kv72
Самопроизвольное переключение на верхний ряд при наборе оборотов 1200-1300 и выше.
kv72
Камрады нужен совет,проблема следующая.(ТГА 40.440 ,2017 года,пробег 23000.)
Двигаемся на первой передаче переключение на вторую на любых оборотах происходит в штатном режиме.
Со второй передачи начинается эта проблема.Между 2 и 3,между 3 и 4.едем на нижнем ряду флажок не трогаем он в положении "вниз",
набираем обороты свыше 1200об и на приборной панели показывает индикацию того,что будет включен верхний ряд и соответствующая
передача на этом ряду,затем выжимаем сцепление и происходит переключение на верхний ряд.И получается если мы ехали на 3 передаче
,то попадаем на 8ю,вместо 4ой.
На холостых,на нейтрали переключении с джойстика "рядов" и "половинок" происходит без проблем.воздух подаётся всё "шипит"
Чамзинка
Посмотри провода под кожухом в кабине на ручке кпп, скорее всего там перелом проводов, отключи фишку от ручки кпп которая переключает ряды. Попробуй на нижнем только ряду проехать. Там на кулисе под кожухом есть защелка , которая держит провода может под ней перелом.
kv72
Извени забыл,точнее пока писал уже меняли ручку,также пробывали датчик скорости менять.эфект ноль
ви rus
всем привет,появилась такая проблемка.самопроизвольно включается нижняя половинка, и загорается значок СЦЕПЛЕНИЕ. стрелочка показывает , что включена верхняя половинка. выжимаешь сцепление, вклюсается верхняя и все в порядке.может проехать день нормально, а может пару раз в день сорваться на нижнюю.у нас на втором мане тоже такое было , но потом само пересьало.
