Абдураман 0 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2018 Добрый день . Подскажите пожалуста есть проблема в ман тга 2003г почему-то нет ABS АКТИВНЫЕ ОШИБКИ есть 1)модуль приемного тормоза не видеть в сибе датчика давления.2)дачик ALB тоись дачик нагрузки на задний мост не видеть. 3)ошибка нет EKAM . Но явных ошибок чтоб ABS вообще не работал в вроде нет . А как узнал ехал сегодня без прицепа смотрю зад юзит не отпускает тормоза . Если кто знает подскажите куда заглянуть может заработает . заранее большое спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2018 Добрый день . Подскажите пожалуста есть проблема в ман тга 2003г почему-то нет ABS АКТИВНЫЕ ОШИБКИ есть 1)модуль приемного тормоза не видеть в сибе датчика давления.2)дачик ALB тоись дачик нагрузки на задний мост не видеть. 3)ошибка нет EKAM . Но явных ошибок чтоб ABS вообще не работал в вроде нет . А как узнал ехал сегодня без прицепа смотрю зад юзит не отпускает тормоза . Если кто знает подскажите куда заглянуть может заработает . заранее большое спасибо А заглянуть надо в устранение активных ошибок по тормозам и их устранить! Сами ошибки вы уже написали, теперь дело за вами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдураман 0 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2018 Вопрос а стоит вообще востонавлевать воздушную систему екам .ото у меня прежний владелец переделал пневмо схему а эл оставил как есть не на панели не 3/4/5контур не показывает вот читаю все жалуются на екам . И думаю может продолжать переделку по эл схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдураман 0 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2018 Добрый день . Подскажите пожалуста есть проблема в ман тга 2003г почему-то нет ABS АКТИВНЫЕ ОШИБКИ есть 1)модуль приемного тормоза не видеть в сибе датчика давления.2)дачик ALB тоись дачик нагрузки на задний мост не видеть. 3)ошибка нет EKAM . Но явных ошибок чтоб ABS вообще не работал в вроде нет . А как узнал ехал сегодня без прицепа смотрю зад юзит не отпускает тормоза . Если кто знает подскажите куда заглянуть может заработает . заранее большое спасибо А заглянуть надо в устранение активных ошибок по тормозам и их устранить! Сами ошибки вы уже написали, теперь дело за вами.Я думал эти ошибки не повлияют на ABS тягачя если только на тормозное усилие на задний мост потому что дачик не видеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
E.V.66. 3 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2018 С отключённым ECAM - ABS не работает. Сделай толком воздушную схему с установкой датчиков и прошивкой ZBR. http://www.truck-samara.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=1172&sid=972c32c62937a2662fea68fe2c17571e Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдураман 0 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2018 А если сделаю прошивку ZBR и устоновлю дачики давления на 1.2.3.4.5 контур все будет ОК. Просто я не знаю как это будет работать дальнейшем проблемы с ZBR не будет и ABS заработает я правильно понял . Если кто знает посоветуйте мастера в москве машина там часто бывает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
E.V.66. 3 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2018 Датчики надо на 1.2.3.4 контур, можно обойтись тремя, но на 4 контур вешается сопротивление. ZBR прошивается чтобы опрос за давление был по датчикам а не по CAN шине ECAM. ECAM из списка оборудования выбывает. ABS не видит давления воздуха по CAN в данной ситуации и от этого не работает, но возможно быть еще какая-нибудь неисправность, но этого не понять пока не прошьёте ZBR или не вернёте ECAM на своё место. Кстати AS Tronic тоже без ECAM неадекватно работает. Мастера могу в Екатеринбурге подсказать если интересно, но только в личку. Вот на этом форуме можете спросить по пошивке в Москве или в своём регионе http://truck-diagnost.com/index.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдураман 0 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2018 ОК спасибо за советы пока решил только с модулем прицепа (устранил неисправность) Не могу найти дачик ALB . (Где я живу ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2018 ОК спасибо за советы пока решил только с модулем прицепа (устранил неисправность) Не могу найти дачик ALB . (Где я живу ) Могу помочь отключить ECAM, если интересно, то пиши в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
E.V.66. 3 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2018 ОК спасибо за советы пока решил только с модулем прицепа (устранил неисправность) Не могу найти дачик ALB . (Где я живу ) Могу помочь отключить ECAM, если интересно, то пиши в личку. Я ему Ваш номер тел. давал в личке, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Абдураман 0 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2018 Да спасибо я номер видел я сейчас в Самаре должен выгружатся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
