Подъём кабины.
Сообщений в теме: 54
#41 bahys
bahys
  • 46 сообщений
  • ГородТроицк
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 19:11
не еще бывает что спросил, ответили, а ты так туда и не долез :big_smiles_276:    у меня кстати на мелких кочках тоже постукивало что то слева, оказалось вот в этой стойке что с амортизаторами на которую кабина опускается с водительской стороны есть такой ролик, что на кочках по направляющей ездит вверх вниз, так вот там в этом ролике пластиковая втулка внутри, ее разбило и эта вся халабуда постукивала, снял аморт снял втулку, отдал токарю тот за 3 минуты из какого то второпласта выточил новую втулочку внутрь и все стало четко.  а вот что справа стучит пока не разобрался, качнешь кабину цилиндром, она чуть приподнимется и стука нет, день поездишь цилиндр на место видимо встает и опять долбит, аж по кабине чувствуется, думаю тоже втулке там аминь но все некогда добраться, как посмотрю отпишусь обязательно, ее тока нигде нет и на заказ блин 2 недели ждать.
#42 bahys
bahys
  • 46 сообщений
  • ГородТроицк
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 19:15
мужики а кто стекло менял лобовое, подскажите че демонтировать надо чтоб менять(менять не сам буду но хочу на разобранной машине приехать на замену), ато вчера ночью такого каменюку словил что мама родная. и оно че там на резинке или вклеивается, чет хрен пойму
#43 bahys
bahys
  • 46 сообщений
  • ГородТроицк
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 19:20
и какое покупать акромя оригинала? чтоб прям быстро не затерлось
#44 Денис30
Денис30
  • 17 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 20:17
Брал pilkington, клеится! 2 года полет нормальный! Делали по страховке стоило 9к
WMAN15ZZ97Y192891
#45 bahys
bahys
  • 46 сообщений
  • ГородТроицк
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 19:02
принято спасибо, по поводу стука и отдачи по кабине, дело оказалось все таки в замке кабины, он не разборный и язык который защелкивает кабину, его в общем пружина прижимает, ну и видимо от времени она ослабла и не плотно стала прижимать ввиду этого щелканье и отдача по кабине, пришлось подмотать изоленты на ту втулку что на кабине что в замок входит и все гут. ну не покупать же из за этого новый замок который стоит как крыло от самолета
#46 Вадим48
Вадим48
  • 41 сообщений
  • ГородЛипецк
Отправлено 21 Июнь 2018 - 20:04
Как поднять кабину, если лопнул шланг опрокидывания. Как расцепить замок?
Езжу на MAN LE220C
#47 миха ростов
миха ростов
  • 153 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 21 Июнь 2018 - 22:29
Это попандос !! Нужно менять поврежденный шланг , точки где он подключается в принципе доступны , хотя без акробатики не обойдется .... а вот откручивать крепление кабины с сзади бесполезно ,все равно рабочий цилиндр  не даст поднять кабину пока не сбросишь из него жидкость  , но к нему не подлезешь.....кстати сращивать всякими фитингами шланг бесполезно , не подходят размеры , а давление в системе очень большое  , ни какие фитинги и хомуты не держат
#48 Вадим48
Вадим48
  • 41 сообщений
  • ГородЛипецк
Отправлено 22 Июнь 2018 - 09:22
Т.е. надо сразу тянуть новый шланг к креплениям? А как потом прокачивать систему и что туда заливать? У меня какая-то красная жидкость.
Езжу на MAN LE220C
#49 миха ростов
миха ростов
  • 153 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 22 Июнь 2018 - 12:00
Шланг проложен внутри рамы , достаточно просто заменить его без укладки на место , для того чтоб открыть кабину...а потом уложишь его на место . Прокачивается , как обычная гидравлическая система , на конце системы у замка есть штуцер для стравливания воздуха , накачал -стравил воздух , это совсем несложно...  да забыл добавить , жидкость это масло атф красное самое дешевое подойдет заливается через пробку в насосе которым подымаешь кабину..... даеще забыл сказать  шланги бывают двух типов короткие и длинные , это зависит от типа кабины , выбирай шланг по вину , а то потом столкнешься с трудностями при его укладке на место
#50 Вадим48
Вадим48
  • 41 сообщений
  • ГородЛипецк
Отправлено 27 Июнь 2018 - 19:01
На моем мане LE220C все оказалось проще. Шланг подъема кабины состоит из 3х частей. Начальная, от насоса, потом разделяется на замок и на поршень подъема. Вот этот соединительный штуцер находится на раме у левого колеса. Благо лопнула первая часть. Вот если бы порвало ту, которая идет от штуцера к замку, тогда да. Даже незнаю как и менять. Будку разбирать наверное. На а прокачивать даже и не пришлось. Налил АТФ, начал качать и все поднялось. Для виду попробовал стравит воздух, но там сразу жидкость пошла. Думаю надо заменить в будущем и шланг на замок, а то мало ли. К остальным доступ есть.
Езжу на MAN LE220C
#51 миха ростов
миха ростов
  • 153 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 27 Июнь 2018 - 19:23
ну и славно , что все обошлось малыми усилиями , у меня эта хрень в дороге приключилась , пол дня потратил на эксперименты по сращиванию шланга...удачной дороги!!!
#52 7slawa
7slawa
  • 12 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 00:58
Короче описанный стук в правом углу я так понял это нижний саленблок(втулка) гидроцилиндра. Звук на кочках раздражает  :bc:
#53
