Нет тяги MAN Командор 1995 г.в. тягач, двигатель D2866 LF05
Сообщений в теме: 26
#1 Александр198962
Александр198962
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 17:38
Коллеги, уже с месяц как беспокоит проблема с отсутствием тяги. Перебрал ТНВД, заменил форсунки, компрессия в норме, турбина в порядке, интеркулер не забит, клапана отрегулированы, фильтра топливные сменил, подскажите в чем же причина?
#2 alexei
  • 1 077 сообщений
  • 132 благодарностей
  • Город38
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 18:20
Тнвд скорее всего установили неправильно,не говорю что вы а скорее всего тест план топливщик делал по другому насосу и маркер в тнвд установил поэтому неправильно.
#3 Александр198962
Александр198962
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 18:32
А не подскажите, могло ли провернуть шестерни на распредвале?
#4 Александр198962
Александр198962
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 18:36
ТНВД установили в номинал в сервисном центре Bosch на стенде, деньги взяли, но причину так и не устранили
#5 Витамин
  • 1 112 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 18:53
до переберания было тоже или есть изменения?
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#6 Александр198962
Александр198962
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 18:57
до замены форсунок  и переборки ТНВД он то ехал то нет а после вообще не оживляеться
#7 Александр198962
Александр198962
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 19:00
топливщики сказали что у меня подачи были завышены по всем пораметрам они мне сделали в номинал
#8 Александр198962
Александр198962
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 19:09
может на распредвалу провернуть шестерню
#9 Витамин
  • 1 112 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 21:24
при регуляр клапанов заметили бы! проверьте сами. зажигу по вмт отверткой и впрыском на тнвд, за одно и гляните зажаты ли клапана, как раньше на Камазах тракторах делали. Если распредвалы сбились с фазы то компрессия была бы не айс.
WMA06XZZ8GP070374
#10 Александр198962
Александр198962
  • 17 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 09:26
ну а если половину шпонки срезало то это на компресию не повлияет?
#11 Витамин
  • 1 112 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 12:36
Если пол шпонки то можно и муфтой на Тнвд ее вывести
WMA06XZZ8GP070374
Александр198962
#12 Александр198962
Александр198962
  • 17 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 13:34
спасибо все проверю отпишусь
#13 alexei
  • 1 077 сообщений
  • Город38
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 17:26
Я не смотрел по вину,но я так полагаю что распред у вас еще старый,на котором грузики разбегаются от центробежной силы,так вот у вас скорее всего грузики уже квадратные,поэтому при нажатии на педаль газа они клинят а не скользят и поэтому угол момента впрыска не меняется и становится поздним.На распредвалу нет шпонки.Но на валу и на шестерне,которая напрессована на вал распредвала есть метка,как будто электродом чиркнули при сварке,там сразу видно,ушла ли шестерня.
#14 Александр198962
Александр198962
  • 17 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 18:08
WMAF531090M188981 а это можно проверить не снимая плиты? и если пораньше зажигание сделать это можно компенсировать? или все равно эффекта не будет и зажигание будет поздним?
#15 alexei
  • 1 077 сообщений
  • Город38
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 19:09
Если есть вацап или вайбер.Напишите номер телефона и вам сделаю фото этого узла.Без снятия плиты не проверить.
#16 Александр198962
Александр198962
  • 17 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 19:14
щас в личку тебе номер кину
#17 Александр198962
Александр198962
  • 17 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 19:18
если топливный насос снять там не увидешь
#18 Александр198962
Александр198962
  • 17 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 19:44
Не могли бы вы по вину посмотреть такой ли распредвал у меня стоит? и что именно не снимая плиты проверить - грузики или метку?
#19 alexei
  • 1 077 сообщений
  • Город38
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 02:35
Чтобы посмотреть грузики,нужно снять штанги, переднюю плиту,задний картер двигателя а самое главное,перевернуть мотор,чтобы толкатели не мешали распредвал достать.
#20 Александр198962
Александр198962
  • 17 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 07:35
увидел я сегодня эти шайбы вроде круглые с ними там что не будь можно сделать? как проверить их? покрутить или что? только кромка верха как будто об шестеренку немножко срезана угол шайбы
