Майоров Дмитрий
работа D2876LF12 с резкими провалами! Ошибки edc 03778-01 и edc 03781-01
Майоров Дмитрий
Машина только приехала с ремонта двс и вот сразу по приезду домой выскочила ошибка edc 03778-01 ,edc 03781-01 мною были сразу заменены все топливные фильтра , в стаканчике где ручная подкачка была ужасная грязь он заменён трубопровод промыт .
на форуме есть темы по таким ошибкам, читайте правила форума, пользуйтесь поиском...
рассказывайте подробно, что был за ремонт и что именно делалось...
откуда столько грязи в этим фильтре? в каком состоянии фильтры сепара (если он есть) и тонкой очистки?
а так у вас высокое давление в рейле при сбросе газа (причин может быть много) и в результате срабатывание аварийного клапана...
надо делать диагностику топливной....
Майоров Дмитрий понравился пост
Майоров Дмитрий
Делал двс замена поршневой, колено,распред,тнвд, до дома ехал как танк 70 км расстояние, в фильтре сепаратора и тонкой очистки всё чисто, откуда столько говна в сетке не понимаю звонил в сервис говорит что с канистры не заводили но думаю лгут, грязь похожа на песок ржавчину и остатки герметика или резины частицы крупные , думаю всё из-за неё, но не факт, в фильтра всё идеально, приехав домой стал цеплять телегу тут он и за клацал жостко, думал фильтр сразу заменил но результата нет , эти сервисы отдай денег кучу а потом ещё устраняй проблемы !!!
по схеме вашей топливной топливо на подкачку идет только из бака и с обратки тнвд
вполне возможно, что это последствия ремонта тнвд...
все эти ошибки у вас пока по высоконапорной, и дозатор там тоже роль свою играет...
посмотрите еще ошибки по бортовому, если там свежая EDC 00094-02, пусть даже и в пассиве... это по низкому давлению
а так вам только диагностика назконапорной и высоконапорной систем даст ответ на эти ошибки...
тесты компрессии и разгонный покажут, какой толк стал от ремонта поршневой...
ну и другие проверки сделать следует, в том числе и гидравлические...
а чего в ремонт отдали? какие были предпосылки? до ремонта такие ошибки были?
Майоров Дмитрий
Других ошибок по двс нету пока , делал мотор провернуло 3 шатун , за одно отдавали на Диагностику форсы и на насос, сказали что насос стружка тоже корпус зацепила , по этому брал другой на насос , пока ехал до дома он ехал идеал,затем начал брыкаться как будто бы резко отключить форсу, сегодня промыл и заменил фильтра и трубки низкого давления, охренел конечно от грязи в стакане, завтра посмотрю проводку на дозатор и датчик давления и все массы и жгут на датчики,если не найду причину значит буду вызывать спецов! Но это уже немного позже в понедельник в рейс на другой!
На рампу заглушку сделайте из камазовской топливной трубки и вычислите цилиндр какой .Скорее всего форсунка грязь поймала и застучала.
Майоров Дмитрий
В общем проблема была в контакте на датчик давления в рампе 3х пиновый, при сборке плохо застегнули фишку! Надеюсь больше сюрпризов не будет!!! Всем Спасибо!!!
понятно...
а мы как всегда в самые дебри полезли... :ap:
а что про сюрприз в фильтре подкачки выяснили?
Майоров Дмитрий
Это загадка про фильтр в сервисе говорят что заводили через сепаратор но лгут так как разрезана Магистраль , в баке чисто да и такое количество говна могло попасть либо напрямую в фильтр положить либо трубопровод когда порезали ткнули в кучу говна мне кажется что даже с канистрой столько засасать не могло , а крышка где сеточка стоит затянута не была ! Есть версия что мне в сервисе подсунули вместо нового тнвд -б/у и нарочно сунули грязи чтобы когда он умрет сослаться что я накормил его этим говном !!!
Майоров Дмитрий
Сейчас сдела запрос выяснить номер моего нового тнвд и сравнить с тем что установили
новый насос всегда будет отличаться от чистого восстановленного... и на новые детали обычно даются бумаги и гарантия (если не в шараге ремонтироваться)... а дозатор на насосе тоже новый?
вот номер вашего насоса 51.11103-7740 или на конце 9740
так же устанавливался 51.11103-7691
Вот что установили
тут даже пионер поймет, что насос не новый... 10 года рождения :bj: да и вид у него не свежий
номер у него бошевский, а я вам сказал заводские номера, таблицы перевода у меня нет
Сергей Кузьмин
поддерживаю hard67, деталь не новая, а восстановленная, НО! должна была восстановиться хорошо!
