Уходит воздух из блока управления КПП!
Сообщений в теме: 3
#1 Владик
Владик
  • 15 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 08:21
Добрый день! Подскажите уходит воздух через блок управления КПП!  MAN TGA/TGS/TGX ZF 0501 219 311. После длительной стоянки когда начинаешь закачивать воздух в систему происходит утечка воздуха через блок, переводишь флажек на повышенную утечка прекращается. Как я понимаю клапан не держит, как это все возможно ли  устранить без покупки нового блока? Всем заранее спасибо.
#2 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 220 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 11:18
Если я не ошибаюсь то в каком-то талмуте читал что это норма. У меня тоже самое.
#3 Чамзинка
Чамзинка
  • 166 сообщений
  • 7 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 22:10
Отпишусь тут по поводу утечки на холодную, из блока клапанов на кпп, делал вчера такое же. на холодную травит пока не пощелкаеш  погиженная - повышенная, не перестанет, на горячую шипел когда давление падало ниже 6. залипли клапана из за грязи и отсутствия должного обслуживания воздушки . разбирается блок легко, несколько болтов под звездочку и рожковый ключ. снимаем крышку переднюю и достаем клапана. чистим и назад на сборку. разбираются клапана отверткой прямой, крышка, под ней клапана который залипли на фото видно, наливаем любой растворитель, и нажимаем на него до тех пор пока свободно не будут выходить. все
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
Владик
#4 1kpp.ru
1kpp.ru
  • 6 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 15:14
да только ремкоплект спасёт
