Подъём кабины.
Сообщений в теме: 54
#21 kirill.69
kirill.69
  • 13 сообщений
Отправлено 14 Март 2015 - 22:33
Подскажите пожалуйста.
У меня следующая проблема (ман тгл 12.180 06г.),кабана подымаеться на половину может чуть меньше,доливаю атф подымаю дальше все ок.При полном опускании кабины из клапана на заливной крышке начинает вытекать масло,вспененное с воздухом,и так каждый раз,устал покупать атф-ку.Создаеться впечатление что обьем жидкости для данного целиндра мал,но я уверен что домкрат стоит родной.Подсоветуйте что это может быть.
Домкарт вы пишете родной. а что скажете насчет цилиндра? Может он чуть толще стоять и тогда не будет хватать объема жижки.По сути дела в домкрате и надо всего 50гр, что бы не хватал воздух, а остальной объем при подъеме(аналогично и при опускании) он перемещается с одной строны поршня целиндра, в другую., а домкрат работает всего лиш перекачивающим насосом.Если идет пена, то похоже на подсос воздуха. У вас система сухая или сопливит?
Сухая подтеков нет,насколько я понимаю там и система, домкрат и целиндр.Целиндр сухой,в понедельник проверю целостность трубок визуально.
#22 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 15 Март 2015 - 22:22
Если все сухо, значит и трубки целы, а вы почему то в этом не уверены.Система подъема там простая, вы правильно написали, вот только куда объем девается при подъеме и почему потом выгоняет...непонятно.А случайно в момент опускания кабина произвольно(без качания насосом) не опускается  с какой нибудь высоты?
#23 kirill.69
kirill.69
  • 13 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 21:31
К сожалению не получилось попасть к машине.Завтра точно доберусь.Да опускаеться,не так чтобы быстро,но опускаеться.Вы думаете перепускает клапан в домкрате.
#24 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 17 Март 2015 - 11:14
наверное клапан..., поэтому и получается что один "контур" цилиндра как бы опустошается, в связи с чем в домкрате появляется избыточное количество жижки, можно попробовать эксперимент с заменой местами трубок(поменяется положение флажка подъем-опускание) и посмотреть на результат...
#25 kirill.69
kirill.69
  • 13 сообщений
Отправлено 17 Март 2015 - 22:53
Трубка мокрая только на входе в домкрат,по ходу из за подтека  заливной пробки.Я вот чего сегодня подумал, а если в цилиндре воздух,как его оттуда выгнать,на нем есть какие-нибудь штуцера для прокачки.Завтра рассмотрю цилиндр.Еще хочу проверить не тянет ли воздух домкрат из трубки на входе из целиндра.Спасибо всем за внимание завтра если будут силы отпишусь(разколбасило подшипник на помпе буду завтра снимать).
#26 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 03 Июль 2015 - 17:16
Роман подскажи пожалуйста, подниму кабину, а она опускается потихонечку.
#27 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 03 Июль 2015 - 17:43
либо манжеты в цилиндре,либо переключатель в насосе перепускает, попробуй трубки местами перекинь, возможно так проблема исчезнет и тогда будешь уверен что это насос...
#28 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 03 Июль 2015 - 20:37
Ок. Спасибо!
#29 bahys
bahys
  • 46 сообщений
  • ГородТроицк
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 20:19
Блин чет не пойму, под кабиной что то стучит, точнее кабина на кочках когда с лева на право переваливается, кабина без спалки, люфтов нигде сильных нет, аморты рабочие, все проверил вроде ничего не болтается. Самое интересное руками даже качаешь и тук, чет по корпусу кабины прям отдает стук, немного качнешь подьемником вверх  и стук пропадает. День поезжу и опять появляется, опять качнешь и снова цикл повторяется. Всю голову сломал, бесит просто нереально эток звук, тык, тык, тык весь дент по мозгам, аж шерсть дыбом. Никто подобного не встречал у себя?
#30 bahys
bahys
  • 46 сообщений
  • ГородТроицк
Может замок кабины??? а как его проверить хз, так все цело пальцами потыркал вроде без люфтов
#31 андрей Т
андрей Т
  • 343 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 20:37
скорее целиндр
WMAH05ZZZ2G159049
#32 bahys
bahys
  • 46 сообщений
  • ГородТроицк
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 21:24
есть подозрение на цилиндр, но вот тока че там в нем? не течет, к кабине кронштейн прикручен, всю голову сломал уже ума не дам никак
#33 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 243 благодарностей
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 22:11
Втулки цилиндра подъема кабины смотрите как вариант, слабое место на всех МАН
#34 bahys
bahys
  • 46 сообщений
  • ГородТроицк
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 20:39
благодарю за подсказку, время появится разберу отдефектую на износ, а там посмотрю
#35 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 22:48
А у меня сцука нижняя петля на левой двери кажется на кочках стучит(это мои подозрения). Когда едешь на кочках как будто по полу кабины в левом углу тук-тук, типа как маленьким молоточком кто постукивает изредка
#36 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 20:05
Больше похоже на стабилизатор кабины
#37 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 21:32
У меня его нет, кабина не на воздухе, а на простых подушках(саленблоки)
#38 андрей Т
андрей Т
  • 343 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 22:34
Вот и меня коснулась .Эта проблема. Надо было поднять кабину , а она мне хрена тебе . до этого подольше грамм 100 и поднял. вытекать при движении через верх пробку а еще были стуки пока а ты есть .два дня мучился что только не делал , шланг. Меня места ми , клапана продувки , не где не подтекает, а она замки открывает на 10 сантиметров подымается и падает .надоело за всю жизнь столько не качал , взял новый цилиндр в понедельник,буду менять
WMAH05ZZZ2G159049
#39 андрей Т
андрей Т
  • 343 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 20:34
Сегодня поменял цилиндр всё норм
WMAH05ZZZ2G159049
#40 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 15:53
Хоть один то человек отписался, а то обычно подскажите.... и исчез, а вы тут гадайте помогло или нет...
    Yandex (1)
