MAN стремиться направо
Сообщений в теме: 22
#1 amjamj
amjamj
  • 97 сообщений
  • ГородИваново
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 22:24
привет коллеги.man tgx 2008 год.постоянно приходится слегка придерживать руль,если отпустить руль,то она слегка проворачивается направо и естественно машина уходит направо.оба рычага новые (лемфордер).соотношение передней и задней оси идеально.метка на ГУРе тоже стоит правильно,схождение тоже отлично.сайлентблоки на рессорах при мне проверяли,сказали отлично.шкворня  правая сторона очень тоненький люфт(мастера сказали,что это мелочь),а левая шкворня люфт еще меньше.т.е машина едет ровно и не кидает,но если отпустить руль,то самопроизвольно поворачивается слегка направо и ман уходит вправо
#2 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 22:34
В основном все дороги имеют наклон вправо, в связи с этим возможнои потягивание, еще как вариант поменяйте резину левую и правую местами.
#3 миха ростов
миха ростов
  • 233 сообщений
  • 9 благодарностей
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 07:33
еще как вариант ...слегка подклинивают тормоза на правом колесе или ступичный подшипник сильно затянут..... ступица случаем не греется чуть больше чем с другой стороны ???
#4 amjamj
amjamj
  • 97 сообщений
  • ГородИваново
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 20:36
по поводу ступицы не проверял.надо будет проверить и суппорт и ступичный.спасибо.а так когда делали комп схождение,как только подомкратили колесо и приподняли,колеса автоматически повернулись направо,хоть и машина была заглушено.2 раза так случилось,когда спросил у мастеров.сказали типа это нормально, что у многих так,но почему объяснить не смогли
#5 amjamj
amjamj
  • 97 сообщений
  • ГородИваново
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 20:38
ну я проверял на ровной дороге,даже там где 3 полосы по средней полосе,также проверял на встречной полосе,всеравно направо идет
#6 миха ростов
миха ростов
  • 233 сообщений
  • 9 благодарностей
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 21:41
ни куда руль не тянет ,даже при сильном уклоне полотна дороги.....для этого есть причина , и нужно найти эту причину...
#7 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 22:03
А вот это очень интересно и загадочно :ai:  :bw:
#8 amjamj
amjamj
  • 97 сообщений
  • ГородИваново
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 23:34
будем искать дальше,а так надоедает всегда руль придерживать,пусть хоть и не сильно.но напрягает. из за забитого фильтра ГУР может быть интересно(ни разу не менял и фильтр и масло атф)
#9 alexei
  • 1 087 сообщений
  • 132 благодарностей
  • Город38
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 04:31
Нет,фильтр так не влияет.Сзади,подвеска себя нормально чувствует?Нет разбитых соединений?
#10 миха ростов
миха ростов
  • 233 сообщений
  • 9 благодарностей
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 22:01
а у тебя случаем не рессорная подвеска ??  если разбиты втулки рессор , то  мост начинает гулять по ходу движения относительно рамы ...и за рулем такое ощущение , как будто машина может неожиданно вильнуть в любую сторону , особенно это ощущается в колее...кстати на пневмо  подвеске , если разбиты втулки реактивных тяг ,все точно так же...
#11 Alex18
Alex18
  • 63 сообщений
  • ГородИжевск
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 07:08
На тгл такое было летом, ни износа ни чего не наблюдалось а в право увод был сильный если руль отпустить. Резину с право на лево перекинул передок и вссе встало на свои места. Вот такой вот парадокс.
#12 modern
modern
  • 88 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 09:35
Ну если с тягачом всё идеально то тогда остаётся проверять оси прицепа, их расположение, не стремится ли он в сторону.
#13 миха ростов
миха ростов
  • 233 сообщений
  • 9 благодарностей
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 10:23
В таком случае у тягача будет тянуть жопу , а не рулевую ось  , что ощущается совсем по другому , в основном при плавном торможении
#14 Сергей Кузьмин
Сергей Кузьмин
    АВТОБАКИ
  • 237 сообщений
  • 33 благодарностей
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 20:11
что то вроде ни кто не предложил, посмотреть колодки на этом колесе ? есть ли существенная разница по износу, да и с другой стороны тоже глянуть
#15 Василий1604
Василий1604
  • 5 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 22:10
Была похожая ситуация! Поменяли все сайлентблоки, вообщем полная ревизия с заменой подозрительных элементов.три сервиса по развал схождению посетили, все гуд говорят а машину как тянуло в право так и тянет... а причина была в правой передней шине которая ну никак не вызывала подозрения.замена на новую и машина как по рельсам пошла.
#16 amjamj
amjamj
  • 97 сообщений
  • ГородИваново
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 22:49
в сервисе делали полную диагностику ходовой сказали все отлично
#17 amjamj
amjamj
  • 97 сообщений
  • ГородИваново
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 22:52
перед одна рессора.задняя подвеска пневно.все таки заеду и скажу им чтобы нормально покачали сайлентблоки передней рессоры
#18 amjamj
amjamj
  • 97 сообщений
  • ГородИваново
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 22:54
надо будет попробовать.вместе с дисками перекинули или просто отдельно резину?
#19 amjamj
amjamj
  • 97 сообщений
  • ГородИваново
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 22:57
а я без прицепа тоже проверял.такая же беда))
  • Борис601 это нравится
#20 amjamj
amjamj
  • 97 сообщений
  • ГородИваново
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 23:00
колодки новые ставил недавно.у меня бортовой комп показывает по 83% с обоих сторон
