Jendoss7 2 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2018 Доброго времени суток коллеги! Столкнулся с такой проблемой, стали с некоторым трудом включаться передачи, посоветовали поменять пару тросов-приводов на кпп, поменял, ещё хуже включаютсч, уже и зазоры выставлял, сейчас попробовал закрутить с концов тросов резьбы до упоров, совсем передачи пропали, отпустил до конца по резьбе наконечники тросов- задняя передача пропала, одна 2-я осталась и нейтраль. Там после замены тросов никакого регулирования посредством компьютера нет случайно? А то уже и не знаю что делать.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 24 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2018 Добрый вечер! Тросы регулируются изменением длины от точки фиксации до центра наконечника и по общему ходу троса. Причем на разных концах разная длина должна быть. И на каждом тросе разные значения. на память не помню, но если старые тросы не крутили, то просто сделайте по аналогии. Никаких компьютеров не надо. Если всё получится, а результатов не будет, смотрите сцепление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jendoss7 2 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2018 Добрый вечер! Тросы регулируются изменением длины от точки фиксации до центра наконечника и по общему ходу троса. Причем на разных концах разная длина должна быть. И на каждом тросе разные значения. на память не помню, но если старые тросы не крутили, то просто сделайте по аналогии. Никаких компьютеров не надо. Если всё получится, а результатов не будет, смотрите сцепление. Да я сцепление 100 000км только поменял, не думаю, что проблема глубже тросов уйдёт.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jendoss7 2 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2018 Добрый вечер! Тросы регулируются изменением длины от точки фиксации до центра наконечника и по общему ходу троса. Причем на разных концах разная длина должна быть. И на каждом тросе разные значения. на память не помню, но если старые тросы не крутили, то просто сделайте по аналогии. Никаких компьютеров не надо. Если всё получится, а результатов не будет, смотрите сцепление. Да я сцепление 100 000км назад только поменял, не думаю, что проблема глубже тросов уйдёт.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jendoss7 2 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2018 Добрый вечер! Тросы регулируются изменением длины от точки фиксации до центра наконечника и по общему ходу троса. Причем на разных концах разная длина должна быть. И на каждом тросе разные значения. на память не помню, но если старые тросы не крутили, то просто сделайте по аналогии. Никаких компьютеров не надо. Если всё получится, а результатов не будет, смотрите сцепление. Да я сцепление 100 000км назад только поменял, не думаю, что проблема глубже тросов уйдёт.... Там на одном тросе 166мм по-моему, а на втором 176 если не ошибаюсь.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jendoss7 2 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2018 Ребята, особенно к экспертам пишу - помогите, вообще не знаю что делать, поставил старые тросы все равно передачи потерялись, при любом движении рычага КПП вперёд на экране пишет "R", т.е. Задняя передача, заднюю включить вообще нет возможности, про остальные передачи вообще молчу. С руки, на самой коробке, передачи включаются легко посредством тросов ноль! Что могло сбиться и где ума не приложу! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
