Сильно дымит
Сообщений в теме: 19
#1 Георгий080
Георгий080
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 00:56
Начну сначала. Машина работала, все хорошо, поменяли масло, все фильтра. Через какое то время начали вылазить ошибки по очереди edc 3775, 3776, 3779. Почитал форум, ошибки, поехал к диагносту... диагност приговорил 3ю форсунку. Причём ошибки не постоянно выскакивали. Забыл написать в конце июня менялись тнвд тннд, ремонт всех форсунок, промывка всей системы. Вернулись от диагноста, заметили сизый дым из выхлопной... и странный запах... чуть позже вообще повалил бело- сизый дым, причем достаточно сильный. Ошибок нет, кроме егр, его заглушили. Что может быть?
#2 Чамзинка
Чамзинка
  • 165 сообщений
  • 7 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 16:35
вот хорошее видео
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#3 магнум
магнум
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 14:26
при резком нажатии на газ большой провал потом выкидывает клубы дыма с хлопками скажите куда лезть распылители поменял ман  двигатель 28066
#4 магнум
магнум
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 14:36
вин wmah05zz76m432641
#5 магнум
магнум
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 14:45
1 форса показывает 82 ома
#6 Чамзинка
Чамзинка
  • 165 сообщений
  • 7 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 15:14
Зачем распылители меняли? что показала диагностика?
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#7 магнум
магнум
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 15:22
диагностику делал автокомом была ошибка датчик температуры топлива, нашел обрыв. снял форсы были на 3 с минусом
#8 Чамзинка
Чамзинка
  • 165 сообщений
  • 7 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 15:57
Все на 3 с минусом? По визуальному состоянию? По коррекции?
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#9 магнум
магнум
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 17:44
распыл плохой давление не держали проверяли качалкой форсы простые нк к рейл
#10 Чамзинка
Чамзинка
  • 165 сообщений
  • 7 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 18:42
А какая связь между не держали давление и замена распылителей?
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#11 магнум
магнум
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 19:01
если распылителю конец она начинает лить со 100 бар или игла поодклинивает
#12 Чамзинка
Чамзинка
  • 165 сообщений
  • 7 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 19:07
Давление в форсунке зависит не от распылителя.
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#13 магнум
магнум
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 19:09
при ремонте ставят новый распылитель и шайбами выставляют давление или я не прав. но суть не в том хлопки  не от этого или зажигание раньше или компрессию надо мерить
#14 магнум
магнум
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 19:13
а может такая картина быть из за 1 форсы 82 ома это норма
#15 миха ростов
миха ростов
  • 233 сообщений
  • 9 благодарностей
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 19:24
хорошо бы понять что вы называете хлопками....в принципе их не может быть при не корректной работе топливной аппаратуры ,все таки это не бензинка , а вот при не правильном газораспределении вполне возможно , к примеру зависает какой то клапан в головке
#16 магнум
магнум
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 19:36
когда плавно нажимаешь газ  нет ни дыма набирает хорошо но стоит резко нажать секунды полторы почти как захлебывается потом с бурлит ии разкочегаивается с обильным дымом приеду с рейса соберу сниму видео так не понять
#17 миха ростов
миха ростов
  • 233 сообщений
  • 9 благодарностей
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 20:41
надеюсь я понял про хлопки ...походу дело в несоответствии количества топлива , воздуха и момента олережения впрыска , нужно начать с диагностики ....без данных сказать что-то путевое очень проблематично
магнум
#18 Чамзинка
Чамзинка
  • 165 сообщений
  • 7 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 23:26
Если так, то должны хлопки постоянно быть на малых, и троить слегка на высоких. Я думаю вопрос с цилиндр поршень, или клапан. Нужна нормальная диагностика ему.
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#19 Витамин
  • 1 114 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 01:18
если в грм что то можно фильтр воздушный вытащить и послушать бубнит
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#20 alexei
  • 1 087 сообщений
  • 132 благодарностей
  • Город38
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 03:55
Вы давление на открытие форсунок сколько сделали?Ну и форсы обычно с топливной делают вместе.Форсунки можно отрегулировать а вот толк будет или нет,никто не скажет на 100 процентов.Тнвд с севшими плунжерами уже не может продавить в полном объеме и открыть форсунку подав полноценную дозу топлива,поэтому форсы и тнвд на стенд.Дым если едкий,что аж глаза режет,то точно снимаем тнвд,если черный и расход увеличился,то попала грязь в форсунку и она клинит.
