Mazurik47 0 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2019 Здраствуйте подскажите пожалуйста сняли голову на двигателе D 2066 LF 40 , вопрос как теперь совмещать метки распредвала ? Второй момент причина разборки . уходит антифриз в никуда . голову возили на стенд все хорошо ! щас снимаем плиту вентиляции картера переднию. НА крышке клаппанов есть эмульсия . в сапуне тоже ! в чем причина кто подскажет 5000 т. р на счет скину ))))))) Пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2019 Здраствуйте подскажите пожалуйста сняли голову на двигателе D 2066 LF 40 , вопрос как теперь совмещать метки распредвала ? Второй момент причина разборки . уходит антифриз в никуда . голову возили на стенд все хорошо ! щас снимаем плиту вентиляции картера переднию. НА крышке клаппанов есть эмульсия . в сапуне тоже ! в чем причина кто подскажет 5000 т. р на счет скину ))))))) Пожалуйста инфы именно по вашему мотору нет, но отличаться не будет от других: монтаж гбц D20.doc 5000 т. р - это 5 миллионов что ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2019 Нижнее уплотнение гильзы смотрите,переднюю крышку можно не снимать,там нет ничего интересного.Ну и как у нас было,водила анитриз налил в маслянную заливную(потом признался)Также может быть проблема по компрессору,всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2019 По результату отпишитесь пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mazurik47 0 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2019 Хорошо по голове понятно , а как на маховике выставлять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2019 Хорошо по голове понятно , а как на маховике выставлять а вы про маховик спрашивали? раз не спрашивали, значит там все понятно... проворачивайте маховик в направлении вращения двигателя, чтобы маркировка ОТ на маховике совпала с маркировкой ВМТ Mazurik47 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mazurik47 0 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2019 Хорошо по голове понятно , а как на маховике выставлять а вы про маховик спрашивали? раз не спрашивали, значит там все понятно... проворачивайте маховик в направлении вращения двигателя, чтобы маркировка ОТ на маховике совпала с маркировкой ВМТ тоесть на маховике метка под названием ( от) а маркировка вмт где находиться? ))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2019 Купите букварь или доверьте это дело специалистам.Дешевле будет,100 процентов дешевле.Маркировка вмт в прямоугольном окошке маховика,метку ОТ совместите с выступом посередине окна. Mazurik47 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2019 а вы про маховик спрашивали? раз не спрашивали, значит там все понятно... проворачивайте маховик в направлении вращения двигателя, чтобы маркировка ОТ на маховике совпала с маркировкой ВМТ тоесть на маховике метка под названием ( от) а маркировка вмт где находиться? ))))) на картере маховика есть два лючка. Нижний под резинкой и сбоку справа под пластиковой крышкой на 2-х болтиках... откручиваете эти болтики и там будет то, о чем вам только что сказали... Mazurik47 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mazurik47 0 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2019 Купите букварь или доверьте это дело специалистам.Дешевле будет,100 процентов дешевле.Маркировка вмт в прямоугольном окошке маховика,метку ОТ совместите с выступом посередине окна. сто процентов . только мешает одно но , автомобиль простоял полтора месяца на сервисе сказали что сделали , по итогу 1300 км антифриза нету , . а деняг слупили хорошо , плюс простой водителю тоже кушать надо , вот сами и полезли . кто знал пробег 300 т.км а тут такая херь , на 300 -т тысячах разобрать двс . гайки и сами крутить умеем . литературу заказал придет почтой россии не известно когда . вот и достаю вас .... вольвовский мотор перебирали так он уже 700 прошел полет нормальный .... посмотрим как с этим чудом повезет . главное найти причину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mazurik47 0 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2019 Вообщем сегодня снял компрессор , разобрал снял голову ,резиновое колечко с одной стороны продавленный на металической прокладке явный след прогара. Вопрос ? Куда уходил антифриз , в системе воздушной его нет ,. Все сухо !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2019 а что антифризу делать в воздушной системе ??? его влаго масло отделитель на дорогу выплюнул Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
