Как правильно перепрошить блок EDC
Сообщений в теме: 28
#21 VLAD33
VLAD33
  • 295 сообщений
  • 34 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 21:42
Спасибо! Кто накасячил тот со скидками и починил 40 блок 8 моя прошивка с сервака. У кого есть возможность узнать мою прошивку по вину для сверки, ту ли залили?
сколько у тебя коней? Какого выпуска машина? Моча есть? Без диагностики ты не сможешь проверить прошивку.
#22 Витамин
  • 1 065 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 23:06
8года Евро5 440 моча есть стоит модулятор егр нет вин в подписи. да мне бы номер прошивки знать чтоб на диагностике у других если что глянуть. а то залил может быть что то ща на расход или еще что нибудь попаду
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#23 VLAD33
VLAD33
  • 295 сообщений
  • 34 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 23:26
Какой ещё модулятор???? Может эмулятор??? то что АГР нет, это понятно. Там либо 51,25833-7045 или предыдущая её версия. Покатайся посмотришь что будет. Я так думаю что тебе блок нашли другой от такой же машины, очень сомневаюсь что его зафлешили, просто подвязали. С чего ты взял что прошивка с сервера? У офицалов делал?
#24 Витамин
  • 1 065 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 21:13
Нет в частном сервисе! Если кто ездил по Тверской объездной они на 17 канале и рекламу гоняют на 15м у кладбища в яме.  По их словам есть выход на сервак! Блок с TGA 2007г по Бош артикулу он схож с моим.
WMA06XZZ8GP070374
#25 VLAD33
VLAD33
  • 295 сообщений
  • 34 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 23:36
В твоём случае сервак нахрен не нужен, блоки EDC 7C32 все одинаковые, а флеши разные. Покатайся, посмотри как работать будет, я думаю нормально там всё. Даже если тебе и старый флеш влили, то ничего страшного. Хотя я бы тебе 2016 года флеш бы вкатил, он покруче)))
#26 Витамин
  • 1 065 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 21:33
Что в нем лучше!
Вот тут два дня с бубном вокруг блока управления Астроник прыгали. Прозвонили все провода фишки! Прозвонка и сопротивление привели к блоку. Пришлось снимать с 15года и звонить и смотреть сопративление и сравнивать со старой машиной. Поставил с новой на старую вроде работает но дальше 5 не хочет вкл передачу. Пока занимались перекидками блоков на моем блоке выравнялись показания и о чудо все заработало. Так и не выявили в чем причина отказа была на моем блоке. Но заметил что на 15года трогаеться с места тока на 2 а на 8года с 3! На новом 480 Д26 на 2008 440 Д20
WMA06XZZ8GP070374
#27 VLAD33
VLAD33
  • 295 сообщений
  • 34 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 00:10
Что в нем лучше!
Она экономнее. Есть ещё одна, она тянет лучше. Предлагаю разные варианты. Плавающая неисправность хуже всего, никогда не знаешь когда вылетит снова.
#28 дима 088
дима 088
  • 25 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 20:12
Борюсь с повышенным расходом топлива (37-38 литров) и отсутствием тяги. Форсунки ремонтировали, насос высокого давления проверяли, менял турбину, датчик наддува, регулировали клапана ничего не помогает. Правда первый раз когда отремонтировали форсунки собрали расход был 41-42 литра, я к топливщику он говорит все нормально ( спец хороший много раз у него делали). Говорит привези ТНВД на проверку, насос проверили норм. Началось меняем турбину с исправной машины (благо такая у нас есть) датчик наддува, дозирующий модуль не помогло. Я опять к топливщику он говорит снимай форсы проверим, проверяет норм и говорит могу добавить топлива до верхнего диапазона нормы (было в среднем) так и сделали .
Собрали тяга стала чуть лучше и расход упал до 37-38 л. Но на холостых стали плавать обороты. Я опять к топливщику может еще добавить топлива, он говорит больше нельзя и нестабильные обороты следствие первой добавки топлива. Еще говорит что где то есть проблема и за счет добавки топлива мы ее нивелировали но не решили.
Зимой машина попала в аварию, въехали в левую сторону и был разбит аккумуляторный ящик вместе с аккумуляторами. Собственно после этого и начались проблемы с расходом и тягой.
Думаю может произошел сдвиг в мозгах? Уже пол года бьемся с проблемой. Хотели переставить блок EDC c другой машины но имобилайзер не позволил.
Да и работает двигатель как то мягко, таких машин несколько и на других моторы работают жоще с рокотком. Ощущение что зажигание позднее
Вот попытался расписать. Может будут мысли по этому поводу? Заранее спасибо\
После чего это началось?
#29 андрей Т
андрей Т
  • 337 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 20:45
диман то не промох ,  со своим мнением
WMAH05ZZZ2G159049
