Иван Ургант 0 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2018 Уважаемые специалисты, не могу нигде найти что значит LF в названии мотора и взаимозаменяемость. А конкретно в чем разница двигателей D2676LF07 и D2676LF05 Заранее благодарен за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Ургант 0 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2018 Если не сложно разжуйте пожалуста. Ответ "Не в чем " тоже неплохо, но хочется понять суть вопроса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2018 Уважаемые специалисты, не могу нигде найти что значит LF в названии мотора и взаимозаменяемость. А конкретно в чем разница двигателей D2676LF07 и D2676LF05 Заранее благодарен за помощь. по 07 мотору нет инфы, чтобы сказать про отличия.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Ургант 0 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2018 А может у кого нибудь есть Мантис 2018? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Ургант 0 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2018 Что неужели не у кого нет информации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2018 D2676LF05 евро 4, D2676LF07 евро 5! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Ургант 0 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2018 Влад 33, спасибо большое за ответ, эту информацию я тоже нашел, но больше интересует взаимозаменяемость двигателей, одинаковые ли у них блок, коленвал, головка, распредвал и тд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2018 Я вам вкратце объясню.D дизель 20-диаметр поршня-120мм 6 ход поршня,эта цифра вам не столь нужна,6 число цилиндров.То есть D2066. L охлаждение наддувочного воздуха,F вертикально установлен спереди и левостороннего рулевого управления.Далее модификация мотора,евро 4 и евро 5 разница.То есть моторы одинаковы внутри,если вас интересует колено,голова,распред,то они будут точно одинаковы.А вот в плане навесного оборудования будут различия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Ургант 0 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2018 Алексей, спасибо Вам за развернутый ответ, я правильно понимаю что цифры после LF обозначают вид или комплектацию навесного оборудования? И правильно ли что все двигатели MAN D2676LF взаимозаменяемы независимо от модификации? Или это не точно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2018 Сколько я их уже перекрутил,не сосчитать.Да,переставляем своё навесное на новый мотор и поехали.Я вам сейчас не буду объяснять как из 20 мотора сделать 26 и наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Ургант 0 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2018 Спасибо, Алексей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2018 Всегда рад помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2018 D2676 Евро5 и Евро6 координальная разница! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2018 Полностью согласен.Это уже другая история.По сути навесное вообще другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2018 Влад 33, спасибо большое за ответ, эту информацию я тоже нашел, но больше интересует взаимозаменяемость двигателей, одинаковые ли у них блок, коленвал, головка, распредвал и тд. чтобы не было бесполезных ответов, нужно сразу уточнять, что вы именно хотите услышать про эти моторы... и для чего вам нужна эта информация? телепатов тут НЕТ то, что вам ответил Алексей, такое на форуме много раз подобное обсуждалось про разные моторы... учимся пользоваться поиском и читаем правила форума Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2018 Полностью согласен.Это уже другая история.По сути навесное вообще другое. Не все! процентов 30 если не брать трансмиссию схоже! Ощутимая разница во впуске и смазки двигуна. Самое наверное коордильное нет интеркулера на Е6! И от сюда вытекающие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2018 Но жидкостые присутствуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Ургант 0 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2018 чтобы не было бесполезных ответов, нужно сразу уточнять, что вы именно хотите услышать про эти моторы... и для чего вам нужна эта информация? телепатов тут НЕТ то, что вам ответил Алексей, такое на форуме много раз подобное обсуждалось про разные моторы... учимся пользоваться поиском и читаем правила форума Уважаемый эксперт, чтобы внимательно читать, не нужно быть телепатом, поиском пользовался и не нашел ответ на свой вопрос, а что хочу услышать про эти моторы я как можно более точно спросил " больше интересует взаимозаменяемость двигателей, одинаковые ли у них блок, коленвал, головка, распредвал и тд. " А информация эта мне нужна,(на мой взгляд это очевидно) чтобы заменить D2676LF07 на LF05.Навесное оставлю свое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2018 Уважаемый эксперт, чтобы внимательно читать, не нужно быть телепатом, поиском пользовался и не нашел ответ на свой вопрос, а что хочу услышать про эти моторы я как можно более точно спросил " больше интересует взаимозаменяемость двигателей, одинаковые ли у них блок, коленвал, головка, распредвал и тд. " А информация эта мне нужна,(на мой взгляд это очевидно) чтобы заменить D2676LF07 на LF05.Навесное оставлю свое. повторю еще раз: изначально вы спросили про взаимозаменяемость... один мотор снять целиком, другой поставить целиком - не получится по многим причинам... потом вы уточнили про внутренности - это уже совсем другой вопрос... и никому кроме вас не известно (и не очевидно), что именно вы хотите: либо поменять целиком мотор на другой и другого класса, либо сменить на другой мотор менее/более мощный такого же класса, либо сделать конструктор из двух, ... вы здесь только нарисовались, я тут давно и знаю что и о чем говорю... а умные свои эпитеты "про внимательно читать" оставьте для своей вечерней телепередачи... правила форума всегда полезно внимательно читать... если ко мне еще есть вопросы, пишем в личку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Ургант 0 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2018 Что то грубость прослеживается в Ваших словах, если я Вас чем то обидел, скажите чем? И очень интересно про какую мою телепередачу Вы говорите? Если Вам что то не понятно и не очевидно можно же спросить об этом, помоему форум и создается для того чтобы вновь "нарисовавшиеся" новички задавали вопросы, а суровые и опытные (и иногда обидчивые) эксперты отвечали им. Ни в коем случае не хотел никого обидеть. "Давайте жить дружно!!!" Кот Леопольд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2018 Что то грубость прослеживается в Ваших словах, если я Вас чем то обидел, скажите чем? И очень интересно про какую мою телепередачу Вы говорите? Если Вам что то не понятно и не очевидно можно же спросить об этом, помоему форум и создается для того чтобы вновь "нарисовавшиеся" новички задавали вопросы, а суровые и опытные (и иногда обидчивые) эксперты отвечали им. Ни в коем случае не хотел никого обидеть. "Давайте жить дружно!!!" Кот Леопольд. раз вы до последней фразы в моем прошлом сообщении не дочитали, отвечу здесь же... и по пунктам: 1. выделите в моем тексте те слова, которые вам показались грубыми? 2. про мои обиды вам померещилось... 3. телепередача: https://www.1tv.ru/shows/vecherniy-urgant 4. в вашем первом вопросе все было понятно, на него вам и был дан СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ответ. Но вас он не устроил, вы хотели слышать другую информацию, что и уточнили. И получили уже совсем другой ответ после уточнения. 5. Форум создан для того, чтобы в нем обсуждалась суть и конкретика, а не сопли и порожняки. А для этого есть ПРАВИЛА форума на главной странице, которые вы не читали. Пункты 2 и 4 вам все расскажут, а ваше сообщение №5 под пункт 5.5 попадает. 6. То что вы хотите сделать - знаете только вы, и то что вам очевидно - очевидно ТОЛЬКО вам. Ни в одном из ваших первых вопросов об этом ни слова. Вы хотите заменить 07 на 05, а кто-то подумает, что вы хотите продать детали от 07 мотора другому человеку, у которого 05 мотор. 7. Переспрашивать и уточнять что-то у вас на форуме никто не будет. Тут часто можете увидеть фразу: какой вопрос, такой и ответ... либо вообще не будет никакого ответа. 8. Суровые эксперты - ДА. Правила форума на форуме - ЗАКОН. Кто в разрез с ними - получает санкции. Иначе в этом бардаке я сам не разберусь, не говоря уже о новичках и даже постоянных пользователях. 9. Поиском вы не пользовались. Иначе бы нашли эту тему: http://форум-ман.рф/index.php?/topic/9812-d2066-vzaimozameniaimost-modifikatcii-lf/ там про 20 мотор. 20 и 26 моторы конструктивно одинаковы. Всё написанное там про 20 мотор можно применить и к 26 мотору. Это же очевидно. думаю, можно закругляться. Вы получили ответы на все свои вопросы. И не забудьте отписаться о результатах проделанной вами работе по замене одного двигателя на другой (правила форума, п. 6), чтобы не быть как подавляющее множество других новичков форума, которые как птички - прилетели, поклевали, покакали и улетели... и поминай потом как их звали. Всего доброго, спасибо, за внимание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Ургант 0 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2018 Спасибо, за развернутый ответ, Ваш ответ пропитан экспертностью. Чувствую что не стоит тратить ни Ваше не мое время, подливать масло в огонь больше не буду. Спасибо всем кто был не безразличен к моей проблеме. Особая благодарность hard67, за серьезный подход к обучению новичка!!! (хотя по-моему никто его об этом не просил) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2018 Послушай, Ваня !!! Уже все (я, ты и другие читающие) поняли, что ты НУБ. Если ты лажанулся в формулировке своего вопроса изначально, имей смелость признаться в этом, а не продолжать свой далеко НЕ умный троллинг. Тем более тебе всё по полочкам разложили и по-русски. Здесь на этом форуме своим временем каждый распоряжается как хочет, но в рамках правил. А вместо своей пафосной благодарности мне и своих оценок о моих ответах, лучше изучи правила форума. Пока БАН не прилетел. Надеюсь, ты меня услышал и это мой последней ответ тебе на твой троллинг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Ургант 0 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2018 А когда мы на "ТЫ " перешли? Ты своим негативом только себе вредишь, не заметил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Ургант 0 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2018 Как такие модераторами работают, удивительно, ты же должен к форуму располагать людей, а у тебя все наоборот. Грустно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
