Ошибки FFR
Нужна Помощь!!!!
Сообщений в теме: 4
#1 Тимофей
Тимофей
  • 2 сообщений
  • ГородЧита
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 06:31
Не могу найти замыкание
#2 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 9 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 14:14
В кодах ошибок по ffr описано как проверить на стороне ffr и на стороне машины.
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#3 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 9 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 14:17
00771
Измерение сопротивления:
автомобильный компьютер - между Pin X4/7 (+) и Pin X4/6 (-): на стороне FFR: прибл. 6 кОм, на стороне автомобиля: прибл. 84,6 Ом
автомобильный компьютер - между Pin X4/7 (+) и Pin X1/3 (-): на стороне FFR: прибл. 4,3 кОм, на стороне автомобиля: ---
Измерение напряжения:
автомобильный компьютер - между Pin X4/7 (+) и Pin X4/6 (-): Электромагнитный клапан активирован: прибл. 27,6 В; электромагнитный клапан деактивирован: 0 В
Вот как пример
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#4 hard67
  • 3 247 сообщений
  • 585 благодарностей
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 14:36
многие ошибки есть на форуме, читаем правила форума и пользуемся поиском
00033: параметр 03 - сигнал не достоверный
http://xn----8sb8abg...i-khod/?p=32679
00770: параметр 05 - короткое замыкание на массу
http://xn----8sb8abg...s-mkpp/?p=20817
там же в 25 сообщении есть схема...
03309: параметр 05 - короткое замыкание на массу
http://xn----8sb8abg...s-mkpp/?p=28846
#5 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 14:40
FFR 00771 - Раздельный L (половинка LOW)
Приоритет: 5
Индикация во время движения и остановки автомобиля; только указание на неисправность.
Индикация неисправности:
Центральная сигнальная лампа STOP (H111) горит желтым цветом во время движения и стоянки.
Причина неисправности:
Возникла неисправность проводки электромагнитного клапана Split-Low (Y307). Запись неисправности в регистратор неисправностей выполняется, когда она регистрируется в течение 3 циклов измерения (500 мс). Из-за неисправности клапан делителя больше не подлежит управлению.
При сбое управления/разрыве проводов может отобразиться код неисправности SPN 32.
Устранение неисправности:
Проведите тестирование исполнительных элементов, с помощью текущего контроля MAN-cats® II проверьте достоверность сигнала, проверьте провода, штекерные соединения, на коробках передач ZF 16S151/ZF 16S181 проверьте электромагнитный клапан Split-Low (Y307).
Контрольные этапы:
Тестирование исполнительных элементов:
С помощью MAN-cats® II проведите тестирование исполнительных элементов "Split Low" и "Split High".
Если блок электромагнитных клапанов (Y307) не подлежит управлению, измерьте сопротивление.
Проведение текущего контроля:
С помощью MAN-cats® II проверьте достоверность сигнала "Запрос групповой замены".
автомобильный компьютер - между Pin X4/7 (+) и Pin X4/6 (-): Электромагнитный клапан активирован: прибл. 27,6 В; электромагнитный клапан деактивирован: 0 В.
