MAN бродяга 1 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2018 Здравствуйте, помогите пожалуйста! Встал в Новосибирске , до дома ещё 1700 км, уже неделю тут стою по различным причинам!!! Изначально думал что помпа побежала, заменил помпу, поднял кабину и увидел, что Между 1 и 2 головкой давит антифриз, там пена и не большие брызги, если двигатель работает в холостую - это сильно плохо? Подскажите пожалуйста можно ли самостоятельно это исправить и как? MAN TGA 2002 г.в. WMAH20ZZZ3W048368 MAN бродяга понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 187 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2018 пробило прокладку под головкой ..... если нет знаний и опыта для такого ремонта , то лучше не лезть туда ...а то дороже обойдется , хотя по большому это совсем не сложный ремонт MAN бродяга понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2018 пробило прокладку под головкой ..... если нет знаний и опыта для такого ремонта , то лучше не лезть туда ...а то дороже обойдется , хотя по большому это совсем не сложный ремонт А если плюсом ко всему гильзы просели (а они на этих моторах проседают)? Тут он сам ничего не сделает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN бродяга 1 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2018 Спасибо за ответ. Я вот тоже подумал из-за чего может пробить прокладку под головкой, может действительно гильза просела или ещё что-то??? А клапана надо будет регулировать после этого? Головки на опрессовку надо отдавать? Если гильза просела - это сильно плохо, дорого??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN бродяга 1 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2018 Когда сниму головки будет ли мне видно просела гильза или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN бродяга 1 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2018 Вы меня извините если я какие-то глупости спрашиваю! Я просто молодой не совсем опытный мне 29 лет, да ещё и город чужой посоветоваться не с кем!!! С трассы на эвакуаторе притащили к сервису, а сервис оказался 50/50 они неделю только как открылись и со спецами тут напряг((( Вроде пообещали завтра какой то тип приедет,но что-то не вызывает он у меня доверия!!! Мне с такой прокладкой в другой сервис получиться же доехать,как думаете??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN бродяга 1 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2018 Я уже бабла в пустую выбросил капец сколько, поэтому не хочу ещё раз окараться!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2018 После демонтажа головки будет видно просела гильза или нет. Если просела, то точить посадочные места придётся. Лучший варик, ищи знакомых, перецепляйся и пусть тебя домой тащат. Далеко сам не уедешь. Или ищи там хороший сервис. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 187 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2018 тут главное определиться по какой причине продуло прокладку ?? а после этого выбирать методу лечения , возможны компромиссные решения , ну типа поставил прокладку , до дома дотянешь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2018 Новую прокладку фирмы элринг купи,она идет в оригинале или набор на головку,он стоит чуть дороже,но там есть всё.Пусть поменяют,клапана можешь не регулировать и езжай домой спокойно.Дома сделаешь всё по уму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maggellan 5 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2018 Если сменишь только прокладку напрасно выкинншь деньги. Сразу доставай гильзу и меняй резинки, так как их сжигает прорывающимися газами. Ну, а там и упорный бурт проверишь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2018 Это дома сделает.Скажу больше,раз уже началось,гильзы поднимать все нужно,однозначно,верхние уплотнения пришли в негодность.А там и передняя плита с подгнившей прокладкой,поменял и опять забыл.При снятой головке увидят откуда давит.Но капиталку в чужом городе делать не очень,знаю многих,предъявляют потом по телефону,мотор весь обоссался,ни денег потом не вернуть,ни делать повторно в этом же сервисе никто не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN бродяга 1 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2018 Ещё раз ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО за отклик!!! У MAN не тягач, у меня одиночка с будкой 15 тонник поэтому перецепляться и тащить его очень проблематично, остаётся только делать здесь((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN бродяга 1 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2018 А насчёт гильзы, если она просядет, то антифриз в поддон пойдёт или это не обязательно??? Или Она может просто просесть без последствий??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 187 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2018 А насчёт гильзы, если она просядет, то антифриз в поддон пойдёт или это не обязательно??? Или Она может просто просесть без последствий??? в поддон не пойдет , но скорее всего будет прогрессировать , вплоть до такой степени , что ушатаешься воду доливать и в итоге перегреешь движок.... у тебя на щитке приборов контрольные приборы температуры и давления масла , по которым ты видишь состояние движка , кстати , а в чем проблема будку тянуть?? прицепил на треугольник , и тяни , в чем проблема ??? а если на трубу , то придется подруливать.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
павел тюмень 3 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2018 Соглашусь с Алексеем, самое оптимальное (и по деньгам тоже) это поставить новую прокладку и ехать до дому. Набор на одну ГБЦ (ELRING 296770) стоит примерно 2500р и снять поставить в районе 5000. Дома уже найдешь причину пробоя прокладки. Если просели гильзы, сам ты без демонтажа гильзы и микрометра этого не увидишь, Если гильзы просели,то просадку не в каждом сервисе смогут устранить ( а устранить ее можно будет либо машинкой мира, с нарезанием посадочного под гильзу, либо полной проточкой блока, соответственно с полной разборкой, что предпочтительнее, но дороже) И если гильза просела, то это плохо и дорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN бродяга 1 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2018 Ещё раз всем большое спасибо!!!Принял решение поменять прокладки и своим ходом по тихой уехать домой! Дома буду разбираться в чем всё же причина! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN бродяга 1 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2018 Набор на одну ГБЦ - там не только прокладка головки что ли??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN бродяга 1 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2018 Разобрали в том сервисе куда меня притараканили! Сняли 1 и 2 головку,да действительно там прокладка протекла! «Моторист» который здесь сказал купить 2 прокладки под головки,2 под водяной коллектор и 2 под выхлопной (как сказали так и написал????). Сказал что прокладки прогорели из-за того,что я мол подогрел движок???????????? Ага -35 мановский движок про себя подумал я!!!! В общем пусть прокладки меняет и по тихой домой,там буду знающего моториста искать!!! Поеду поражняком!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN бродяга 1 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2018 Тут «моторист» вообще суперский, говорит что головки не обязательно протягивать динамометрическим ключом, ещё говорит что клапана не надо регулировать, мне 29 лет, но когда он это говорит у меня волосы седеть начинают)))))А вам коллеги всем большое СПАСИБО от чистого сердца!!!Надеюсь до дома дотяну))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN бродяга 1 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2018 А насчёт того чтобы тащит до ЕКБ, я даже не представляю сколько денег возьмут! Если у меня в Новосибирске есть такая организация АВТО МОЩЬ за 70 км взяла 18600!!!! Они мне по телефону одну сумму сказали а в итоге в два раза больше (((((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 558 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2018 Тут «моторист» вообще суперский, говорит что головки не обязательно протягивать динамометрическим ключом, ещё говорит что клапана не надо регулировать, мне 29 лет, но когда он это говорит у меня волосы седеть начинают))))) не, ну от таких болтокрутов надо уезжать при их первом подобном маразме... Надеюсь до дома дотяну))))) езжай смело... если что, будем тебя в дороге чинить... главное, чтобы инструмент был с собой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2018 Доедешь,не переживай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maggellan 5 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2018 Пробку с расширительного открути, чтоб не так давило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
павел тюмень 3 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2018 Набор на одну ГБЦ - там не только прокладка головки что ли??? Набор выглядит вот так , в нем есть все необходимые тебе прокладки. Отдельно прокладка ГБЦ стоит примерно 1200р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
