avtosegment
Перестала плавно трогаться
avtosegment
Кпп астроник, перестал плавно трогаться. Что пустой что гружёный аж подпрыгивает. Сцепление новое комплектом. Куда копать? ЭПУ?
E.V.66.
У меня тоже нет плавного старта, только с 5 более менее получается.
ЭПУ перекидывал со Стралиса, изменений нет, а Стралис на моём ЭПУ также плавно стартовал как и на своём, пришел к выводу что ЭПУ не виновна.
На форумах вычитал что нужна ревизия робота, сделал (почистил помазал) результату 0.
Диагносты мастера коробочники не делятся информацией по данной проблеме, говорят- приезжай, починим.
avtosegment
Менял я нижнюю часть робота где поршня с клапанами, тоже 0 результат. Походу что-то програмно в манкатсе делают?! У меня еще пинки есть хорошие с 10 на 9 и с 9 на 8. Думаю проблема оттуда же.
андрей Т
при трогании работает работает ЭПУ и сцепление .думаю нужно здесь искать
миха ростов
диагносты питарасты....не стоит к ним ехать , все равно наепут на бабки......  к сожалению  прошли времена когда водила водиле брат....
Чамзинка
ну не все питарасты, че уж ты так. и водила водиле временами брат . пинался тут ман на днях , аж с буксом трогался, )))) давление было рабочее 8)))))))))))))), пока не сделали все трубки и кран 4 контурный не поменяли, проблема не ушла. могу показания акпп ман т200 снять с рабочего мана для сравнения с вашими.
миха ростов
ну естественно еще множество мужчин вокруг!!!!  про питарастов это я в сердцах ляпнул
E.V.66.
Можно конечно, но у меня только китайский сканер Делфи.
Сделаю скриншоты положения штоков в нейтральном положении, на запущенный и на заглушенный.
Примерно так.
Алексей Третьяков 88
Ребята при включении положения D/R происходит толчек в трансмиссию,сцепление новое(диск.корзина.выжимной).вилка осталась старая(на сервисе сказали что она хорошая).ошибок нету ни каких.до замены сцепления было тоже самое!Пробег 560т.км.tgx 13г.в Помогитее дельным советом!Поставили новое ЭПУ,проблема не ушла!(((
андрей Т
трансмиссионный тормоз. очень возможно .       толчки при влючении передач на месте.   чем выше D  тем сильней .
avtosegment и Роман 36 понравился пост
avtosegment
Говорят трансмиссионный тормоз влияет только на переключения вверх. На низ синхронизатор делителя или демульиипликатора, не помню точно. Коробочники сказали так.
avtosegment
миллион блин причин, начина от подшипника в маховике под первичный вал и заканчивая давлением воздуха на коробку и пгу. Сам голову ломаю, к меня толчки такие с 9 на восьмую иногда с десятой на девятую.
avtosegment
Я вот штуку такую заметил: если утром завести ее и накачать воздуха до сброса, потом выключаем массу и снова заводим. Коробка мягче работает потом. Такое впечатление что эпу не может откалиброваться правильно. Попробуйте, может поможет.
avtosegment
В 08.11.2018 в 22:58, avtosegment сказал:
В 08.11.2018 в 15:55, Алексей Третьяков 88 сказал:
Победил я этого астроника. Купил плату дополнительную, отправил в питер прошиваться. Залили по VINу родную прошивку и  я не узнаю свой автомобиль. Трогаться с пятой он забыл как,  даже на одной голове. А то иногда с двадцаткой пятую на светофоре втыкал. И вообще алгоритм включений совсем другой. Короче, если на разборе покупаете модулятор - ЕГО НУЖНО ШИТЬ!!!!!! Даже если он с мана того же года.
андрей Т
Здравствуй, кто перешивал подскажи координаты. и скоко денег,обошлось?
avtosegment
18 минут назад, андрей Т сказал:
+79119607241Александр
4 рубля
