA 26.410 (2003)
D2866 LF28
WMAH20ZZX4M383980
#20 rubin
rubin
  • 126 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородБелгород
Отправлено 12 Февраль 2016 - 23:32
Я использовал ФЕБИ в гидроприводе.
Всем привет!
Febi 06161. Жидкость зеленого цвета, имеет спецификацию М3289,
у меня на тга перетерлись шланги (друг о друга) и немного текут, как следствие провалилась нейтраль на рычаге кпп, и рычаг в нейтралке качается очень широко вправо.
А когда бачек почти совсем опустеет то рычаг кпп становится совсем "ватным". Вот тут надо срочно заливать жидкость в бачек!
А также есть еще один аналог - оригинальное масло VW в ГУР. оригинальный номер G 004 000 M2
Его тоже использую, на мой взгляд, оно даже немного гуще чем феби (феби пожиже).
Про "тормозуху" знаю, не раз слышал что от нее ПГУ гибнет.
Поэтому заливал только эти 2 жидкости - ничего не свернулось, не помутнело.
Пока не заменил шланги, использую их для доливки.
TGA 26.410 (2003)
D2866 LF28
WMAH20ZZX4M383980
