Gusss13-89
ошибка EBS 03231-10
Gusss13-89
Доброго времени суток, ман тгл 12.180 горят ошибки EBS диагностика 03231-10 и ABS тягача. С чего начинать копать? Спасибо
Gusss13-89
Ребята доброго времени. Обнаружил причину данной ошибки. По ходу движения слева на раме стоит какой-то клапан (как я понял резервный), к которому подходит 2 проводка. Так вот один из них был оборван в районе сгиба жгута под кабиной. Устранил обрыв ошибка 03231-10 ушла. Касаемо АБС выяснил, что сопротивление датчиков должно составлять 1000-1100 Ом, у моего было 300, решил проблему путем замены датчика АБС. Работы по замене датчика не трудоемкие. Надеюсь кому-то пригодится!
Ded-hin и Rekveem понравился пост
