Как правильно перепрошить блок EDC
Сообщений в теме: 29
#1 ДМИТРИЙ 55
ДМИТРИЙ 55
  • 10 сообщений
  • ГородОмская обл., г.Исилькуль
Отправлено 05 Июль 2018 - 07:51
Привет форумчане! Прошу помощи (совета) как лучше и без последствий переустановить программу блока EDC. У офицалов или есть толковый спец желательно в Екатеринбурге или Омске.
МАН ТГА 18.480 двигатель D 2876 LF12 2008 г.в.
  МАН ТГА 18.480  2008г.в.  D2876LF12 WIN:WMAH05ZZ08W120345 ЕВРО 3
#2 ДМИТРИЙ 55
ДМИТРИЙ 55
  • 10 сообщений
Отправлено 08 Июль 2018 - 11:29
ап
#3 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 08 Июль 2018 - 23:09
Какую программу ты хочешь переустановить? И нахрена?
#4 ДМИТРИЙ 55
ДМИТРИЙ 55
  • 10 сообщений
Отправлено 09 Июль 2018 - 05:28
Борюсь с повышенным расходом топлива (37-38 литров) и отсутствием тяги. Форсунки ремонтировали, насос высокого давления проверяли, менял турбину, датчик наддува, регулировали клапана ничего не помогает. Правда первый раз когда отремонтировали форсунки собрали расход был 41-42 литра, я к топливщику он говорит все нормально ( спец хороший много раз у него делали). Говорит привези ТНВД на проверку, насос проверили норм. Началось меняем турбину с исправной машины (благо такая у нас есть) датчик наддува, дозирующий модуль не помогло. Я опять к топливщику он говорит снимай форсы проверим, проверяет норм и говорит могу добавить топлива до верхнего диапазона нормы (было в среднем) так и сделали .
Собрали тяга стала чуть лучше и расход упал до 37-38 л. Но на холостых стали плавать обороты. Я опять к топливщику может еще добавить топлива, он говорит больше нельзя и нестабильные обороты следствие первой добавки топлива. Еще говорит что где то есть проблема и за счет добавки топлива мы ее нивелировали но не решили.
Зимой машина попала в аварию, въехали в левую сторону и был разбит аккумуляторный ящик вместе с аккумуляторами. Собственно после этого и начались проблемы с расходом и тягой.
Думаю может произошел сдвиг в мозгах? Уже пол года бьемся с проблемой. Хотели переставить блок EDC c другой машины но имобилайзер не позволил.
Да и работает двигатель как то мягко, таких машин несколько и на других моторы работают жоще с рокотком. Ощущение что зажигание позднее
Вот попытался расписать. Может будут мысли по этому поводу? Заранее спасибо
#5 Jaroslavas
Jaroslavas
  • 44 сообщений
  • 7 благодарностей
  • ГородVilnius
Отправлено 09 Июль 2018 - 19:51
Vam nuzhna kachestvennaja diagnostika a ne pereproshivka, est nemalo prishin pererashoda - gornyj tormoz, EGR, nepravilnaja regulirovka klapanov, neispravnyj DBV klapan i t.d.) sovetuju obratitsia k specialistu, ni razu ne stalkivalsia s problemoj pererashoda iz za nevernoj proshivki ( Iskliuchenie nevernyj variant EDC na tip dvigatelia)
#6 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 09 Июль 2018 - 19:56
После чего это началось?
#7 ДМИТРИЙ 55
ДМИТРИЙ 55
  • 10 сообщений
Отправлено 10 Июль 2018 - 04:43
#8 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 12 Июль 2018 - 21:30
К диагностам ездил? Что говорят?
#9 ДМИТРИЙ 55
ДМИТРИЙ 55
  • 10 сообщений
Отправлено 13 Июль 2018 - 05:33
Ошибок нет. Омские официалы диагностировали и никаких отклонений не видят. Я просил их перепрошить блок EDC, мастер говорит его нужно разбирать, проверять. От разборки я отказался.
Разве нельзя прошить без разбора? И какой от прошивки может быть вред?
#10 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 13 Июль 2018 - 10:57
Всё шьётся без разбора, прошить-то можно, только толку от этого не будет.
#11 ДМИТРИЙ 55
ДМИТРИЙ 55
  • 10 сообщений
Отправлено 13 Июль 2018 - 11:10
Уже не знаю что делать. Есть мысли, советы?
#12 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 13 Июль 2018 - 20:26
Делать нормальную диагностику! Смотреть параметры двигателя под нагрузкой, а дальше делать выводы!
#13 Romankars
Romankars
Отправлено 23 Август 2018 - 13:20
Ничего шить не надо точно. проблема не в EDC. как пишут выше делайте диагностику. А вообще вы писали про ремонт форсунок..... ремонтников с китайскими запчастями сейчас хватает. Много параметров есть которые после ремонта плавают
#14 Витамин
  • 1 114 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 21:48
Положил (умер) блок EDC 0281020067 Евро5! Помыл мотор без фанатизма в районе фишек датчиков и электрики. Дал постоять обсохнуть и ву Аля памятник! В 15году снимал блок отдавал на вскрытия и промвыку от масло и криворукие сервесмены склеили его даже не очистив от старого герметика, в результате туда попала водитчка, думаеться она и до мойки туда по тиху проникала. Сушил продувал результата НОЛЬ! Предохранители все живы! В поисках блока!
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#15 hard67
  • 3 095 сообщений
  • 564 благодарностей
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 22:14
... Помыл мотор без фанатизма в районе фишек датчиков и электрики. Дал постоять обсохнуть и ву Аля памятник!...
всегда не понимал любителей мыть моторы... вот нахрена? :bw:  :bn:  да еще и с такими последствиями...
#16 Витамин
  • 1 114 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 22:24
За 1300000км стоило помыть! Да и проблема не в мытье а касяке склейки блока после вскрытия. От сделанного дренажа в кабеле жгута от форс накидало масло за 3года нехило так что напрашивалось по мыть.
https://youtu.be/2S4IuDhSvDE
https://youtu.be/ao3bCnrhlI8
WMA06XZZ8GP070374
#17 iiv1984
iiv1984
  • 56 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 18:43
А что, у вас спецов нету поднять микросхемы и дорожки восстановить сгнившие?
#18 Витамин
  • 1 114 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 19:57
Одиному не доверяю, второй на уровне колхоза, третий на неделю уехал в Сочи. Мне машина нужна на линии и без отказно работать. А это кроилово приведет к паподалову!
WMA06XZZ8GP070374
#19 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 19:59
Есть блок у знакомых на разборке, нужен?
#20 Витамин
  • 1 114 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 21:13
Спасибо! Кто накасячил тот со скидками и починил 40 блок 8 моя прошивка с сервака. У кого есть возможность узнать мою прошивку по вину для сверки, ту ли залили?
WMA06XZZ8GP070374
