Выдавливает масло из бачка гур
Сообщений в теме: 10
#1 NeCorp
NeCorp
  • 6 сообщений
  • ГородЦФО
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 23:06
Такая проблема MAN TGS 19.400 2013г. масло уходит из двигателя и выдавливается черное из бачка ГУР, первоначальное предположение о мертвом сальнике насоса ГУР - замена насоса и фильтра гур, заливка нового масла в ГУР (красное) с мытьем расширительного бачка, доливка масла в ДВС до уровня, решило проблему только на пробег до 3000 км, после снова сопли на всем в районе раширительного бачка и масло уже не красное а темное, разумеется в двс убыл уровень. Проверил вариант неправильного положения руля при котором насос гура постоянно создает давление тк клапана открыты - отпало, проверил вариант закисших шкворней для поворота которых требуется увеличенное давление масла - отпало, снимал крышку компрессора сальника нет только втулка под вал компрессора на котрый садится бегунок и насос ГУР. Расход масла в двс устаканился в среднем 1л на 1000км, при езде без особой рулежки замечено уменьшение расхода масла. Все фильтра включая хитрый фильтр сапуна заменены и больше вариантов где искать корень зла нет. готов выслушать варианты
Будем верить в работу над ошибками инженеров VW и MAN
#2 alexei
  • 1 091 сообщений
  • 132 благодарностей
  • Город38
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 02:49
Объем масла в гур при сухом редукторе 3 литра,с системы слить можно пару,не более.Вопрос возникает у меня,может уровень большой держите.На датчике гур есть две риски,вот между ними и должен быть уровень а это меньше половины бачка.Очень часто вижу авто с сырыми бачками,открываешь крышку а там от души налито,вот и расширяется на улицу.
  • Александр Каа это нравится
#3 NeCorp
NeCorp
  • 6 сообщений
  • ГородЦФО
Отправлено 26 Сентябрь 2018 - 14:50
не подходит совет, масло постумает из двигателя и смешивается - первопричина выдавливания
#4 alexei
  • 1 091 сообщений
  • Город38
Отправлено 26 Сентябрь 2018 - 18:16
Замена сальника или насоса гур
#5 NeCorp
NeCorp
  • 6 сообщений
  • ГородЦФО
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 21:58
заменен насос гур результата нет
#6 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 220 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 14:15
Масло в бачке не должно закрывать фильтр. Уровень ниже.
#7 NeCorp
NeCorp
  • 6 сообщений
  • ГородЦФО
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 10:14
Речь не про уровень масла а про то что оно становится черным и вытекает через резинку щупа  то есть его выдавливает
#8 Александр Каа
Александр Каа
  • 58 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 21:12
Парни, так всё-таки какой уровень должен быть? Я тоже по край фильтра лью. И выдавливании его, и бачок сырой.
#9 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 00:41
Я как то перелил и постоянно выдавливало !
Потом опустошил уровень и заново смотря на поплвок на датчике подсвечивая фонариком для пущей убедительности, пока он не поднимется и сравнится с верхним краем попоавка залил и все проблем нет! Если на глаз смотреть то это где то четвертая часть фильтра высота!
WMAH05ZZ68M520972
#10 Командорf2000
Командорf2000
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 09:08
Ребят помогите советом.подобная проблема.глушу движок и начинает выдавливать из под крышек бачка пенное масло.поменял масло и фильтр.может с системы воздух както можно прокачать?
#11 manhelp
manhelp
  • 7 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2019 - 14:13
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 19:06
Старая песня о главном ,доливать надо жидкость в бачек гура по уровню и не будет выдавливать проверено у нас на сто!!!!!
    Yandex (1)
