Механизм подъема оси.
Сообщений в теме: 20
#1 Витамин
  • 1 070 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 08 Июнь 2018 - 11:36
Кто сталкивался с установкой комплекта механизма подъема оси?
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#2 VLAD33
VLAD33
  • 295 сообщений
  • 34 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 23 Июнь 2018 - 19:51
А что конкретно интересует?
#3 Витамин
  • 1 070 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 14 Декабрь 2018 - 22:00
Привет всем!
Занимаюсь установкой самодельного комплекта подъёма оси прицепа.Управления осью вывожу на сообщающие краны. Вопрос хватит давления в основных подушках чтоб поднять ось?
Есть прицеп тоже шмитц товоже года и установлен комплект с завода, управления через кран управления с клавиши, регулятора давления не видел.
WMA06XZZ8GP070374
#4 Dmitry
Dmitry
  • 57 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородМосква
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 22:50
Здравствуйте!
Если не ошибаюсь, то воздух на подъем идет из ресивера прицепа, подушка ни при чём. Управление через трёхканальный распределитель (включение - выключение) с любым типом управления и ещё один распределитель (кажется пятиканальный) - синхронизирует накачку - спуск подъемного цилиндра и подушки.
#5 Витамин
  • 1 070 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 01:06
С ресиверов давит почти 10атм не думаю что подушки гармошки с дюжат работая в этом диапазоне давления! Думается что либо модулятор либо есть клапан давления подерживающий рабочее давления в подухах подьема оси. Я с колхозил от ресивера но подухи каменные, клапан давления куплен буду ставть на ТО.
WMA06XZZ8GP070374
#6 hard67
  • 2 932 сообщений
  • 538 благодарностей
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 12:47
Здравствуйте!
Прикрепленный файл  тормозная схема прицепа.jpg   127,99К   0 Количество загрузок:
#7 VLAD33
VLAD33
  • 295 сообщений
  • 34 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 16:17
Я конечно извиняюсь, но откуда в прицепе возьмётся 10 бар, если с 3 контура тягача идёт максимум 8,5, подъёмной осью по правильному управляет тормозной модулятор.
#8 Dmitry
Dmitry
  • 57 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородМосква
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 17:00
Модулятор управляет подъемной осью при схеме с автоматическим подъемом-опусканием. Схема с ручным управлением проще. Всё собрано в линию (по бортам), 3-канальный ручной или электромагнитный распределитель активирует 5-канальный, который отсекает подъемную ось по подушкам на сброс и активирует подъемные камеры, а тормоза как работал, так и работают. Вот по давлению в камерах не уверен нужен ограничитель или нет, и в каком исполнении подъемников. Конечно там больше 8,5 быть не может. Попробую найти у себя схему. Слабое место схемы - 5-ти канальный распределитель. Если подкисает, то ось при опускании не до конца прижимается и колёса начинают дымить.
#9 VLAD33
VLAD33
  • 295 сообщений
  • 34 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 17:31
Ну кому как, недавно клиент приезжал, я подключал управление к модулятору. 1 клапан и 1 провод, кнопка по желанию, а дальше программируй подъём/опускание как хочешь, на какую хочешь нагрузку и никаких слабых мест, так как схема элементарная. Получается она проще чем твоя  :ab:  :ab:  :ab:
#10 Dmitry
Dmitry
  • 57 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородМосква
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 17:37
Вполне согласен. Посмотрю, почему у меня с завода именно так сделано, как я описал. Скорее всего модуляторы попроще стоят, хотя совсем не древние прицепы.
#11 VLAD33
VLAD33
  • 295 сообщений
  • 34 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 17:42
Возможно у тебя обычная система ABS, а не TEBS. Поэтому и сделана так.
#12 Dmitry
Dmitry
  • 57 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородМосква
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 18:23
Нет, TEBS, только похоже версия лайтовая. ABS кажется уже лет 10 запрещены к установке на новые прицепы по Европейской конвенции (как морально устаревшие).
#13 VLAD33
VLAD33
  • 295 сообщений
  • 34 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 18:33
Так-то да, я не знаю какой у тебя год выпуска, но даже минималка программно поддерживает подъёмную ось. У тебя какая тормозная система?
#14 Dmitry
Dmitry
  • 57 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородМосква
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 19:29
Вабко, TEBD-D 2013 год. Турецкие цистерны.
#15 VLAD33
VLAD33
  • 295 сообщений
  • 34 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 20:09
TEBS-D поддерживает подъёмную ось.
#16 Витамин
  • 1 070 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 21:22
Кран управления поднятия осью Кнор 8р Халдекс около 15р есть за 5р но это все работает в наших условиях очень не долго. Под прицепом там вечно все в воде грязи зимой в реагентах. Оба на TEBS модиф ещё не разбирался. Оди с подьемом оси с завода второй без сам ставил колхоз на краны разобщенные. То что там не 10атм я знаю по этому и написал почти 10. На котором с завода подъем оси кран управления стоял не оригинал с штампом 17года то есть прожил 1год.
WMA06XZZ8GP070374
#17 Dmitry
Dmitry
  • 57 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородМосква
Отправлено 23 Декабрь 2018 - 23:18
Я задумывался о том, что краны ржавеют, может их в ящик куда-нибудь убрать. У меня цистерны. В одной с завода кран убран в ящик управления секциями цистерны, так он за 8 лет ни разу не обслуживался. В других всё на улице. Проблемы с закисанием минимум раз в год. А что касается Халдекс, Кнорр или ещё что, то разницы нет. Всё подойдет. Я ставил и Камоцци и завод "Пневмоаппарат".
#18 Витамин
  • 1 070 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 02:16
Разобщеный кран стоит наш 500р не наш 1000р! даже если сгниет через год туда ему и дорога. Я поставил краны рядом с краном управления основными подушками.
WMA06XZZ8GP070374
#19 Dmitry
Dmitry
  • 57 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородМосква
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 10:42
Кран не жалко. Но он может ещё пару колёс с подъемной оси с собой унести.
#20 Витамин
  • 1 070 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 12:54
Это как?
WMA06XZZ8GP070374
