Сигнал тормоза прицепа отказ
Сообщений в теме: 10
#1 Владик
Владик
  • 13 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 15:54
Добрый день, подскажите Пишет "Сигнал тормоза прицепа отказ", хотя все лампочки целые и горят, Также пишет "Сигнал тормоза тягача отказ" по лампочкам тоже все в порядке,  ошибка "АВS прицепа", прицеп при включении зажигания тестируется, юзом не тормозит. Никто не может толком найти причину. Может кто сталкивался заранее благодарен.
#2 Серёга320
Серёга320
  • 56 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 15:18
привет.попробуй световой тест запустить и сохранить его
  • Владик это нравится
Владик
#3 hard67
  • 2 913 сообщений
  • 528 благодарностей
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 19:32
у меня было похожее: левый поворотник тягача отказ... при движении то работал, то не работал...
дело было в заднем фонаре... лампочка какая-то глючная оказалась, даже не стал выяснять что с ней... то горит, то не горит...
просто поставил новую лампочку и забыл...
потом при каждом включениии зажигания появлялось сообщение: световой тест повтор....
вылечилось прохождением светового теста с сохранением нагрузки...
Владик
#4 Владик
Владик
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 11:14
Спасибо, за ответы. Буду пробовать.
#5 Владик
Владик
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 21:31
Световой тест включается кнопкой с права на панеле и поднятием левого рычага переключения поворотов? Если все правильно то моргают только поворотники. Может я что то делаю не так, подскажите. И как его сохранить?
#6 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 22:13
делал по у себя по руководству пользователя, ничего не получалось...
просто прогнал тест полностью и все вылечилось:
ВКЛ зажигание - кнопка Световой Тест - ВЫКЛ зажигание... запустился тест, длился около двух минут, лампочки разных цепей моргали по очереди...
тест закончился, больше никаких сообщений не появляется
#7 Владик
Владик
  • 13 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 08:24
Провел тест все получилось, но ошибка сигнал тормоза тягача и прицепа осталась хотя лампочки все зажглись и все сработало. Где то собака зарылась?
#8 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 08:44
смотрите ошибки через бортовой компьютер, полностью весь номер... выкладывайте сюда, либо сами их расшифровывайте, тут уже многие ошибки обсуждались, ищите через поиск... (инструкции в правилах форума)
#9 E.V.66.
E.V.66.
  • 42 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 20:30
Прикрепленный файл  WP_002323.jpg   124,26К   0 Количество загрузок:
На моём авто было что отказ сигнала тягача, но при этом отказывала ABS тягача и тормоза становились ватными, можно сказать что пропадали,
+ ошибки по ABS и FFR, КПП уходила в ручной режим (AS Tronic).
Причина- плохой контакт в фишке на главный тормозной.
Снимал пластик в ногах чтоб подлесть к этой фишке, места мало, неудобно.
#10 Lucki10
Lucki10
  • 84 сообщений
  • ГородТаксимо
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 17:01
У меня на одном прицепе светодиодные фонари.. они с завода идут и во первых не хочется ничего переделывать, во вторых светодиодные действительно практичнее из-за того, что лампочки не стряхиваются.. По нашим дорогам не то, что лампочки, но и голова стряхнуться может! Так вот читал, что есть специал не лампочки, со встроенным резисторами (это понятно, но все же тогда придется переделывать плафоны), а есть дополнительные резисторы на фары.. кто ставил!? Поделитесь опытом!?
#11 hard67
  • 2 913 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 17:04
если светодиоды идут с завода в фонарях, значит там уже все должно быть встроено...
любой нормальный производитель отслеживает все нюансы при работе с тягачами, которые будут таскать эти прицепы...
а так замерил сопротивление нагрузки с обыкновенной лампочкой? замер сопротивление этой же нагрузки в диодной версии? измеренную разницу добавил резистор нужного номинала и мощности
