Надежда1 0 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2018 здравствуйте подскажите пожалуйста чем отличается блок 2066 от2676 можно ли их поменять и есть ли ремонтные коренные вкладыши заранье спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2018 здравствуйте подскажите пожалуйста чем отличается блок 2066 от2676 можно ли их поменять и есть ли ремонтные коренные вкладыши заранье спасибо На D 2066 поршневая 120 мм и ход поршня 166мм, а на D2676 126 мм и ход поршня 155, соответственно и рабочие объёмы разные. Так что ответ очевиден. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Надежда1 0 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2018 подскажите еще если не трудно . головку 2676 можно поставить на блок 2066 еще раз огромное спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2018 здравствуйте подскажите пожалуйста чем отличается блок 2066 от2676 можно ли их поменять и есть ли ремонтные коренные вкладыши заранье спасибо номера блоков разные, но Алексей говорил тут следующее: http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/11775-provernulo-korennoi-d2066/?p=32530 номера голов у 20 и 26 моторов разные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
