alex77 3 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2018 Всем привет, ни кто не сталкивался с такой ошибкой ебс 03193-31 загорается при нажатии на тормоз даже не на ходу, понимаю что что-то с передним правым модулятором, при этом загорается авс и астроник переходит в ручной режим.... тормозную камеру проверил,может кто подскажет куда ещё посмотреть или готовиться к замене модулятора( JeremyTub понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2018 Всем привет, ни кто не сталкивался с такой ошибкой ебс 03193-31 загорается при нажатии на тормоз даже не на ходу, понимаю что что-то с передним правым модулятором, при этом загорается авс и астроник переходит в ручной режим.... тормозную камеру проверил,может кто подскажет куда ещё посмотреть или готовиться к замене модулятора( 1. для начала пишем правильно все цифры ошибки (я про доп.параметр)... если правильно 13, то это разрыв или коротыш на массу. Скорее всего не активизируется впускной клапан, и нет подачи энергии (воздуха) на ускорительный клапан в самом модуляторе, поэтому выкидывает ошибку и прочие нюансы. 2. раз знаете расшифровку и описание данной ошибки, то действуйте по инструкции. Самыйлучший вариант - подкинуть исправный модулятор. 3. снимайте модулятор, вскрывайте крышку, смотрите в нем впускной клапан и что с ним... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex77 3 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2019 сорри что поздно.....заменил модулятор,проблема исчезла Dron63 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dron63 0 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2020 В 23.03.2019 в 08:32, alex77 сказал: сорри что поздно.....заменил модулятор,проблема исчезла Лучше поздно, чем никогда! У меня такая же проблема. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
