dronandreu
Как узнать номер двигателя без таблички
dronandreu
Я к чему спрашиваю?! У меня ман F2000 двигатель по табличке D2866LF09. Покупаю поршневую группу в сборе (не первый раз) фирмы Мале, машина как не ехала так и не едет. Поехал делать ТНВД в Питер (г.Федоровское) мне там специалист говорит мол у тебя двигатель не LF09, табличка заменена. Ну ТНВД сделали, все равно не едет. И вот я хочу спросить может у меня машина поэтому не едет? То что я покупаю поршневую и форсунки не к тому двигателю? После последнего ремонта (а это уже четвертый) проехал 50000 км и опять как всегда масло из сапуна полетело. Зае... этот двигатель уже.
dronandreu
по WIN машина не бьется. ТНВД PES 6H 120 720/3 LS 1005-1. Вот все смотрю таблицу, к этому насосу подходит D2866LOH23 и D2876 LF02. А в яндексе по картинкам смотрю у меня похож на D2876 LF02. Как узнать номер двигателя?
dronandreu
если не ошибаюсь на торце блока ,окло 6 цилиндра
Это помимо таблички я так понял?
Не всегда он там есть.Скажите а вы по какому двигателю покупали запчасти?Ну и пробовали позже,раньше повернуть тнвд,может поедет.
dronandreu
Сегодня посмотрю есть он там или нет.
Да.сверху на уровне блока.
Сегодня посмотрю
dronandreu
Покупал как на  табличке D2866LF09. Зажигание крутил (эксперементировал) по разному. На нуле градусов работает лучше всего. Не едет.
так а масло с сапуна почему лететь начинает?в прошлых ремонтах что выходило из строя?
Судя по номеру вашего насоса идут моторы 2866 LOH23 LOH 26 У них начало подачи 0 градусов.И также насос такой стоит на 2876 LF 02 2876 LOH01 У них начало подачи 4 градуса до вмт.
dronandreu
Лопало поршневое кольцо. А сейчас все разобрал все кольца на месте(не лопнуты). Зазор не большой- 0.7 мм., в чем может быть еще проблема?  Ход поршня еще замерил -155, значит двигатели d2876 отпадают. У них я почитал ход поршня -166.
Это условные цифры.выступ поршня меряем.Кольца в канавках замеряли?Может не те кольца ставите.Ну и тнвд пробуем установить еще раньше чем 0.Ставим на 10 градусов до вмт,болты на шестерне тнвд ставим посередине прорезей ,чтобы если что ,вернуться к 0 отметке и можно будет попробовать в диапазоне от 20 до 0.Турбину разбираем и смотрим на лопасти выхлопной крыльчатки.
dronandreu
Какой выступ поршня? Кольца были в комплекте и надеты па поршень и вставлены  в гильзу (поршневая группа комплект Мале). Как их тогда узнать те они или не те? Кольцо в канавке не болтается. А то что например угол опережения не тот и турбина плохо работает(хотя  свистит хорошо) может масло из сапуна выкидовать?
Нет,масло конечно будет присутствовать в сапуне,но в малых количествах.Мале,хорошая фирма,по сути оригинал.Свист турбины говорит о сломанных лепестках на крыльчатке,надо ее разобрать.
MAN TGA XLX D2876LF12
Что можете сказать про kolbenschmidt запчасти в частности шпг?
Да они много где на конвейер,в том числе и поршни в ваш мотор идут колбен.У меня на мерседесе с завода вкладыши колбен стоят.Хорошая фирма.
dronandreu
Турбину снял, все лопасти на месте. Масло не гонит. Крутится легко. Горный тормоз может еще подумал закрылся на половину, нет, ровно стоит. Купил новые кольца поршневые померил микрометром , что новые что старые один в один размеры. Сдам назад новые. Почему же масло выкидывает из сапуна? Головки отдал в ремонт , будут менять все, направлялки, клапана, седла. Может в головках быть причина?
