Прошу схему от тормозного крана прицепа EBSдо блока управления EBS
Сообщений в теме: 7
#1 Арсен Григорьевич
Арсен Григорьевич
  • 18 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 14:18
Тормоза прицепа пропали, помнял тормозной кран прицепа EBS KNORR BREMS ничего не поменялось грешу на проводку
#2 Арсен Григорьевич
Арсен Григорьевич
  • 18 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 14:22
Ман тгс 33.440 2012
#3 hard67
  • 3 247 сообщений
  • 585 благодарностей
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 14:26
Ман тгс 33.440 2012
ошибки смотрим по бортовому компу
и читаем правила форума...
#4 Арсен Григорьевич
Арсен Григорьевич
  • 18 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 14:31
Брат глубоко вас уважаю
#5 Арсен Григорьевич
Арсен Григорьевич
  • 18 сообщений
Но я тут в минус сорок кое как нашел гараж чтоб глянуть тормоза
#6 Арсен Григорьевич
Арсен Григорьевич
  • 18 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 14:33
Если есть схема скинь пожалуйста, по ошибкам много ошибок по абс колес . Ошибка была по тормозному крану прицепа кнорр бремс , мы его поменяли но ничего не роменялось
#7 Арсен Григорьевич
Арсен Григорьевич
  • 18 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 14:34
Брат у меня тягач, пропали тормоза на ппр
#8 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 14:47
да мне не сложно скинуть... на этом кран идет 7 проводов, возможно в них была неисправность. А по ошибке это было бы проще определить... но вам виднее
Прикрепленный файл  list 037 EBS 04.png   314,59К   0 Количество загрузок:
  • А Электропитание
  • В Модуль управления прицепом
  • С Пороги проскальзывания антипробуксовочной системы
  • А302 Центральный компьютер 2
  • А402 Блок управления EBS
  • F161 Предохранитель EBS (ABS), электропитание клапана регулирования давления
  • F162 Предохранитель блока управления EBS (ABS)
  • S256 Клавиша повышения порога проскальзывания ASR или ASR/ESP
  • Х1540 Штекерное соединение Рама I
  • Х1548 Штекерное соединение Рама IV
  • Х1644 Точка массы кабины рядом с центральной электрической сетью
  • Х2541 21-контактный распределитель потенциалов провода 31000
  • Х4664 Штекерное соединение ASR
  • Х4732 Распределитель потенциалов провода 16000 освещения переключателя
  • Y278 Модуль управления прицепом
Указание
*Распознавание отсоединения штекера: Пружина короткозамыкателя зафиксирована посредством Х1/15 отсека блока управления в подсоединенном состоянии. В неподсоединенном состоянии контакты
Х1/12 и Х1/18 замкнуты накоротко!
разъемы Х1540 и Х1548 находятся под капотом (сторона пассажира) под пластиковой крышкой
Арсен Григорьевич
