Oleg78 1 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2018 Парни всем добрый вечер.Начел греется двигатель на ходу,датчик от середины доходит до первого деления,потом по тихоньку опускается до середины до красного не доходить.В чем причина и где искать неисправность на холостых все нормально. МАН ТГМ WMAN18ZZ88Y216021 2008год Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malamut 70 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2018 Посмотри насколько забит грязью,пухом радиатор,посвети фонариком меж ними, да промой как следует. Парни всем добрый вечер.Начел греется двигатель на ходу,датчик от середины доходит до первого деления,потом по тихоньку опускается до середины до красного не доходить.В чем причина и где искать неисправность на холостых все нормально. МАН ТГМ WMAN18ZZ88Y216021 2008год Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg78 1 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2018 Спасибо гляну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg78 1 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2018 Между курьером и радиатором чисто,как проверить включается вентилятор? Я его не слышу,может в нем вся проблемма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 187 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2018 Между курьером и радиатором чисто,как проверить включается вентилятор? Я его не слышу,может в нем вся проблемма. в открытое окно хорошо слышно когда включается вентилятор на полную мощность.... проверить можно достаточно просто , , есть два отверстия в которые вкручиваются стопоры ( болты ) , которые блокируют вентилятор..... короче блокируешь муфту вентилятора и смотришь как это отражается на температуре движка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenii808 0 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2018 Термостат не менял, в чем причина была? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenii808 0 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2018 Такая же проблема и у меня Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex18 10 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2018 Если темпер растет до критической а потом резко падает, то это термостат клинит. Такое даже по городу можно наблюдать. Замена однозначно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg78 1 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2018 Термостат не менял, в чем причина была? Причина была скорее в радиаторе, по совету malamuta посмотрел вродебы чистый на станцию заехал приговорили виско муфту, менять не стал приехал домой снял радиатор соты были забиты промыл поставил поменял антефриз. Выехал на второй день в рейс на ходу температура норм в пробках или на холостых реско стала падать,доехал до Питера поменял термостат сейчас все работает как чесы.Так-что Женя сотую снять радиатор промыть и сразу поменяй термостат ну и антефриз желательно. polkovnik2000 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
