Температурный режим
Сообщений в теме: 17
#1 polkovnik2000
polkovnik2000
  • 19 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 18:29
MAN TGM 18.290 Euro6 двигатель D0836LFL67 2016 ГОДА.Двигатель стал немного греться не держит тот температурный режим как было раньше. На сервисе промывали радиатор и меняли термостат. Стало получше но всё равно не совсем то что было. Вентилятор охлаждения работает.При стоянке и работе двигателя в холостую стрелка практически посередине на улице +26°. Так и должно быть?
MAN 18.290
WMAN 18ZZ7GY336326
D0836LFL67
#2 polkovnik2000
polkovnik2000
  • 19 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 18:31
Вот так вот это выглядит.Прикрепленный файл  1539617596392-128298979.jpg   71,04К   2 Количество загрузок:
MAN 18.290
WMAN 18ZZ7GY336326
D0836LFL67
#3 polkovnik2000
polkovnik2000
  • 19 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 18:35
Может кто объяснит что означают метки на приборе и что норма и перегрев?
MAN 18.290
WMAN 18ZZ7GY336326
D0836LFL67
#4 миха ростов
миха ростов
  • 319 сообщений
  • 10 благодарностей
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 19:02
очень похоже что вентилятор не работает на полную мощность... на холостых оборотах даже при 35 градусах жары двигатель остывает за пять минут
#5 dima1111
dima1111
  • 33 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 20:27
в чем проблемма?  так и должно быть. стрелка посредине, как перевалит за середину на 1-2 мм включится вентилятор на полную мощность. на холостых не должен пнрнходить за середину. рабочий диапазон стрелки 1-2 мм в стороны от середины( рабочая температура двига,) ну и естественно красная зона, сушите весла
MAN TGS 35.400   2013
#6 polkovnik2000
polkovnik2000
  • 19 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 08:27
На подъёмах доходит до третьего деления и где-то тогда включаеться вентилятор на полную. Спускает температуру к середине и по новой. Скоро будет попрохладней посмотрим как будет себя вести. Думаю может термостат как-то неправильно поставили. У нас на сервисе есть люди с руками не из плечей. При какой температуре должен открываться термостат?
MAN 18.290
WMAN 18ZZ7GY336326
D0836LFL67
#7 polkovnik2000
polkovnik2000
  • 19 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 08:42
Так оно раньше и было даже в жару температура при простое опускалась ниже.
MAN 18.290
WMAN 18ZZ7GY336326
D0836LFL67
#8 Витамин
  • 1 169 сообщений
  • 46 благодарностей
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 09:13
Если все норм работает то завоздушиваеться система ОЖ. Трещина в ГБЦ, прокладка.
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#9 polkovnik2000
polkovnik2000
  • 19 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 10:21
Есть в некоторых местах немного сажи.
MAN 18.290
WMAN 18ZZ7GY336326
D0836LFL67
#10 миха ростов
миха ростов
  • 319 сообщений
  • 10 благодарностей
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 14:23
система охлаждения у манов работает под давлением .  давление контролирует клапан на расширительном бачке , при атмосферном давлении эффективность охлаждения несколько ниже..
#11 alexei
  • 1 097 сообщений
  • 135 благодарностей
  • Город38
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 17:41
Судя по саже а он у вас в тяге не потерял?
#12 polkovnik2000
polkovnik2000
  • 19 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 19:28
Да есть немного. Еле чувствительно.
MAN 18.290
WMAN 18ZZ7GY336326
D0836LFL67
#13 миха ростов
миха ростов
  • 319 сообщений
  • 10 благодарностей
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 20:58
lда это фигня..... ну сечет слегка , на температурный режим движка это вообще не влияет...
#14 polkovnik2000
polkovnik2000
  • 19 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 07:08
В конце концов выскочил check motor оранжевый без каких либо ошибок в блоках управления.Сегодня в сервисе будем посмотреть что такое.
MAN 18.290
WMAN 18ZZ7GY336326
D0836LFL67
#15 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 22:02
А чего это такой расход, прям как на фуре...Чек просто так не вылезет, должна быть и ошибочка какая то.
#16 polkovnik2000
polkovnik2000
  • 19 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 19:55
Проверили на компьютере ругался на что-то но сброс и пробная поездка вновь ничего не выявили. Решили пока ничего не трогать. Дифференциал шумит, заказали новый по гарантии из Германии. А расход такой так норма мы часто по городу и обычно всегда с полной нагрузкой иногда с перевесом. Это автовоз на 5 машин.
MAN 18.290
WMAN 18ZZ7GY336326
D0836LFL67
#17 polkovnik2000
polkovnik2000
  • 19 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 13:01
И спустя несколько дней опять чек мотора. Решили менять датчик NOx. Сброс помог не надолго.
MAN 18.290
WMAN 18ZZ7GY336326
D0836LFL67
#18 polkovnik2000
polkovnik2000
  • 19 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 13:05
Вот такая вот ситуация.
MAN 18.290
WMAN 18ZZ7GY336326
D0836LFL67
