Андрей (41.400) 0 Жалоба Опубликовано 7 января, 2019 Доброе время суток,подскажите по ошибке EBS 04416-00,расположения и причины неисправности.на понели ошибка ABS тягоча не исправно и блок.упр.т не исправен ,в чем причина,где искать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 7 января, 2019 Доброе время суток,подскажите по ошибке EBS 04416-00,расположения и причины неисправности.на понели ошибка ABS тягоча не исправно и блок.упр.т не исправен ,в чем причина,где искать EBS 04416 - Модуль регулировки давления – Регулировка давления для колеса 5: Неидентифицируемое функционирование выпускного клапана Состояние неисправности. FMI 0, неисправность не определена. Индикация неисправности. Центральная контрольная лампочка STOP (H111) светится красным, одновременно светится красным также контрольная лампочка общего контроля тормозов (H108). Влияние неисправности. Интегрированный тормоз-замедлитель отключается, контроль ABS отключается, контроль ESP отключается, контроль износа тормозных накладок отключается, защита от опрокидывания ограничивается или отключается, контроль регулировки силы сцепки отключается, контроль регулировки момента ведения (DTC) может быть отключен, ASR может быть отключена. Причина неисправности. Глушитель засорен, поврежденный модуль регулировки давления. Устранение неисправности. Проверьте глушитель модуля регулировки давления колеса 5. При засорении глушителя очистите его или замените. Если глушитель в порядке, то замените модуль регулировки давления. ошибки: EBS 04412 - то же самое для колеса 1. EBS 04413 - то же самое для колеса 2. EBS 04414 - то же самое для колеса 3. EBS 04415 - то же самое для колеса 4. EBS 04417 - то же самое для колеса 6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей (41.400) 0 Жалоба Опубликовано 8 января, 2019 Спасибо, глушитель проверил все норм,промыл.на сколько я понял модуль легулеровки 5 колеса фото ниже с 2 глушителями??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей (41.400) 0 Жалоба Опубликовано 8 января, 2019 Всё спасибо,ошибк ушла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 8 января, 2019 Спасибо, глушитель проверил все норм,промыл.на сколько я понял модуль легулеровки 5 колеса фото ниже с 2 глушителями??? если смотреть на ваше фото, то вроде вы почистили сапуны задних мостов (на фото в верхней части) а глушители в заднем модуляторе - это сеточки в нижней части модулятора, их две - левая и правая стороны (на фото в самом низу). скорее всего водичка была, что-то подмерзло, потом оттаяло и проблема ушла.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей (41.400) 0 Жалоба Опубликовано 8 января, 2019 Спасибо за помощь,проблема с ошибками ушла,но водичка походу по системе пошла с бокса выехал в другом модуле пока на улице стоял перехвотило,буду искать дальше позже отпишусь в чём была проблема.фото прикрепил где промывал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 8 января, 2019 Спасибо за помощь,проблема с ошибками ушла,но водичка походу по системе пошла с бокса выехал в другом модуле пока на улице стоял перехвотило,буду искать дальше позже отпишусь в чём была проблема.фото прикрепил где промывал. тогда правильно делали... надо сушить и продувать систему в тепле... патрон осушителя давно меняли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей (41.400) 0 Жалоба Опубликовано 8 января, 2019 Осушитель в начале декабря поменял на серебряный,все проблемы начались посли мойки,видать куда-то пропала водичка.вначале блокоровка деференцыала не выключалась машина на морезе постояла при заводе ранее указанные ошибки вылезли будем искать дальше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 8 января, 2019 Осушитель в начале декабря поменял на серебряный,все проблемы начались посли мойки,видать куда-то пропала водичка.вначале блокоровка деференциала не выключалась машина на морезе постояла при заводе ранее указанные ошибки вылезли будем искать дальше мыть машину, да еще зимой - ещё та лотерея... вижу, что у вас тоже 8х4... вопрос не по теме от себя лично: в каком у вас состоянии центральный шар V-образной реактивной тяги задних мостов? люфт есть? на таком пробеге (что у вас на фото) я у себя уже менял центральные опоры на их ремкомплекты... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей (41.400) 0 Жалоба Опубликовано 9 января, 2019 Добрый день,помойки согласен но в новый год хочется что бы машина чистая бала а не со старой грязью.по тягам реактивным V всё в норме бел люфта.да и впринцыпе с маном ещё нечего глобального не ремонтировали всё в норме,расходники ну и наконечник один рулевой поменяли и всё.скоро суппорт кноравский передний буду разбирать направляющие менять а так пока всё огонь,ну и я думаю это от условий эксплуатации зависит,у нас 80% движение по асфальту и город.в карьере или грунтовых дорогах подвеску быстрее ушатывает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 9 января, 2019 Добрый день,помойки согласен но в новый год хочется что бы машина чистая бала а не со старой грязью.по тягам реактивным V всё в норме бел люфта.да и впринцыпе с маном ещё нечего глобального не ремонтировали всё в норме,расходники ну и наконечник один рулевой поменяли и всё.скоро суппорт кноравский передний буду разбирать направляющие менять а так пока всё огонь,ну и я думаю это от условий эксплуатации зависит,у нас 80% движение по асфальту и город.в карьере или грунтовых дорогах подвеску быстрее ушатывает ну у меня тоже практически по асфальту работа... а шары разбивает больше от поворотов, когда под грузом при повороте задние мосты раскорячивает в разные стороны... а так стука никакого не было... но ногой на рычаг в области шара давишь и рычаг вниз уходит... а что у вас дисковые тормоза? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей (41.400) 0 Жалоба Опубликовано 9 января, 2019 Да дисковые перед,зад баробаны.лазил по осини все тяги проверял норм пока.а проблема с воздухом последняя была в клапоне заклинил от ржавчены,видать до этого вода поподала прушинка клапана заржовела, всё почистил и в норме всё стало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей (41.400) 0 Жалоба Опубликовано 9 января, 2019 И ше шё попрос не по теми может сталкивались поворотный ручаг мед осевой там случайно нет под крышкой тавотницы как на шкворнях?ато всё думаю попробовать снять крышку да глянуть но вдруг повредится потом не найти её Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 9 января, 2019 это крышка, под ней болт... напишите свой вин-код, сделаю вам картинку по вашей машине... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей (41.400) 0 Жалоба Опубликовано 10 января, 2019 X89677550D0DE2071 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 10 января, 2019 X89677550D0DE2071 это vin надстройки (т.е. миксера)... нужен vin производителя, он же номер шасси... такой у вас WМА39WZZ4ЕМ632333 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей (41.400) 0 Жалоба Опубликовано 10 января, 2019 Да,такой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 10 января, 2019 Да,такой сайт гибдд рулит... странно, по вашему номеру программа эти позиции не показывает... даю картинку по своему вин-коду, код шасси у вас такой же,как и у меня - 39W... ваш заводской номер 39W-5110, по нему можете запчасти заказывать так же, как и по номеру шасси WMA39WZZ4EM632333... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 10 января, 2019 а модель двигателя у вас какая из перечня возможных ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей (41.400) 0 Жалоба Опубликовано 10 января, 2019 Ок,спасибо за инфу.а подвигателю даже не подскажу ещё не сталкивался с ремонтом мановского двигателя,да и нет нигде инфы по движку. время будет на двигателе поищу. как я понедельник на Мане в районе 1 цилиндра табличка заводская. отпишусь потом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 10 января, 2019 Ок,спасибо за инфу.а подвигателю даже не подскажу ещё не сталкивался с ремонтом мановского двигателя,да и нет нигде инфы по движку. время будет на двигателе поищу. как я понедельник на Мане в районе 1 цилиндра табличка заводская. отпишусь потом то что не сталкивались - это же, наоборот, хорошо... а инфа есть, и даже в свободном доступе... модель мотора можно посмотреть в птс, ну или вздернуть кабину и на шильде увидеть слева по ходу движения... так как у вас моча присутствует, то возможны модели мотора LF18, LF22, LF24, LF26... все Евро5... а может и еще какие более свежие модификации номер двигла будет забит в мозги, его можно увидеть через бортовой комп... так же номер продублирован наклейкой на блоке управления двигателем, но от самого номера толку никакого... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 14 Жалоба Опубликовано 11 января, 2019 Да,такой WМА39WZZ4ЕМ632333 takogo win netu. Iz liuboputstva proveril Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 11 января, 2019 Да,такой WМА39WZZ4ЕМ632333 takogo win netu. Iz liuboputstva proveril да, именно такого нет... а вот такой WMA39WZZ4EM632333 если тоже проверить из любопытства? и на картинке из 19 сообщения я его что ли нарисовал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей (41.400) 0 Жалоба Опубликовано 12 января, 2019 Ок,спасибо за инфу.а подвигателю даже не подскажу ещё не сталкивался с ремонтом мановского двигателя,да и нет нигде инфы по движку. время будет на двигателе поищу. как я понедельник на Мане в районе 1 цилиндра табличка заводская. отпишусь потом то что не сталкивались - это же, наоборот, хорошо... а инфа есть, и даже в свободном доступе... модель мотора можно посмотреть в птс, ну или вздернуть кабину и на шильде увидеть слева по ходу движения... так как у вас моча присутствует, то возможны модели мотора LF18, LF22, LF24, LF26... все Евро5... а может и еще какие более свежие модификации номер двигла будет забит в мозги, его можно увидеть через бортовой комп... так же номер продублирован наклейкой на блоке управления двигателем, но от самого номера толку никакого... по двигателю глянул D2066 LF70 евро4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 13 января, 2019 по двигателю глянул D2066 LF70 евро4 мотор так сказать из последних... с инфой посложнее, но найти можно будет... отличаться будет экологией и прочей мелочевкой, а в остальном будет как и более ранние модели Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
