Электромагнитный клапан подъема подкатной оси.
Сообщений в теме: 19
#1 Romka57rus
Romka57rus
  • 28 сообщений
  • ГородОрел
Отправлено 22 Июнь 2018 - 21:41
Здравствуйте! Пишет ошибку и не поднимает и не опускает заднюю подкатную ось. Не могли бы знающие люди подсказать где находится электромагнитный клапан подъема подкатной оси, автомобиль MAN TGA28.430 2005год.
#2 миха ростов
миха ростов
  • 236 сообщений
  • 9 благодарностей
Отправлено 22 Июнь 2018 - 22:31
он находится прямо перед ведущим мостом , на уровне рамы
#3 Romka57rus
Romka57rus
  • 28 сообщений
  • ГородОрел
Отправлено 23 Июнь 2018 - 10:35
Спасибо, а фото его нет ли случайно?
#4 миха ростов
миха ростов
  • 236 сообщений
  • 9 благодарностей
Отправлено 23 Июнь 2018 - 11:25
У меня не получается фотку вставить ....там все просто , смотришь по воздушной трубке от пневмобалона  который на подьемной оси ,, клапан практически рядом ,перед ведущим мостом
#5 Romka57rus
Romka57rus
  • 28 сообщений
  • ГородОрел
Отправлено 23 Июнь 2018 - 17:35
Все нашли, он оказался исправен. Надо копать дальше, еще бы знать куда! Сначала ошибка засветилась и мост еле еле поднимался, потом перестала даже лампочка на кнопке включения загораться и всё...
#6 hard67
  • 3 110 сообщений
  • 565 благодарностей
Отправлено 23 Июнь 2018 - 18:06
считайте активные ошибки по бортовому компу... особенно по блоку ЕКАС..
#7 Romka57rus
Romka57rus
  • 28 сообщений
  • ГородОрел
Отправлено 23 Июнь 2018 - 19:12
ECAS 03205-10 пишет такое, если я правильно понимаю это по подкатному мосту ошибка как раз.
#8 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 23 Июнь 2018 - 19:30
Не подкатной, а подъёмный, ошибка по обрыву клапана.
#9 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2018 - 19:32
ECAS 03205 - Электромагнитный клапан подъема/опускания подъемного/поддерживающего моста
FMI 10 - разрыв
#10 Romka57rus
Romka57rus
  • 28 сообщений
  • ГородОрел
Отправлено 24 Июнь 2018 - 10:03
FMI 10 - разрыв
Вот и пытаемся его найти этот клапан. Схем по нашему ману нет у нас и электриков поблизости тоже.
#11 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 24 Июнь 2018 - 15:04
FMI 10 - разрыв
Приезжай, сделаю!
#12 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2018 - 16:12
вин-код напишите свой... а то так долго еще медитировать будете
#13 Jaroslavas
Jaroslavas
  • 44 сообщений
  • 7 благодарностей
  • ГородVilnius
Отправлено 24 Июнь 2018 - 18:12
Elektromagnitnyj klapan podjoma osi sovmeshion s blokom klapanov ECAS
  • Прикрепленный файл  ECAS valve.gif   53,49К   3 Количество загрузок:
Romka57rus
#14 Romka57rus
Romka57rus
  • 28 сообщений
  • ГородОрел
Отправлено 24 Июнь 2018 - 21:32
WMAH89ZZ55W060980
#15 Romka57rus
Romka57rus
  • 28 сообщений
  • ГородОрел
Отправлено 24 Июнь 2018 - 21:34
Elektromagnitnyj klapan podjoma osi sovmeshion s blokom klapanov ECAS Спасибо
Спасибо большое за фото! На него сразу подумали, поменяли, но не помогло... Что то с проводами видимо.
#16 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2018 - 09:35
ну вам же дали расшифровку ошибки, где написано РАЗРЫВ... дело в проводке
клапан у вас такой, как здесь, тот же номер:
http://xn----8sb8abg...nivetc/?p=32567
вот схема:
Прикрепленный файл  ECAS TGA 6x2 описание.JPG   104,39К   0 Количество загрузок:
проверяйте проводку от блока ECAS до клапана, начинайте с перехода кабина-рама, очень часто там провода переламываются...
очень вероятно, что обрыв общего массового провода, поэтому все клапана одновременно не работают...
Romka57rus
#17 Romka57rus
Romka57rus
  • 28 сообщений
  • ГородОрел
Отправлено 25 Июнь 2018 - 10:43
вот схема:
Схема очень пригодится, спасибо. Думали вчера над этими проводами, но не знаем какой именно штекер отвечает за проводку к ECAS. А так конечно на всех машинах на изгибах кабина рама со временем провода переламываются (была Iveco вообще замучились).
#18 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2018 - 10:56
что именно вам не понятно?
каждый провод под номером идет... от блока ЕКАС провода идут через разъём Х1945 (находится в подкапотном пространстве под герметичной крышкой). Откручиваете болты и там увидете, штекера подписаны. Оттуда и начинайте
ну а дальше проверяете целостность проводов 70402 - общий, 70303,70304,70305 - питание клапанов
Romka57rus
#19 Romka57rus
Romka57rus
  • 28 сообщений
  • ГородОрел
Отправлено 25 Июнь 2018 - 16:37
Теперь понятно стало все! Огромное спасибо выручили! Просто той схемы не было (которую вы дали) и не знали про X1945.
#20 Romka57rus
Romka57rus
  • 28 сообщений
  • ГородОрел
Отправлено 04 Август 2018 - 09:37
Всем спасибо за помощь! Дело было в разъеме Х1945 окислился и отгнил один из проводов у самой фишки. Теперь полет нормальный.
    Yandex (1)
