Разные данные по форсункам
форсунки давление 3779 разные показатели
Сообщений в теме: 31
#1 autonomia
autonomia
  • 8 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 09 Август 2018 - 12:54
МАН ТГС 8х4 2012 г. Недавно загорелась ошибка 3779 и после выкл/вкл зажигания упала в пассив.... Пока что особенно не беспокоит... и едет норм и заводится, но денюшку уже стоит откладывать... Загорается не часто примерно раз в 40-50 тыс... но уже загорается))))... Решил подключить комп и посмотреть все в движении (плохо что был пустой) ну и примерно вот такие показатели нарисовались... 3 форсунки еще в минусе а три уже в плюсе...(как говорят спецы все должно быть в минусе) Давление верхнее 1100 бар (насос вроде дует нормально) и нижнее вроде в норме.... Странно почему-то когда в горку идешь все падает до 0? Ну судя по этим показателям 3 форсункам скоро придет конец))) Можно ли пока починить именно эти 3 форсунки и дождаться когда другие 3 износятся??? Откуда начинать отсчет цилиндров (ну и форсунок соответственно) от маховика или наоборот от капота? И насколько правы спецы что все должно быть в минусе? Данные на фотках
  • Прикрепленный файл  7.jpg   78,94К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  8.jpg   91,93К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1.jpg   67,29К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  5.jpg   108,71К   1 Количество загрузок:
  • VirgilAcult это нравится
#2 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 9 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 09 Август 2018 - 22:31
ну по ошибке 3779, много тем тут. по показаниям впрыска которые в плюс и минус уходят, это корректировка производительности цилиндра. я недавно заморочился своими показаниями по форсункам, после сбора информации, получилось , что коррекция в пределах 5-7  это норма. в минус в обязательном порядке- это бред. но прежде чем форсы так проверять, я бы компрессию померил. на оборотах высоких данная коррекция роли не играет. поэтому 0. чем ниже обороты тем сильнее коррекция. чтоб двигатель не колбасило. если не прав, поправьте.
  • alexei и VirgilAcult это нравится
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
смарт
#3 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 9 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 09 Август 2018 - 22:33
хорошо бы сделать разгонные тесты движка, с отключением цилиндров поочередно.
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#4 Витамин
  • 1 168 сообщений
  • 46 благодарностей
Отправлено 20 Январь 2019 - 16:20
Раскажите про эти показания? Оишибок нет так для инфы!
Напрягает 3я форсунка.
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#5 hard67
  • 3 246 сообщений
  • 585 благодарностей
Отправлено 20 Январь 2019 - 16:59
это говорит о возможном не достаточном сжатии в 3 горшке. Цилиндры с недостаточным сжатием всегда требуют увеличения величины впрыска.
Важно! Если проверка сжатия обнаружила механическое повреждение, его нужно устранить прежде чем проводить испытание разгоном для проверки состояния форсунок.
#6 Витамин
  • 1 168 сообщений
  • 46 благодарностей
Отправлено 20 Январь 2019 - 17:08
то есть проверить компрессию стоит прибором и диагностикой? На холодную как то запускал не пронравился запах выхлопа как с автомки при запуске.
WMA06XZZ8GP070374
#7 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 20 Январь 2019 - 17:36
да... сходить за компрессией нужно :ap:
#8 Lucki10
Lucki10
  • 124 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородТаксимо
Отправлено 20 Январь 2019 - 18:05
#9 Lucki10
Lucki10
  • 124 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородТаксимо
Отправлено 20 Январь 2019 - 18:11
Оценка значений количества впрыскиваемого топлива.
Прикрепленный файл  333.jpg   181,46К   0 Количество загрузок: Прикрепленный файл  444.jpg   146,41К   0 Количество загрузок:
B случае неисправности c кодом от 00651 до 00656 и короткого замыкания на пути между системой
управления и форсунками, форсунки одного ряда (управляются одним задающим каскадом блока
управления) отключаются и при использовании функции обеспечения плавной работы двигателя,
для соответствующих форсунок показываются одинаковые отрицательные значения.
Пример:
• Цилиндр 2 имеет малую производительность, поэтому величина впрыска для этого цилиндра
увеличивается.
• Если после этого двигатель продолжает работать неравномерно, увеличивается величина
подачи также для цилиндра 4.
• Bo избежание повышенной частоты вращения, в данном примере величина впрыска для
цилиндра 1 и 5 уменьшается.
Таким образом, есть две группы цилиндров - два цилиндра с повышенной (+) и один, в некоторых
случаях два, с пониженной величиной подачи (-).
B данном сочетании (+ + -) малую отдачу мощности имеет первый цилиндр, т.е. цилиндр 2.
Это означает не неисправность форсунки цилиндра 2, а лишь то, что в этом примере этот цилиндр
имеет малую производительность. Для определения причины неисправности нужны проверочные
действия, потому что причиной снижения мощности может быть недостаток топлива, недостаточное
сжатие и др. Поэтому всегда выполняйте проверки сжатия и разгона.
При значительном отклонении проверьте в разделе Статус инжекторов указания на неисправность
какого-либо устройства на пути к форсунке.
#10 alexei
  • 1 097 сообщений
  • 134 благодарностей
  • Город38
Отправлено 20 Январь 2019 - 19:10
О чудо,наконец то мне не надо ничего объяснять.Только открыл снимок первый с экрана и сразу вижу что проблема 2 горшка.
#11 alexei
  • 1 097 сообщений
  • Город38
Отправлено 20 Январь 2019 - 19:11
Но проблема будет скорее всего с задирами цилиндра и очень низкой компрессией.Форсунка не причем.
#12 alexei
  • 1 097 сообщений
  • Город38
Отправлено 20 Январь 2019 - 19:14
Длс тест у фоциалов проверяет электрическую сторону форсунки а вот разгонный тест уже проверяет механическую часть.Ну и слив обратки визуально действенный способ проверки на протечку форсунок в обратку.(только какая,сложнее найти,заглушку на рампу ставить вместо подачи соляры на цилиндр и заводить на 5 горшках на одинаковый отрезок времени)
#13 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 20 Январь 2019 - 19:29
а почему 2-ого горшка?
  • alexei это нравится
#14 Чамзинка
Чамзинка
  • 178 сообщений
  • 9 благодарностей
  • Городчамзинка
Отправлено 21 Январь 2019 - 00:25
Я бы подругому сказал. 2 может быть ни причем. Так как работа цилиндров завязана друг на друга. И впрыск может быть большим или малым из за парной работы с другим цилиндром.
MAN  TGS   19.360   2012
WMA06WZZ1DW176175
#15 alexei
  • 1 097 сообщений
  • Город38
Отправлено 21 Январь 2019 - 04:10
Извиняюсь,зачитался я в посте про второй цилиндр. А потому что правильно вы меня поправили,не второго горшка а четвертого.Форсунка второго цилиндра дает максимальный впрыск,форсунка 4 цилиндра дает тоже максимальный впрыск,но толку от этого цилиндра уже нет,а форсунка 1 цилиндра уже впрыска сократила чтобы уменьшить детонацию двигателя.
#16 Lucki10
Lucki10
  • 124 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородТаксимо
Отправлено 21 Январь 2019 - 09:04
Это я не про свой авто. Это я вычитал и делюсь инфой.. У меня слава богу с компрессией все нормально!
#17 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 21 Январь 2019 - 13:51
Алексей, речь шла о картинке Витамина, сообщение 4... :ap:
#18 alexei
  • 1 097 сообщений
  • Город38
Отправлено 21 Январь 2019 - 17:54
По поводу 4 поста,от Витамина.У нас работал один электрик,пол года,верхушек нахватался ну и ушел в свободное плавание.Купил себе сканер,ну и собственно пересекаемся мы с ним у клиентов.Вот он по такому тесту приговаривает форсунки,тоже бы сказал, меняем третью форсунку.Он уезжает и люди меняют а толку ноль,как горела ошибка,так и горит.Так что это не показать работы форсунки а вот то что она сглаживает детонацию двигателя,это факт.Длс тест все покажет.
#19 Витамин
  • 1 168 сообщений
  • 46 благодарностей
Отправлено 21 Январь 2019 - 18:00
Это сейчас сплошь и рядом по этому и прикупил сканер. Я не чего не приговаривал так для общей инфы и да на этой картинке машина 8года и пробег 1.3мл.км ремонт форс был на пообеге 600т.км. Не давно на диагностике смотрел на 15года пробег 400т.км разбег по форсам страшнее. Как нибудь сфоткаю выложу.
WMA06XZZ8GP070374
#20 hard67
  • 3 246 сообщений
Отправлено 21 Январь 2019 - 18:24
по сервисному мануалу юзания кошаком подобный случай расписан так:
Прикрепленный файл  man-cats_01.jpg   151,14К   2 Количество загрузок:
Темы с аналогичным тегами форсунки, давление, 3779, разные показатели
