Как смазать шкворни?
Сообщений в теме: 49
#21 павлик
павлик
  • 9 сообщений
  • ГородВологда
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 20:14
МАН ТГЛ 2011 шкворня перебирал уже пару раз,делаю сам сначала втулки ставил пластиковые,они не стоят.последний раз выточил из бронзы.сделал так плотно что еле заколотил палец.некоторое время не мог помазать,смазка лезла отовсюду,только не там где надо.смазка  TOTAL  с малибденом серого цвета,тюбик желтый. Раз в пару месяцев шприцую,сбиваю крышки и вперед.
#22 kirill.69
kirill.69
  • 13 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2017 - 18:09
Народ! Кто какие шкворня берет по производителям? Брал дорогие и бюджетные ходят одинаково! Втулку постоянно разбивает, хочу попробывать выточить ее из бронзы!? Есть у кого опыт?
Ставил CEI через 16 тыс появился люфт поставил латуневую втулку вместо пластика 38 тыс и гаплык завтра будем разбирать пробовать ставить вверх тоже подшипник.
#23 kirill.69
kirill.69
  • 13 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2017 - 19:37
Доброго Вам времени суток форумчане. Пробовал ли кто ставить вместо верхней втулки роликовый подшипник? Говорят на больших манах с недавнего времени стали ставить туда ролики.Ели есть у кого инфа поделитесь.Заранее благодарен.  Еще слышал от спецов что на ТГЛке люди ставили но концов к сожалению не найти.
#24 jekasn
jekasn
  • 25 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2017 - 20:28
как все мажут верхнюю часть шкворня на тгл? снимают супорт или есть другой способ
#25 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 11 Февраль 2017 - 20:57
 А зачем супорт снимать? Там и так свободный доступ к масленке
#26 jekasn
jekasn
  • 25 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2017 - 21:06
не хватает места по высоте  что бы завести   штуцер который втыкается в маслёнку упираюсь в супорт
#27 Денис30
Денис30
  • 17 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2017 - 22:18
Масленку угловую под 45 поставить?
WMAN15ZZ97Y192891
#28 Валек
Валек
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2017 - 10:20
Добрый день. Кто-нибудь решил проблему со шкворнями на тгл?
#29 Валек
Валек
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2017 - 10:21
Подскажите пожалуйста:(!
#30 jekasn
jekasn
  • 25 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2017 - 13:23
что бы поставить угловую маслёнку необходимо снять крышку шкворня  в крышке пере нарезать резьбу и после всего этого когда угловая маслёнка будет стоять заглушку на место не поставишь так как изначально там в крышке стоит от маслёнки только та часть на которую защелкивается штуцер от пистолета не хватит высоты крышки которая закрывает от грязи маслёнку и верхнюю часть шкворня.
#31 MAN 8180
MAN 8180
  • 153 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 13 Февраль 2017 - 14:07
Роман 36, вы неправы. Для того что-бы пошприцевать шкворень нужно сначала выбить металлические заглушки, которые кстати одноразовые по рекомендации МАН. Но это пол беды. После процедуры шприцевания, их нужно забить на место, а это невозможно сделать. По крайней мере сверху.   Суппорт нависает под углом, и с передней стороны полное расстояние всего 45 мм, а сзади  и того меньше. Так что jekasn  альтернативы снятию суппорта нет. Никого не слушайте, будет долго, муторно, крышку побъёте, посадочное место побъёте, а на место все равно не поставите.
Единственный способ переделка и вынос пресс маслёнки на верх, если интересно напишу.
#32 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 13 Февраль 2017 - 14:40
Попаду к данному авто и сделаю фото в доказательство! Причем подобных авто у меня в обслуживании несколько, последнее авто 3года как из первых рук с Германии.
#33 jekasn
jekasn
  • 25 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 15:26
да буду очень вам признателен
#34 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 13 Февраль 2017 - 20:48
Как и обещал, фото верхних масленок.
#35 MAN 8180
MAN 8180
  • 153 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 13 Февраль 2017 - 20:58
Я извиняюсь Это фото о чём!?
jekasn спрашивал как прошприцевать нормальный автомобиль, а у вас сняты защитные крышки. И вся грязь, песок, вода летит прям на верхнюю втулку и на шкворень, внизу я думаю ситуация такая же.
И долго они проживут в таких условиях.
#36 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 13 Февраль 2017 - 21:45
 Каким же методом и через какое место попадет грязь через заглушку?Получается ко мне в руки попадают только ненормальные авто?!
  • андрей Т это нравится
#37 ALEXEY_71
ALEXEY_71
  • 2 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2017 - 10:32
а крышки(колпачки) отдельно продаются?они вроде как одноразовые
#38 Василий Мото
Василий Мото
  • 22 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2017 - 21:28
Доброго времени суток. Прочитал выше сказанное, а разве под крышками(снизу и сверху шкворня) тавотниц нет что ли, для шприцовки? И как тогда снял крышку с верху наложил туда смазки и все?, а нижняя часть. Подскажите, если можно фото или видео. Спасибо!
#39 MAN 8180
MAN 8180
  • 153 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 21 Июнь 2017 - 23:20
Фото нет, никто не спрашивал, под крышками тавотницы есть. Сбиваете крышку, как сверху так и снизу, шприцуете. Забиваете новую крышку, всё конец.
#40 Василий Мото
Василий Мото
  • 22 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2017 - 22:56
Купил крышки, полез сбивать их, они в ровень с цапфой(думал как на суппортах с боку отверткой собью). Можно ли засверлить отверстие и в каком месте? чтобы сковырнуть. Тавотница находится наверно посередине?, а потом обязательно ли забивать назад крышку. Какую она там функцию выполняет, просто закрывает тавотницу. На сколько знаю на нашей технике они все открытые. Заранее спасибо.
